KG7 très instable...Au secours
KG7 très instable...Au secours - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:28:03
Voilà je vous donne vite fait ma conf : Abit KG7, 512 Mo de DDR, Geforce 2 Pro 64Mo Leadthek, SbLive 5.1, Athlon XP 1500+, et c'est bien simple, je ne peux pas lancer un jeu 3D sans freeze qui sont de plus en plus fréquents (toutes les 10 minutes maintenant). Je me suis pas mal renseigné, je sais qu'à priori le port AGP de la KG7 est sous alimenté ce qui provoque eds problèmes, qu'il peut y avoir des conflits dans les partages d'IRQ, j'ai testé pas mal de chose, installé divers drivers, Windows XP, Windows 98, flashé le bios avec les dernières versions...
J'ai lancé des jeux en déplugant la cartes son, mêmes problèmes, j'ai testé la RAM....Bref je ne sais plus où chercher si ce n'est une nouvelle amrque de carte mère...
Quelqu'un aurait des idées de tests, avant que je m'endette à nouveau de 1000 balles ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:48:55
essaie deja avec le minimum de ram possible(une barette) aux frequences d'origine en cas 2.5
vires toutes les cartes pci inutiles et utilises seulement un pci sur deux pour ce qui reste(pas le 0)
essaie avec des vieux detos aussi, moi j'avais des problemes avec tout ceux sup a 21.83
si ca marche tjrs pas je vois pas....
Marsh Posté le 19-02-2002 à 14:55:41
overclock ?
[:john%20lee%20hooker] haow haow haow haow !!!
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:00:21
Non non j'ai rien overcloké depuis mon dernier flash de bios avec la version 68, juste installé Windows98 et les derniers drivers, sauf pour la carte graphique où j'ai pris ce qu'on m'a conseillé en termes de stabilité, les detonator 12.41.
Et là...Je lance mon jeu pour tester, je suis resté 10 minutes...
Mais je vais essayer de déplacer mes cartes sur divers ports PCI, on verra bien...Ca doit bien être un conflit avec la carte graophique étant donné que seuls les jeux 3D font planter ma bécanne...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:12:49
maj du bios de la kg7 et du bios de la geforce.
le port de la kg7 est pas spécialement sous-alimenté, et ma geforce 3 tourne dessus sans aucuns blems, donc comme ta geforce 2 doit moins consommer....
et essaye plustôt avec win xp & juste des détos récents... (pas besoin de via4in1, xp marche correctement sur la kg7 avec ses propres drivers).
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:16:01
Quand tu dis que t'a tester la RAM, qq t'a fait?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:16:57
t'as bien mis la ram ds les slots en partant de la fin?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:18:18
J'ai télécharger un soft pour tester la RAM, qui la fait tourner sans arrêt et te retourne les erreurs rencontrés : aucune après 6 heures, j'ai donc arrêté là. Pour Windows XP, c'est ce que j'avais avant, j'ai testé Windows98 pour voir si ça changeait quelquechose, mais rien...
Au fait, flasher le bios de la Geforce ??? Dis moi en plus :)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:19:42
Non j'ai mis la ram en partant du début (vers le haut) car le BIOS gueulait au démarrage, il disait que les baretes étaient mal placées...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:20:10
tu vas sur le site de leadtek, y'aura ptet un nouvo bios...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:21:38
J'avais la KG7-Raid, j'ai rencontré des problèmes à un moment donné.
Essayes le Bios 5E (j'ai remarqué que le 5W et le 68 merdait grave).
Sinon évites le PCI1, 4 et 5 (problèmes de partages)
Fais ces tests et reviens nous voir (Avec un peu de chance ton pb vient de là).
Sinon t'as quoi comme alim ?
Essayes aussi de débrancher les divers ventilos de ta tours (parfois y'a des problèmes de tension qui entrainent des
disfonctionnement).
Good Luck ;) :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lancelot888--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:22:41
Bah je ne pense pas que ça change quelquechose, j'ai un ami qui a exactement la même congig que moi excepté la carte mère (il a une ASUS) et carte graphique, je lui ai prêté ma carte graphique, il n'a eu aucun plantage...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:23:34
(oops je répondais à bjone :) )
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:23:50
yahnZ <-- Essayes ce que je viens de te dire.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:26:02
t'as quoi comme T° sur ton cpu?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Promis j'essayes ce soir en rentrant du boulot, je vais reflasher en version 5E, je change la disposition de mes cartes en évitant les 1,4 et 5....Je suis optimiste là, c'est des tests que je n'ai pas encore fait !! :)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:26:33
Non la température du cpu, nickel, 36° au maximum enregistré :)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:27:12
Oki, c'était aus cas ou.  :)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:43:25
vérifie dans le BIOS et essaie d'enlever les fast writes et de changer l'AGP pour du 1x ou 2x.
c'est faux pour la sous-alimentation du port AGP. j'ai une geforce3 de la mort qui tue et je l'o/C..
la seule chose qui soit vraie avec l'alimentation électrique de la KG-7, c'est que 4 ventilos qui tournent sur ses connecteurs, bin ça la met complètement par terre cette pauvre mobo..
