Comment nettoyer l'intérieur d'un DVD slot-in ?? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:08:35
ReplyMarsh Posté le 05-10-2003 à 17:13:32
RoToR a écrit : il ferait pas des clac-clac des fois |
Nan jamais.
C aussi parce qu'il n'y aucun symptôme bizarre autre que ce que j'ai mentionné plus haut que je voudrais juste faire un "nettoyage" du lecteur.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:22:08
bah si il est sous garantie, vo mieux le faire passer en garantie (puisque une fois ouvert c'est DTC)
je te déconseille un cd de nettoyage
et l'ouie est fermée par un volet mécanique quand y'a un CD...
donc tu peux essayer, sans CD, de souffler dans l'ouie d'insertion histoire de voir si tu peux faire décoller la poussière....
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:25:44
BJOne a écrit : bah si il est sous garantie, vo mieux le faire passer en garantie (puisque une fois ouvert c'est DTC) |
Je ne pense pas que le SAV marche, ca doit bien faire quelques années que j'ai ce lecteur déjà.
Souffler dans le lecteur c'est un peu dur : y a de la mousse qui recouvre le trou...
Un CD de nettoyage c'est pas bon alors, pkoi ?
Tu veux dire que c'est l'ouie qui serait en cause et qu'un CD de nettoyage ne pourrait rien y faire à cause du système de volet mécanique ?
Merci en tout cas !
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:51:30
Prophet_ch a écrit : |
non c'est pas ça mais la pluspart cd de nettoyage utilisent un système de pinceau, et si le lecteur monte dans les tours, on sais jamais la lentille pourrait ne pas aimer....
sinon non l'ouie n'est pas réellement le problème, mais c'est vrai que c'est plus facile de souffler dans un tray que dans un slot-in...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:51:55
Je viens de faire un nettoyage à sec (uniquement coton-tige). Rien de changé . J'espère que tu auras plus de chance
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:52:15
tu demontes la façade ( deja fait pour peinture ) et nettoyage lentille a l'alcool avec coton tige
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:52:51
bah le mieux c'est coton tige + alcool (isopropylique, enfin celui qui attaque pas les plastiques)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:56:00
Ok, je vais essayer de le nettoyer alors.
Et pour le CD de nettoyage, ca risque pas de monter haut dans les tours : mon DVD est en mode silencieux (24x max pour les cd). Dans ce cas-là ca peut s'utiliser sans risque peut être ?
Merci à vous !
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:59:46
sais pas...
en fait ça dépends ce que fait détecter le cd de nettoyage et ce que fait le firmware....
pour un cd audio, le firmware doit faire tourner en 1x, pour un cd de donnée il doit monter à un régime d'idle supérieur....
pi ptet qu'avant de détecter le format du cd, le firmware ne tournera qu'en 1x... (ce qui voudrait dire que le cd de nettoyage passerait de manière ok...)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:31:05
BJOne a écrit : sais pas... |
Hum...
Et un cd de nettoyage qui passe à 24x c'est mauvais vous pensez ?
Merci encore de m'aider !
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:35:06
j'avais un cd de nettoyage. Y avait une piste audio dessus. Je pense pour limiter sa vitesse.
Il etait de marque Fellowes
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:47:30
Ok, je vais voir si je trouve ça en grande surface alors.
Je préfère ça que d'ouvrir mon lecteur slot-in, je sais pas trop si c'est fragile ces trucs-là...
Merci, je vous tiens au courant si ca marche !
Marsh Posté le 11-10-2003 à 00:05:11
Fait ch*** :
j'ai acheté today un CD de nettoyage philips et il marche pas dnas mes lecteurs cdrom PC, les pistes vont normalement mais sans son, à part quelques bugs par ci par là.
Sur la chaine HIFI ca marche bien, mais là les pistes sortent aucun son sur l'ordi (que ce soit sur le graveur ou le DVD).
Alors j'ai quand même passé la piste 14 (celle qui nettoie la lentille) mais ca n'a rien changé.
Comment perdre 14? !
Marsh Posté le 11-10-2003 à 02:46:25
il est comment ton cd de nettoyage, y'a des petits balais...
ce que je comprends c'est comment tu espère avoir du son avec un cd de nettoyage (j'ai loupé un truc ?)
Marsh Posté le 11-10-2003 à 08:20:55
BJOne a écrit : il est comment ton cd de nettoyage, y'a des petits balais... |
ben y a des pistes audio + des balais
j'ai le même souci avec un slot-in pioneer (il lit les cd sans prob, mais refuse les dvd en les ejectant automatiquement) ... premier retour en garanti => "c'est votre faute y a de la poussiere" ...
ca marche une semaine puis rebelotte ... et là refus de reprise en garanti ... merci le sav grande surface !
donc s'il y a des soluces ... (j'vais l'ouvrir et le nettoyer à l'alcoo, mais bon ...)
Marsh Posté le 11-10-2003 à 12:16:14
Personnellement, j'ai nettoyé la lentille avec un coton-tige (sans alcool) pour faire partir les éventuelles poussières, et ça n'a rien changé.
--> nouveau lecteur DVD (avec tiroir )
* edit *
Dites je me trompe ou le problème poussière (plus généralement le problème de lecture après un certain temps) ne concerne que les Pioneer et plus particulièrement les Slot-in.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 15:13:31
Merci à vous !
Oui, y a de la musique et les balais. C'est du classique en plus lol. Quand ca nettoie y a de la musique qui joue en même temps !
Sinon, ben je vais essayer de le démonter. Autrement je prend un nouveau lecteur (peut être à tirroir tiens, s'ils se pétent aussi vite les slot-in).
