Gravure qui foire sur un portable neuf... aidez moi please!!! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2005 à 06:38:16
Peut-être que ça vient de la vitesse de gravure des DVD vierges, j'ai eu le même problème car mon graveur ne prenait que les 4X, j'ai donc bousillé plusieurs 8x avant de m'en rendre compte...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:18:56
ReplyMarsh Posté le 04-11-2005 à 17:50:47
blub101 a écrit : Peut-être que ça vient de la vitesse de gravure des DVD vierges, j'ai eu le même problème car mon graveur ne prenait que les 4X, j'ai donc bousillé plusieurs 8x avant de m'en rendre compte... |
Bonsoir,
Ca m'étonnerait que cela vienne de ca. L'inverse aurait été vrai, si tu essaies de graver des 4 en 8. Peut-être que la marque de tes dvd n'est pas accepté par ton graveur.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:56:29
peut-etre que ton dur n'arrive pas a suivre la cadence...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:55:38
bonjour, je viens de faire l'aquisition d'un vaio A317m, et j'en suis trés satisfait , sauf pour un truc, la gravure, le jour ou je lai obtenue, j'ai virer la partition de reinstallation, pour la mettre sur un dvd,aprés Trois tentatives, ca a marcher, les deux premiers dvd+r ont foirés, le troisieme a marcher mais cetait un +r d'une autre marque, ensuite jai graver un cd audio sans probleme , mais depuis j'ai essayer 10 gravure sur DVD-R , ou DVD+R , de differentes marques et ca foire , une seul fois ca a marcher ; c'etait sur un DVD re inscriptible , je capte pas, ce lecteur accepte tout els format, grave en double couche , mais tout foire, voici le log de nero , dites moi si c'est une panne phisyque , ou software , genre un conflit, merci de votre aide
please , aidez môa ^^
PS : meme au demarrage de windows , sans aucun prog dans la barre des taches, ca foire...
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
(Nero Express)
Recorder: <SONY DVD RW DW-D56A> Version: PFS3 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.16
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SONY DVD RW DW-D56A >Version: PFS3 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.16
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-D56A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : FUJITSU MHT2080BH atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD RW DW-D56A F: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523568kB)
Free physical memory: 91MB (93556kB)
Memory in use : 82 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.11.2005
ISO compilation
20:16:57 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:16:57 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
20:16:57 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer SONY DVD RW DW-D56A running
20:16:57 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:16:57 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:16:58 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2286639 (508:08.39, 4466MB)
20:16:58 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
Write in overburning mode: NO
20:16:58 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: SONY DVD RW DW-D56A, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 004, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
20:16:58 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:16:58 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286640 (2286640) = #2286640/508:8.40
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286640 blocks [SONY DVD RW DW-D56A]
20:16:58 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [SONY DVD RW DW-D56A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4683038720, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2286640 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:16:58 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
20:16:58 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
20:16:58 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
20:16:58 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
20:16:58 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:16:58 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: 004
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:16:58 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 665
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
20:22:39 #19 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 382
Error reading data
20:22:39 #20 Text 0 File Reader.cpp, Line 385
Exception value: -1
20:22:42 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
20:23:41 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.19E, size=20576 bytes, created 21/10/2004 01:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
