KT7A RAID biiiiiiip biiiiiiip biiiiiiip biiiiiiip biiiiiiiip.......... - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:00:39
carte video ki c barer de son port agp ?
Et oui sa arrive
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:02:15
sa ma fait la meme chose il y a 2 semaines sur cs, mais quand j'essayai de le rallumer sa faisait encre le bip-bip.... donc g tous eteint ...... ma soeur est arrivee environ 2h plus tard, a rallumer et sa a marcher, donc a mon avis il y a pas de solutions miracles ........
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:02:29
| Zerom a écrit a écrit : C'est les bips pour la mémoire ça non ? |
ke je sache kan ya pas de memoire le pc boot pas et bip pas non ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:07:12
| Juju_Zero a écrit a écrit : => manuel <= |
Déjà regardé, pas prevu, ce cas....
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:08:56
| KikitheKing a écrit a écrit : carte video ki c barer de son port agp ? Et oui sa arrive |
ça arrive, oui, mais avec un bios award c'est 1 biiiiiip plus 2 bips
Mais bon je lui ai fait repousser quand même, mais elle est bien en place. spa ça.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:09:40
| KikitheKing a écrit a écrit : ke je sache kan ya pas de memoire le pc boot pas et bip pas non ? |
D'accord avec toi !
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:10:34
| Patoche2002 a écrit a écrit : D'accord avec toi ! |
G toujours raison
| Patoche2002 a écrit a écrit : Déjà regardé, pas prevu, ce cas.... |
y a un probleme alors ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:10:51
euh .... j'crois pas
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:11:57
| Juju_Zero a écrit a écrit : euh .... j'crois pas |
sisi
Edit: ou alors sa depend de la CM ![]()
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:12:06
| 4bIs a écrit a écrit : sa ma fait la meme chose il y a 2 semaines sur cs, mais quand j'essayai de le rallumer sa faisait encre le bip-bip.... donc g tous eteint ...... ma soeur est arrivee environ 2h plus tard, a rallumer et sa a marcher, donc a mon avis il y a pas de solutions miracles ........ |
Ben là tu me rassures pas...
On verra si le pépère démarre demain matin (enfin tout à l'heure, quoi !) mais s'il veut toujours pas?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:14:04
bon ben je disco et j'essaye sur le mien .
Réponse arrive.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:14:05
tu le lance par la fenetre(s possible du troisieme etage
), et la si il y a des etincelles qui sortent des restes du boitier : sa marche plus
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:16:25
| 4bIs a écrit a écrit : tu le lance par la fenetre(s possible du troisieme etage |
OK, DEAL !!!
MAIS :
Tu te mets en bas, menottes dans le dos, et tu l'attrapes avec les dents. ça marche, koping?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:16:55
Alors sans ram sa bip ou pas ?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:32:10
| KikitheKing a écrit a écrit : Alors sans ram sa bip ou pas ? |
Voici la conclusion de 2 essais:
amd k6/2 450 + MSI 5169 bios AMI : pas de bip
xp1800+ + kr7a raid bios AWARD : biiiiiiip biiiiiiip biiiiiip
donc la kt7a raid ayant un bios award, je crois que je peux tirer des conclusions....
mais: le module ram s'est barré comme ça du dimm? peu probable.... on verra demain , mais je pense que Y'A DU CRAMAGE !!!
bah, c'est encore garanti !
Marsh Posté le 29-06-2002 à 02:36:53
ReplyMarsh Posté le 29-06-2002 à 02:48:22
ReplyMarsh Posté le 29-06-2002 à 07:36:00
la dernière fois que g vu ces symptomes, c t processseur HS...
mais bon, ca peut etre aut chose, ds ce cas...
Marsh Posté le 29-06-2002 à 08:03:15
| Sky99 a écrit a écrit : un PC sans proco ou av proco mal installé ou dead ne démare pas et pas de bips |
Ca depend des CM, sur la plupart tu entend une veritable
sirenne.
Perso je pense plus que c'est la memoire qui a un probleme avec
les bip qu'il fait, sourtout si c'est de la noname...
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:43:44
Bah ce matin il a redemarré 5 min et ensuite rebelote... j'attaque les test via telephone.
Le pross je pense donc pas que c lui.
Jajax je vais faire un tour, merci.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:50:45
When I try to boot my motherboard beeps at me. What does this mean?