Marsh Posté le 11-10-2003 à 15:56:30
A moins d'être un gros bourrin
La meilleur solution reste bien le démontage et le nettoyage de la lentille avec coton tige+alcool
Ca fait des années que j'utilises la méthode et ca foncitonne tres bien
Marsh Posté le 11-10-2003 à 15:59:41
arsenick69 a écrit : |
hein ils sont chiens les gars là...
si il lit les cd sans problèmes (surtout les CD de donnée avec les perfs qui vont bien), c'est pas un problème de poussière....
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:25:37
BJOne a écrit : |
Ben moi justement il arrive pas à lire le cd d'half life par ex. Et l'insertion auto fonctionne pas. Kan je lance war3 ca fait 3 ans à reconnaitre le cd, etc.
Pourtant c'est tous de vrai CD et g rien changé, c pas logiciel c'est certain.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:41:36
Prophet_ch a écrit : J'ai un pioneer 106s (slot-in) et depuis quelques jours il arrive plus à lire comme il faut mes cd (pas gravés je précise)... |
Tiens j'ai aussi le même lecteur que toi !
T'as pensé à une bombe souflante avec une tige pour introduire dans le lecteur
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:52:46
Prophet_ch a écrit : Ok, je vais voir si je trouve ça en grande surface alors. |
1) c'est pas fragile du tout, limite plus solide que les habituels tiroirs
2) je doute qu'il s'agisse d'un problème de lentille sâle, j'ai moi-même eu un problème avec un dvd pioneer et il s'avère qu'il est mécanique (le disque est mal entrainé, j'ai eu le même genre avec mon plex 40x depuis), et crois moi, je suis du genre peu commode pour le matos info (1 à 2 paquets de blondes devant le pc par jour, ça se sent )
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:54:47
moi jen ai un a tiroir qui me fait ca a chaque fois au demarrage
Marsh Posté le 13-10-2003 à 16:31:50
TKILLA a écrit : Tiens j'ai aussi le même lecteur que toi ! |
Merci, mais j'ai pas envie d'acheter 10000 produits pour avoir "peut être" mon DVD réparé.
Quand je vois que les new Pioneer et cie sont à 40?, je crois que je ferai mieux d'en racheter un.
Je vais tenter de l'ouvrir avant pour voir (si c'est pas trop chiant à faire).
Marsh Posté le 13-10-2003 à 16:32:52
Gigathlon a écrit : |
Si c'est un prob mécanique chez moi ça se voit pas du tout alors. Il fait tjs le même bruit quand j'insère un CD. Et des fois ça passe mais la plupart du temps ça lit très mal.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 09:08:09
J'ai un Pioneer A03 slot-in qui fait clac-clac en cd mais marche impeccable en DVD. Donc dans ce cas ce ne serait pas un problème de poussières mais mécanique d'entrainement du cd (?). Ou bien y-a-t-il deux lentilles différentes. On dirait qu'en lecture cd il arrive à une espèce de butée plusieurs fois comme s'il cherchait à lire en dehors de la zone où il peut lire.
En ouvrant le boitier quelqu'un a-t-il déjà pu rétablir durablement le bon fonctionnement en cd?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 09:45:51
Oui. J'ai démonté mon lecteur DVD 106S, nettoyé la lentille avec un coton tige et du liquide lave vitre. Il ne reconnaissait plus les DVD et là il les reconnait à nouveau. J'ai fait ça il y a 4 ou 5 mois et jusqu'à là, tout va bien.
Après, cela dépend des type de panne. Si après un nettoyage de la lentille le lecteur a toujours du mal avec certains disques, c'est qu'il ne s'agissait pas de la lentille mais d'un autre problème: entrainement du disque, système de positionnement de la lentille etc...
Ceci dit un lecteur DVD ne vaut pas bien cher de nos jours (même si c'est relatif...)
Marsh Posté le 14-10-2003 à 10:10:34
Par contre sur mon 104S, j'avais une sortie digitale. Tout ceux que j'ai vu n'ont que l'analogique
Marsh Posté le 14-10-2003 à 11:53:55
J'ai un graveur Pioneer A03 qui me lit plus les médias (cd ou dvd) sous windows (erreur d'e/s), par contre j'ai réussi à installer un winxp sur cd autobootable, et j'ai réussi à formater un dvd vierge sous nero... Je ne sais donc pas du tout si ça vient de windows ou si ça vient du lecteur... qqun a une idée ? est-ce que l'ouvrir et nettoyer la lentille serait une solution ?
Marsh Posté le 14-10-2003 à 12:03:58
SI ton lecteur n'est plus sous garantie, tu ne perds pas grand chose à l'ouvrir et a nettoyer la lentille. Il faux être suffisamment soigneux, mais pas besoin d'être chirurgien non plus
Marsh Posté le 15-10-2003 à 10:17:10
Barnabe a écrit : Oui. J'ai démonté mon lecteur DVD 106S, nettoyé la lentille avec un coton tige et du liquide lave vitre. Il ne reconnaissait plus les DVD et là il les reconnait à nouveau. J'ai fait ça il y a 4 ou 5 mois et jusqu'à là, tout va bien. |
J'ai eu exactement le même problème que toi avec le pioneer 106s et je l'ai démonté, j'ai remis de la grèce la ou il y en avait besoin, un petit cout sur la lentille avec un coton tige et de l'alchool et hop! il reli les DVD!
Marsh Posté le 05-10-2003 à 17:04:25
Je me demande s'il existe pas des CD/DVD de nettoyage comme pour les magnétoscope ?
Ca serait un peu bête de changer de lecteur juste à cause de ça.
Merci d'avance !
