Disparitions de lecteurs (RESOLU) - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:26:13
pour le premier pb essai donc de débrancher et rebrancher la nappe ide.
c'est un pb assez récurrent ça, je l'ai déjà vu une bonne 10aine de fois sur des pc.
DD ou lecteur qui disparaît, et en fait c'est lié à la nappe IDE qu'il suffit de débrancher/rebrancher pour que tout rentre en ordre, jusqu'à la prochaine disparition
j'espère que ce sera juste ça, en tout cas essaie ça ne coûte rien
pour ton second pb je sais pas trop par contre
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:29:18
BOn, je suis assez novice, je comprends pas le coup de rebranche la nappe ide. je précise qu'il s'agit d'un lecteur interne ... Mais je ne suis pas contre une petite explication !
Merci !!
CL
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:36:07
ok tu ouvres ton boitier et tu vas voir à l'arrière de ton lecteur qui n'est pas reconnu.
tu verras 2 branchement, l'un est la prise d'alimentation (molex) et l'autre est le branchement IDE qui porte bien son nom de "nappe", c'est un cable plat et large (de couleur grise) tu ne peux pas la manquer cette nappe.
il te faut la débrancher puis la rebrancher dnas le même sens (fais attention au sens) derrière ton lecteur, puis tu la suis pour aller jusqu'à son autre extrémité, elle vient se brancher sur ta carte mère. tu fais alors pareil, tu débranches et rebranches juste en faisant attention au sens.
c'est tout bête mais il y a donc parfois des faux contacts au niveau de cette nappe, et le résultat c'est que le lecteur n'est alors tout simplement plus reconnu.
à tester donc, pas sûr que ça résolve ton pb mais c'est une possibilité ![]()
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:51:10
Le lecteur n'apparaît plus, en revanche, par exemple, il s'ouvre sans soucis donc je ne suis pas sûr de la déconnection. J'ai au quelques soucis à installer un DD externe sur cet ordi (afin de faire des sauvegardes), j'ai bidouillé dans le gestionnaire de périphériques et quelques heures aprèsa voir débranché ce DD, ... problème. Je n'ai pas d'assurances, mais je penche plutôt vers cette idée, sans en avoir les moyens de réparations. Si demain, je ne trouve toujours pas, je tenterai néanmoins les branchements Ide, merci en tous cas,
CL
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:53:20
| tapb a écrit : Le lecteur n'apparaît plus, en revanche, par exemple, il s'ouvre sans soucis donc je ne suis pas sûr de la déconnection. J'ai au quelques soucis à installer un DD externe sur cet ordi (afin de faire des sauvegardes), j'ai bidouillé dans le gestionnaire de périphériques et quelques heures aprèsa voir débranché ce DD, ... problème. Je n'ai pas d'assurances, mais je penche plutôt vers cette idée, sans en avoir les moyens de réparations. Si demain, je ne trouve toujours pas, je tenterai néanmoins les branchements Ide, merci en tous cas, |
si c'est un pb de nappe ide c'est normal qu'il s'ouvre encore puisque ça c'est la prise d'alimentation qui le gère, donc forcément ça marchera toujours.
la nappe ide elle gère juste la reconnaissance du lecteur par le PC, et si le lecteur n'est pas reconnu par le pc forcément il s'ouvre, il se fermer, mais il te fera jamais rien d'un CD
tu as essayé ce que je t'ai conseillé ou pas encore ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:58:14
non, pas d'outillage sous la main pour ouvrir, fils qui dort et pleure pas loin ... je tente demain.
Autre piste (suite à lecture d'autres post): réactiver n lecteur via la Bios, pourrais-tu me donner la procédure (si ça fait du sens ...) ?
CL
Marsh Posté le 04-02-2005 à 01:16:28
c'est une autre voie oui, moins probable mais possible.
le pb est que ça va être plus difficile à expliquer que pour les nappes...
en fait il faut aller voir dans le bios (il faut pour cela appuyer très vite sur une touche au moment où on allume le PC, suppr le plus souvent, F1 parfois, puis aller dnas la gestion des périphériques pour vérifier que les nappes IDE sont bien en détection automatique et pas en non détection (auquel cas il serait normal que rien ne soit décellé).
mais c'est donc bcp moins probable que la solution du faux contact dans les nappes, car un réglage bios ne change généralement pas tout seul comme ça.
à tester donc, mais pas en première option
Marsh Posté le 04-02-2005 à 20:20:36
BOnjour,
j'ai suivi les conseils de DivX, mais les nappes semblent bien connectées. En suivant des conseils sur un site spécialisé pour Packard Bell, j'ai tenté de reformater mon disque, ai crée une disquette de démarrage, pas de soucis, je fais redémarrer et là, alors que normalement, il demande d'insérer le disque 1 (CD Master) pour réinstaller Windows, j'ai le message d'erreur "Disq. Système non valide / Erreur d'E/S / Remplacez là et enfoncez une touche".
Est-ce lié avec mon problème de lecteur, que le système ne reconnait toujours pas, et donc ne reconnait pas les CD de réinstall, ou bien ... je sais pas, je sais plus !!!!!
Merci à vous de vos réponses
Marsh Posté le 04-02-2005 à 23:06:14
question juste (désolé si j'insiste).
tu dis que les nappes sont bien connectées, ok.
mais les as tu malgré tout débranchées puis rebranchées, ou tu as juste regardé, et voyant qu'elles étaient bien enfoncées tu ne les as finalement pas touchées ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:32:03
souci de modem sur mon autre ordi ... la loi de Murphy surement ... en fait, j'ai du retatoué mon ordi et là, ça a l'air de tout marcher ...pour l'instant donc, ca roule. Merci en tous cas des réponses et des infos sur els nappes.
Bonne journée,
CL
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:23:27
Bonjour, j'ai deux problèmes simultanés (la loi des séries ...)
L'un sur un vieux PB, windows 98 : le lecteur CD apparaît toujours, en revanche, le lecteur CDRom a disparu corps et biens du poste de travail, ainsi du gestionnaire de périphérique. Pas de possibilités de passer par l'assistant réinstall, qui ne trouve rien, ni par le CD de réinstall, qui nécessite ... le lecteur de CDRom
Autre problème sur un portable, sous XP, le lecteur CD tourne, mais n'affiche plus rien. Impossible de lire quoi que se soit, ni de graver bien sûr ...
Que faire, que faire ... ?
Merci d'avance,
CL
Message édité par tapb le 09-02-2005 à 17:52:49