évite d'utiliser la slot 5 et la slot 1. La 5 est partagée avec le controlleur RAID et la 1 avec la slot AGP. Quoique sous XP, avec l'ACPI de daube, j'ai tout sur l'IRQ 3 sans problème. T'as des vieilles cartes PCI qui trainent dans ton PC?
-libs-
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:48:27
Ben en vieille carte PCI oui j'en ai une qui doit avoir 2 ans et des poussières, la carte réseau pour mon modem cable...Sinon pour le slot5, je n'ai pas la KG7 RAID, donc pas de contrôleur RAID.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 15:52:23
timings memoires+chipsets??
Marsh Posté le 19-02-2002 à 18:46:25
pas trop de problème de ce côté là. Évite quand même la slot 1 à cause de l'AGP.
quelle version des drivers? utilise uniquement les drivers de référence de Nvidia car ils sont normalement plus stables.
 attention aussi de voir si ce n'est pas ta carte qui chauffe..des fois le ptit ventilo ne tourne plus tellement (même sur une geforce3!!!).
si tu as eu les mêmes problèmes avec WinXP, ce n'est problablement pas tellement relié à directX.
ça se manifeste comment au juste le problème??
-libs-
Marsh Posté le 19-02-2002 à 19:23:56
desoler mais ta config est condanne à plante pour toujours  :( ,c'est la KG7,associe à la Leadteck GF2 Pro qui plante à tout va
j'ai eu cette config durant 5-6 moi et franchement elle a toujours plantee
j'ai changer la cg et djà moin de pb mais j'en avais encore
hier j'ai cramer la KG7 donc je me suis rachete une Abit KR7A
et là au miracle plus de freeze sous les jeux plus de plantage sauf sous CS1.3 mais ça c'est pour tout le monde pareil CS plante sur toutes les config
bref revends ta config à des gens qui pensent que c'est toi le bug  ;) et rachete toi une autre CM  :D ,voir une autres CG :D
la KG7 c'est bien pour la bureautique mais pour les jeux .... je doutes ,elle est trop louche cette CM(dejà le fait d'avoir du chipset AMD & VIA ?.... C'EST TRES TRES LOUCHE COMME CARTE °
Marsh Posté le 19-02-2002 à 19:29:53
Essaye avec une autre CG paske j'ai lu sur le forum que Leadtek et Abit ça fait po toujours bon ménage!
Marsh Posté le 19-02-2002 à 19:34:31
ahh oui inutile de mettre tes tunne ds une alim. plus puissante ,ds un Hub USB auto alimenter pour le modem ,
mets directement tes tunes ds une nouvelle CM tu gagnera de l'argent au lieu d'en perdre :D
Marsh Posté le 19-02-2002 à 19:36:54
Essaye comme te la dit lancelot de mettre le BIOS 5E. Chez moi le BIOS 5W et 68 faisait tout planté.  ;)
Depuis que j'ai mis le 5E, je n'ai eu aucun freeze  ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Lalorette--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-02-2002 à 19:41:24
perso quand j'a eu la KG7 elle avait dejà le 5E et elle plantait dejà ;)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 19:42:12
une geforce 2 consomme plus qu'une Geforce3 c'est la problem de la KG7
Le grain d'une pellicule, c'est l'âme d'une photo et la signature de son propriétaire à la fois. | [fonctionne plus] | En Testage de Xtol pur
Marsh Posté le 19-02-2002 à 22:39:10
No comment ... ;)
Il veut une solution mais ne veux pas l'appliquer quand on lui donne ... :sarcastic:
Marsh Posté le 20-02-2002 à 10:00:27
Mais si je veux l'appliquer, pourquoi tu dis ça ??