There are a number of beep code you may experience:
No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board
One beep - board is working fine
One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
Beeeeeep-beep-beep - this means no video card detected (or poorly seated video card)
A single tone, repeated over and over. This is a memory problem (could be the DIMM, the controller, or the CPU cache memory).
A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages.
Rapid stream of beeps - this means a key is stuck on your keyboard, it is not properly plugged in, or the keyboard is incompatible in some way
Four beeps then machine shuts down - with BIOS version WW or WZb00 - this is because these version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on FAN1 header. Make sure you attach a fan to this header! BIOS WZb01 and later have this functionality disabled by default, and it can be enabled in the BIOS.
The AWARD BIOS offers no other codes - any other error messages are displayed on the screen.
hummm est ce que c'est vraiment le cas ? pourquoi aurait il demarré ce matin? est ce 4 bip longs ?
J'ai tendance à pencher pour la RAM...
Quant au pross, s'il est cuit, c'est confirmé, pas de bips.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:14:03
Question : la ram, peut etre bonne 30 min et puis se mettre hs et pis quelque temps plus tard recommencer et ainsi de suite?
Je pensais que quand c'est cuit, c'est cuit... ? non?
Parce que la bécane a redemarré 1/2 heure...
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:38:51
Teste la ram avec memtest et tu verras, à dll ici :
http://graquidel.free.fr/Teste%20de%20RAM/memt30.zip
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:21:55
| jorage a écrit a écrit : Teste la ram avec memtest et tu verras, à dll ici : http://graquidel.free.fr/Teste%20de%20RAM/memt30.zip .....!!!! @+ |
Merci beaucuop, ça,ça va m'aider !
Marsh Posté le 03-07-2002 à 00:15:23
Allez, pour ceux que ça intéressent encore, barette noname (estampillée "V+" ) qu'elle est toute foutue. (J'ai récupéré la bécane ce soir)
donc jorage Merci pout mem test mais ça n'a pas été nécéssaire, j'ai mis une de mes barettes sur la bacane, et ça roule, tandis que sa barette (hs) empêche la mienne de démarrer. Pas besoin de chercher plus loin.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 00:20:05
| Patoche2002 a écrit a écrit : Allez, pour ceux que ça intéressent encore, barette noname (estampillée "V+" ) qu'elle est toute foutue. (J'ai récupéré la bécane ce soir) donc jorage Merci pout mem test mais ça n'a pas été nécéssaire, j'ai mis une de mes barettes sur la bacane, et ça roule, tandis que sa barette (hs) empêche la mienne de démarrer. Pas besoin de chercher plus loin. |
tiens cool si je me souviens bien j'en ai eu une y'a un ptit moment de V+ qui a pas tenu longtemps!!!
Marsh Posté le 03-07-2002 à 18:58:07
| morguy a écrit a écrit : tiens cool si je me souviens bien j'en ai eu une y'a un ptit moment de V+ qui a pas tenu longtemps!!! |
effectivement,j'ai comme l'impression que c'est du gros caca.....
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:17:59
| kemkem42 a écrit a écrit : = KT7 Raide -- ok je sors |
oui oui, la sortie est par là.... =====>
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:24:51
ça c la ram !!!
des bip long en continu ça veu dire ke la ram est pas detecté (sur les abit en tou cas)
g un pote k a eu ce pb la, en fait il faut pousser la barette legerement vers le cpu ... si ça marche pas c ke ta barette est morte
ou alors je me goure completement mais si c bien des bip long en continu c sur ke ça vien de la ram
Marsh Posté le 04-07-2002 à 00:23:15
Vi merci, j'avais trouvé entre temps
pour info les bips longs discontinus c'est pas spécifique à ABIT, mais au bios AWARD.
PS : si la ram bouge dans son dimm (enfin si vous arrivez à la gigoter) je crois qu'il y a un prob kek part, là, parce que il ne devrait pas y avoir de jeu du tout quand c'est verrouillé ....?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 23:59:06
Je viens d'avoir un coup de fil du paternel qui m'annonce qu'apres 1 h de MOHAA à l'instant, le PC s'est éteint, et donne pour unique signe de vie des bips d'1 sec distants d'environ 2 sec.
J'ai de suite pensé à une alarme température, mais apres 20 min débranché, le coco redémarre en chantant la même chanson.
KéKeusapeuhêtre les zamis?
Rien à l'ecran, il est noir.
Sa config:
KR7A raid v1.0
athlon 1000 fsb200
msi gf2 mx400
ibm 60gxp 40go
intellimouse optique
soundblaster 128
Merci !
