Ma KG7 marche pa !!!!! - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2001 à 15:54:12
fais un clear CMOS (PC éteint cordon d'alim déconnecté)
n'oublie pas de mettre ta DDR en DIMM 4 et non en DIMM 1 !
Marsh Posté le 25-12-2001 à 15:56:07
ThePIT a écrit a écrit : fais un clear CMOS (PC éteint cordon d'alim déconnecté) n'oublie pas de mettre ta DDR en DIMM 4 et non en DIMM 1 ! ![]() |
C deja FAIS !!! Fo pa ke flash mon bios pour mettre un XP sur une KG7 ???
Marsh Posté le 25-12-2001 à 16:05:02
Si elle bip pas quand tu vire la RAM, c qu'il y a un problème ... renvoie la.
Marsh Posté le 25-12-2001 à 16:08:39
Moz a écrit a écrit : Si elle bip pas quand tu vire la RAM, c qu'il y a un problème ... renvoie la. |
Ok merci
Mais c sur ki fo pa ke je flash mon bios pour ke l'XP tourne ????????? PS : la derniere MAJ de la carte du bios sur le site d'abit indik un support des XP !!!!
Marsh Posté le 25-12-2001 à 16:10:55
Possible oui. T'as pas un copain avec un Duron ou un Athlon pour tester?
Marsh Posté le 25-12-2001 à 16:12:07
kyo54 a écrit a écrit : Possible oui. T'as pas un copain avec un Duron ou un Athlon pour tester? |
Ouais g un dudu 700 che moi je m'y met tou de suite
@+ et merci
Marsh Posté le 25-12-2001 à 16:13:58
ah pas vu : un XP sur une KG7...
il faut mettre à jour le bios de la KG7 mais si la CM veut pas démarrer c'est un pbm qui vient d'ailleur...
la CM ne bippe pas mais le système est sous tension ?
> vérifie si le proco est bien monté
Marsh Posté le 29-12-2001 à 20:16:02
J'ai eu exactement le meme problème que toi.
Au début j'avais mis la ram sur le slot 1 le pc démarre me demande de la changer je la met sur le slot 1, je remet le jus et là plus d'image j'essaie deux autres carte graphique pareil que se soit en pci ou agp je ramene ma mobo chez ldlc il me change le proco la cg pareil il me remet mon matos et fait un clear cmos tout remarche.
Si vous savez pourquoi ca fait ca dites le moi
Marsh Posté le 01-01-2002 à 16:46:44
demande à un pote de te passer une barette de ram micron ou de très bonne qualtité pour relflasher ta cm à partir du bios qui "improve ddr compatibilities" jusqu au 5w.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:10:52
Et ton processeur, tu l'a bien monté?
Le radiateur... parceque, c'est fagile un AMD( casse vite a la tortion)
Parceque figure stoi que moi aussi, j'ai eut ce problème sur une carte mêre abit, et c'etait le processeur qui posait problème ( mal fixé, mauvais contact)
Marsh Posté le 25-12-2001 à 15:52:25
Je vien d HT une KG7-RAID et un XP1600+. Apres avoir monté tous ce bo matos, je fou le ju et la tous mes ventilos ce mettent a tourner, jentends mon disk dur demarrer mais g pa de signale video !!! G alors changer ma carte video mais tjrs pareil !!! Je me suis donc di c otre chose mais g tou changer et rien ne demarre !! La carte mere bip meme pa quand je lui enleve sa memoire !!! O SECOURS !!!!!!!!!!!!!!!!!!
