KG7 + AMD Athlon XP 1600+ !! - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2001 à 12:18:38
Mauvais branchements ou alim foireuse. Ou encore DDR ou config bios douteuse...
En tout cas ce n'est ni la faute de la CM, ni celle du proc, puisque j'ai vu cette config tourner (y.c. chez moi).
Vérifier également les drivers Via et AMD (AGP) et ceux de la carte graphique.
Marsh Posté le 18-12-2001 à 12:38:55
L'alim est toute neuve...
Doit bien y avoir un mOvais branchement kekpart, mais je peux po dire du tout...
Ahhhh, si le ventilo du proc est po branche au bon endroit, ca peut venir de ca ?
Marsh Posté le 18-12-2001 à 13:23:53
moi faalait ke je koupe le courant 3 fois avant !!!
mais j'ai demonte le tout,jai ouvert l alim,enleve la poussiere dedans et cest reparti comme par enchantement mais je sai as vraiment pourkoi!!!
alors demonte tout si tu sais remonter et nettoie, moi je pense ke cest l alim kest foireuse !!!
mais bon cest mon avis perso...
Marsh Posté le 18-12-2001 à 13:26:12
Donc viendrait de l'alim k'est poussiereuse ?
Mais sinon C T les memes symptomes ou pas ? Paskeu la ca me gave severe... T'achetes du matos tout neuf ky est soi-disant haut de gamme et pouf ca te claque entre les ouads...
pffffff
Marsh Posté le 18-12-2001 à 13:46:21
Marsh Posté le 18-12-2001 à 13:53:43
| Axelay a écrit a écrit : erm, voila... J'ai fait le grand saut et je suis passe de ma vieille Abit KT7 + Athlon Thunderbird 750@950 a l'Athlon XP 1600 + Abit KG7 + 256 Mo DDR... Et pouf problemes complet, plantage intempestif sous Win 2K/XP pour tout ce ky touche la 3D (FS2002, WarBirds III), mais apres un certain temps de fonctionnement Puis un truc bizarre aussi, la premiere fois keu je mets le PC en route avec tout le bordel nouveau dedans, les petites diodes du devant clignotent et j'entends les ventilos ky tournent par accoups. Donc j'eteinds derriere, je rallume et ca part... Je flashe le Bios de la KG7 pour kelle supporte l'Athlon XP, esperant keu le probleme soit resolu... La machine tourne impeccable a part chaque demarrage, y me fait le coup du veut_po_partir... Comme si y avait un probleme de courant... Genre po assez de jus ky arrive... Je debranche le tout (IDE, Alim des DD et CDRoms) et ca me fait la meme chose... Diodes ky clignotent et ventilos ky tournent par accoups... Comme si le courant arrivant dans la carte mere est sinusoidal... Kelkun a deja eu ce genre de pb ? La carte mere en a un coup ? kessy se passe... Au secours |
Regarde ma config, j'ai pratiqument la meme et mon pb est totalemet identique et y a pas 1g de poussiere dans le PC ou l'alim
Marsh Posté le 18-12-2001 à 14:51:38
mais si tu dis keu ta le meme pb, ca fait combien de temps keu tu tournes avec ?
Ca va po tout deteriorer a l'interieur dedans ?
m00, me fO une reponse...
Marsh Posté le 18-12-2001 à 17:22:17
Ca fais un mois et j'ai tj pas de reponse
Marsh Posté le 18-12-2001 à 18:57:22
Faut utiliser le BIOS 5E. Le 5W plante sur un paquet de machine
Marsh Posté le 18-12-2001 à 19:22:36
| Axelay a écrit a écrit : L'alim est toute neuve... Doit bien y avoir un mOvais branchement kekpart, mais je peux po dire du tout... Ahhhh, si le ventilo du proc est po branche au bon endroit, ca peut venir de ca ? |
Le ventilo CPU DOIT être branché sur le bon connecteur (je ne sais plus lequel exactement, voir mode d'emploi) sinon ça ne boote pas ou ça tilte...
Marsh Posté le 19-12-2001 à 17:25:55
nan, G verifie ca, mais ca passe po...
L'etait po branche sur le bon mais maintenant il y est (enfin j'en suis 99.9% sur)
Donc je reverifie tout le bordel ce soir et je vois si ca marche ou pas...
m00 !
Marsh Posté le 19-12-2001 à 21:05:28
etrange moi abit kt7a + XP 1600 et meme probleme sauf qu'il n'y a pas d'acoup rien ne tourne au debut, apres reboot X3 sauvage : ok
pour moi cela venait de ma carte SCSI, essaye juste avec la CG et rajoute les autres carte une a une pour test si aucun prb avec juste ta carte graphique ba check celle qui fou la merde
mais quand meme sous Win XP plantage 3D sans raison alors que T° CG et proc OK.