Bon ma nuit fut longue, j'ai testé tout ce qui a été dit ici, j'ai changé mes cartes de slot PCI, j'ai remis la version 5E de mon bios etc. : mêmes problèmes, plantage violent en plein milieu d'une partie de DaoC... :crazy:
J'ai donc fait mon dernier test avant le jetage à la poubelle, j'ai désactivé la gestion des IRQ par Windows, et là....miracle, j'ai joué 5 heures d'affilées sans plantage ! :bounce:
Bon je ne crie pas encore victoire, j'attends de renouveller des parties de jeux 3D sans plantage pour le faire, mais là je sens que je suis dans la bonne voie :hap:
Merci à tous en tout cas pour votre aide, vos suggestions, vos idées de tests, et en espérant que ce topic puisse aider d'autres malheureux pocesseurs de la KG7 qui est très performante certes, mais très capricieuse et fragile :heink:
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:44:19
tu as joue avec l'acpi ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:51:21
[/citation]
 :sarcastic:  tjs aussi mauvais le Tueur de pixel
ya que toi qui la trouve louche cette carte spèce de manchot
 :lol:  :lol:
Serieux c quant que t'arretes de dire des grosses... comme ca..
comme si je faisais que de la bureautique  :lol:
Marsh Posté le 20-02-2002 à 12:58:50
Leadtek A170 R DDR T sur KT7A aucun pb ..... :sarcastic:  :sarcastic:
www.wizit.fr
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:01:39
Mais si je veux l'appliquer, pourquoi tu dis ça ??Merci à tous en tout cas pour votre aide, vos suggestions, vos idées de tests, et en espérant que ce topic puisse aider d'autres malheureux pocesseurs de la KG7 qui est très performante certes, mais très capricieuse et fragile :heink:
D'après ce que tu dis le pb est plutôt soft avec Win98SE. ;)
J'en ai eu aussi (blips avec Winamp), je suis passé à W2000 et 0 pbs depuis.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:05:42
 :lol:  :lol:
[/citation]
bah pourquoi dis tu ça ,sniff c'est pas gentil ..... :fuck:
non serieux ,quand ma KG7 etait encore en vie ,elle ma bien fait lutte ,trop ,meme ,j'ai meme des potes qui sont plus balaise que moi ,idem pour eux ma KG7 etait tres peu stable ,et meme avec les reglages par default,si j'etait mauvais comme tu dis ,je galèrerais aussi avec la KR7A ,mais c'est pas le cas ,elle tourne sans pb et avec le meme matos que sur la KG7
je suis desole de te contredire ,je ne suis pas nul ,j'avais une carte tres  tres capricieuse ,c'est tout
vilain ben100g  ;)
et puis je crois etre un des rare à y avoir cru ,car quand je voi le nombre de personne qui avais cette carte mere et qui en anyant plein le dos l'ont revendu....
je dirais meme que j'etais courageux ,au fait elle à grille ,c'est pas un signe de faiblesse ça ??
bref @+
a au fait y'a aussi ma Gf2 Pro qui est retourne en SAV ;donc c'est pas moi qui merdait,c'etait aussi la CG
bref pour moi ,la KG7 fu une mauvaise experience ,et je parle pour moi !
maintenant que j'ai une KR7A je peux dire que entre la KG7 et la KR7A c'est le YING et le YANG
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tueur de pixels--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:08:33
g ossi une KG7......moi ossi elle me posait desp prob.....prend les DERNIERS drivers pour la KG7 et c bon se sera NIKEL  :sol:
#Docteurs | MeLfiCe .::. d0c * MeL
Marsh Posté le 20-02-2002 à 13:08:48
Melfice a écrit a écrit :
g ossi une KG7......moi ossi elle me posait des prob.....prend les DERNIERS drivers pour la KG7 et c bon se sera NIKEL  :sol:
Marsh Posté le 20-02-2002 à 14:36:48
C'est vrai que si je pouvais revenir en arrière, je ne reprendrais pas une KG7 :) Mais bon là ça m'aurait fait chier de passer du temps à essayer de la vendre, arnaquer un pauvre gars, et débourser encore des sous....C'est pas que mais bon elle m'a ruiné cette conf :cry:
Ca me donne une idée, créer un site web sur la KG7 avec toutes les manip qu'il faut faire pour qu'on puisse jouer à des jeux 3D sans plantage :) Je sais ya la faq KG7 mais bon...pas assez complet à mon gout  :sarcastic:
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:52:41
meme avec la faq de grosquick et son bios tweate,rien n'y à fait
durant 6 mois j'ai tout teste sans aucune amelioration,desesperant....
c'est clair si abit avait un forum FRANçAIs comme le site de MSI ,ça aiderait un peu.
surtout quand je vois que pour plein de gars ça a marche du premier coups ,vraiment aleatoire comme stabilite cette KG7
Marsh Posté le 20-02-2002 à 16:55:53
Melfice ( c un pote a moi ) et toto_advance on des Kg7 et les jeux tournent sans pb dessus .. toto a une Gf2 Ti Leadtek et ya aucun pb  :sarcastic:  :sarcastic:
FLASH TON BIOS
www.wizit.fr
