M2N-SLI Deluxe = Démarrage impossible ! Help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2006 à 13:55:02
test d'allumer hors boitier cm+pross (avec ventilo )+cg+ram+alim
un clear cmos par dessus
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:24:51
Salut !
Je comprends pas... comment procéder pour ne pas faire disjoncter quoi, que ce soit en mettant la CM hors boitier ??
Et comment trouver de quoi ça vient ????
De quel composant ça peut venir ? Sans bip... sans rien...
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:28:22
pour eviter un pb de faux contact dans le boitier qui peux gener le boos... tu prends ta cm que tu pose hors boitier(sur le carton de la cm ou une surface non conductrice)
tu y installe le pross+la cg+la ram
tu prends ton alim
tu connecte le tout
et tu demarre la cm (un contact sur le power swicth avec un tournevis suffit).
si elle boot c'est un pb de faux contact
tu peux aussi faire un clear cmos
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:31:11
Merci pour ta réponse mais ou placer le tournevis pour faire démarrer la machine sans le bouton ??
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:33:34
sur les 2 pins power switch (un contact suffit entre les deux)
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:44:48
Oui ou tout bête regarde si tu a une masse sur ton alim et vérifie si elle fait pas faut contact ça m'est arrivé une fois
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:49:14
Merci pour vos réponses. Je viens de tester et ça fait exactement pareil... c'est à dire rien...
Pas de boot screen, pas d'affichage, pas de bip, rien du tout...
De quoi ça peut bien venir ??
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:51:41
test avec une barette de ram et sur un autre slot
connecteur alim bien branche ?
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:56:58
Je viens de tester, c'est pareil...
J'ai branché l'alimentationn sur deux connecteur au niveau de la CM. Un gros avec 24 broches, et l'autre sur un 4 broches.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 15:04:06
Comment savoir de quel compôsant peut venir le dysfonctionnement ?
Marsh Posté le 23-09-2006 à 15:14:28
Tu vire tout de la carte mère (proc, ram, carte graphique ...), tu démarre la carte mère pour tester si elle bip déjà (il faut brancher le speaker pour l'entendre). Si ca bip, rajoute ton proc, puis redémarre, tester si bip, puis mettre ram, redémarer et tester si bip, etc ... A chaque fois il faut voir si elle bip à cause du composant manquant sinon c'est pas la peine de continuer....
Marsh Posté le 23-09-2006 à 15:31:20
Merci pour ta réponse. Pour qu'elle bip est-il nécessaire de mettre le buzzer ?
Je l'ai mis dans le doute mais de doute façon sans aucun composant, je n'ai pas de bip.
Donc ça doit venir de la CM, non ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 02:36:29
la carte mere demarre t-elle? (meme sans video)
car ca peut etre une incompatibilité de ram
moi j'ai eu le probleme avec de la DDR2-667Mhz de chez grosbillou (changé 2 fois par leur sav); en fait leur ram etait incompatible avec la carte mere  --> ca demarrait mais ecran noir!
Marsh Posté le 23-09-2006 à 13:52:13
Je viens de monter ma nouvelle machine, j'ai branché tous les composants mais au démarrage du PC rien ne se passe... (A64 3800+ X2, M2N-SLI Deluxe, DDR2 PC2 5300
La carte graphique fonctionne sur un autre PC, les ventilos marchent tous (processeur, etc...) mais l'écran reste en veille.
Il n'y a aucun sons au démarrage ni bip me permettant de diagnostiquer le problème.
Je ne sais pas si ça vient du processeur ou de la carte-mère, ou de la mémore.
Selon vous, d'où peut venir le problème???
Merci d'avance.