??? , au passage qu'elle T° repos/charge ???
[edtdd]--Message édité par coolpages--[/edtdd]
Marsh Posté le 20-12-2001 à 10:49:50
je dois etre a 39 au repos...
Mais J'suis po trop trop sur, fO je remette le burdel...
Mais y a un autre gars avec une KT133A + un XP ca fait pareil le coup des ventilos... Je me demande...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:55:54
Bon alors apres un long silence, je reviens a la charge...
Je ne pense po keu l'alim soit en cause du fait keu si j'eteinds mon PC sous Windows (Alt-F4) puis apres j'appuie sur le gros bouton power derriere l'alim et je laisse reposer environ 10 secondes, ca repart du premier coup... Donc je pensais aux condos de la CM, est-ce une bonne pensee ?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 12:20:56
hehe !!
Bon alors C definitif, ca repart bien kan les condos sont vides... Donc kel est le remede ??
Marsh Posté le 22-01-2002 à 12:29:58
Ne cherche pas plus loin, ton prb vient d'une alimentation sous dimensionné et pas de la CM.
J'avais une 250W et c'est typique d'une alimentation qui n'arrive pas à donner assez de jus au premier démarrage. Donc investit dans une 300 voir une 350W et ça ira bcp mieux (c'est ce que j'ai fait 350 W roulezzzz !).
La KG7 est assez titilleuse avec l'alim et la mémoire, mais après ça fonctionne très bien. Fait une recherche sur "KG7" et tu trouveras toutes les solutions..
Marsh Posté le 22-01-2002 à 13:05:23
| denio a écrit a écrit : Ne cherche pas plus loin, ton prb vient d'une alimentation sous dimensionné et pas de la CM. J'avais une 250W et c'est typique d'une alimentation qui n'arrive pas à donner assez de jus au premier démarrage. Donc investit dans une 300 voir une 350W et ça ira bcp mieux (c'est ce que j'ai fait 350 W roulezzzz !). La KG7 est assez titilleuse avec l'alim et la mémoire, mais après ça fonctionne très bien. Fait une recherche sur "KG7" et tu trouveras toutes les solutions.. |
j'ai aussi des pb avec ma KG7 (en fait mon pc plantes depuis 4 mois dejà )donc en 4 mois j'ai teste pas mal de chose et rajoute pas mal aussi
mes deux derniers investissement sont une alim Enermax de 300W et un HUB USB alimente en externe (speed touch USB ,oblige )
bah ,j'ai toujours mes plantages ,je commence vraiment à croire que la KG7 est HS et je suis lasse ,mais lasse .....
et me parlez pas de VIA, de detonators, de bios, de DDRAM ,j'ai tout teste, et rien ne m'evite me plantages sous mes applis D3D ou OpenGL
[edtdd]--Message édité par tueur de pixels--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 13:31:17
heu... l'alim est toute neuve... Une 300 W
Mais bon faudrait keu je chope une autre alim, genre 350 W pour voir si ca tourne bien
Ca me bouffe tout ca... Tu te prends la tete a acheter le matos a peu pres au top et tu t'emmerdes avec des conneries pareil
Va tout peter mwa !!
Marsh Posté le 22-01-2002 à 13:55:35
A tu tester ta RAM?
Je suis presque sûr que c'est ça.
Va sur http://www.docmemory.com
Charge le soft, fais le test, si ça passe c'est pas la RAM.
A+
Tiburs1
Marsh Posté le 23-01-2002 à 11:39:46
heu le DocMemory ne tourne keu sous Windows 95/98 !!
Mais C po la rame vu keu G deja echange la barette avec kelkun
Ca me broute serieux kan meme...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 11:43:06
arf... certainement pas !!!
comme tu boot sur une disquette, c'est indépendant de l'OS
Marsh Posté le 25-01-2002 à 11:01:07
| Tharkie a écrit a écrit : arf... certainement pas !!! comme tu boot sur une disquette, c'est indépendant de l'OS |
Chat c'est sûr !
Marsh Posté le 25-01-2002 à 11:07:07
le plus simple comme teste serait de tester ta config avec une autre alim.,pour voir si elle continue de mixer avec tes ventilos
si avec une autre alim. tu ne rencontre plus de pb ,il te faudra changer d'alim
Marsh Posté le 25-01-2002 à 16:43:58
ouaich, C bien ce keu j'envisageais...
Mais fO trouver une alim maintenant
Marsh Posté le 18-12-2001 à 12:07:25
erm, voila...
Au secours
"Si vous avez perdu votre mot de passe : C bien fait Zavez ka pas etre bete" :)
