Gravure qui foire souvent
Gravure qui foire souvent - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2007 à 12:18:32
Voilà, depuis un changement de disque dur système (un 320Go Seagate SATA2 7200.10 à la place d'un 80Go Seagate), j'ai commencé à foirer des DVD peu de temps après. J'ai changé de graveur, pensant qu'il en était la cause (Un Nec 2500), par un Nec 7173, et les gravures foire de nouveau, et de plus en plus souvent j'ai l'impression (3 sur 10).
Donc je sais pas trop si il y a un pb de compatibilité entre mon graveur et le nouveau disque dur, ou alors est-ce que Windows bug encore, ou bien, la malchance, mon nouveau graveur est défectueux ??
Marsh Posté le 26-01-2007 à 12:38:06
- 1ère chose à faire c'est de bien s'assurer qu'ils sont sur des nappes différentes et bien paramétrés (slave / master / only) avec les jumpers situés derrière les unités.
- si toujours l'erreur, je serai assez tenter de dire que cela vienrai de windows ou du logiciel de gravure... As-tu changer de soft en réinstallant ? Si oui, réinstallant l'ancien et essaye de graver...
Tiens nous au courant... :)
Marsh Posté le 26-01-2007 à 13:31:08
Les disques dur sont sur du SATA, alors que mon graveur et sur du PATA. J'ai changé de version de Nero lors de ma réinstallation (la 7.5.** je crois), puis j'ai rechangé pour mettre l'ancienne 6.6.0.8. Par contre, j'ai mis 2 ou 3 logiciel venant de Nero en version 7.5 (Wave Editor, Nero recode, Nero vision). En plus j'utilise de très bon média vierge, puisqu'il s'agit de Plextor.
Marsh Posté le 26-01-2007 à 13:40:19
tu as toujours pris des médias plextor ?
Pour nero, essaye de tout virer et de l'installer exactement comme avant (il faut essayer de localiser le problème en éliminant des variables)
En gros, il faut essayer d'avoir exactement la même config qu'avant hormis de DD bien sûr.
Il y a peu de chance, mais si ca se trouve tu cumul 2 problèmes et c'est pour ça que tu n'arrives pas à les identifier...
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:32:53
Non, j'ai aussi pris des Verbatim, j'en ai d'ailleurs foiré un il y a peu.
Je vais désinstaller Nero, puis le réinstaller.
Marsh Posté le 28-01-2007 à 11:03:08
quand vous reinstallé windows lors changement de DD ?
