kestion de newbie sur modem ethernet adsl - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:00:56
Je confirme, tai vraiment un newbie.
Maintenant tu vas aller tout apprendre sur www.presence-pc.com
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:01:18
Tu installes une deuxième carte réseau ou alors tu investis dans un routeur.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:06:02
| MrX a écrit a écrit : cb le routeur ?? |
bcp
la 2eme carte rézo suffiera
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:09:13
prems> arf je ve bien aprendre mais il est gros le site, tu ve bien me dire ou c k'il est le sujet ki m'interresse plz
ps : pour le noob j'avais prevenu
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:10:50
ouin snif , mais je ve partager sur 4 pc en meme tps moi ! j'ai entendu dire (d'une oreille de noob je previen encore) k'on pouvais partager avec un hub . ca marche ca ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:15:39
ben vi
adsl -> 1ere carte rézo -> ordi -> 2eme carte rézo -> hub -> autres nordis sur le hub
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:17:10
arf donc je mets le hub sur le 2eme pc , c ca ? vin di dju c le foutoir ce bigniou !
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:18:22
arf oula j'ai rien , j'avais mal lu . kestion encore con , je pe po foutre eul n'adsl sur le hub directe ??
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:19:39
et pi cb le hub ? parait ke le rj45 pour k'il marche sur le hub doit pa etre croiser , differemment au connec direct entre 2 carte reseau
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:20:15
erf on s'est pas compris
le hub c un chti boitier ki va te permettre de relier tous les ordis. ils seront tous branchés dessus.
l'ordi ki a la connexion aura en plus la carte rézo pour le modem ethernet. qd cet ordi sera connecté, les autres pourront l'etre aussi, puisk'ils seront tous raccordé a l'ordi serveur via le hub.
ct mieux la ?
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:23:49
oué les cables croisés, c qd t'as seulement 2 ordis connectés entre eux. avec le hub il faut des cables droits.
pour le hub, faut compter 400 - 500 balles pour un 5 ports je pense. et un peu plus pour un 8 ports. sachant ke t'as aussi des hub bien plus chers, avec de meilleurs composants donc pas ventilé donc pas bruyant.
sinon t'as aussi possibilité de prendre un switch, un chouilla plus cher ke le hub. la diff entre un switch a 100mb/s et un hub a 100mb/s ? ben qd t'auras 4 ordis connectés sur le hub, ils se partageront les 100mb/s. avec le hub, chaque connection a un débit de 100mb/s. pour 4 ordis, le switch peut devenir intéressant.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:24:11
ReplyMarsh Posté le 07-06-2002 à 22:32:30
T'es pas obligé de mettre deux cartes réseaux sur le meme PC:
Il suffi de brancher directement le modem sur le Hub aussi que chaque PCs avec lesquels tu veux partager ta connec internet.
Moi je trouve ça plus simple et ça marche
Voila
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:35:53
arf lebelge , ils disent de faire de faire comme ca sur presence pc . j'ai lut l'article et je sais tout maintenant . mouarf ! maintenant fo le je trouve les tunes , snif ! ch'ui raide aider moi les gars !
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:37:37
| lebelge89 a écrit a écrit : T'es pas obligé de mettre deux cartes réseaux sur le meme PC: Il suffi de brancher directement le modem sur le Hub aussi que chaque PCs avec lesquels tu veux partager ta connec internet. Moi je trouve ça plus simple et ça marche Voila |
ah oué ? marrant
ah ben avec le modem ethernet oué pkoi po... mais c chelou qd meme... tous les ordis se connectent directement sur le meme modem ? pas d'ordi pour faire le partage ?...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:43:46
ben sur le topic de presence pc , il dise de faire , comme ca , et pi c mieux , a po besoin d'allumer le serveur pour aller sur le nain terre nette
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:45:00
ben oué c clair. c ptet pas si mal les modem ethernet
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:48:05
hub... ou switch.
moi g un hub 100 mb/s, ben qd on met 4 ordis dessus, ca chie bien pour les transferts...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:48:43
des switch en 4/5 ports ca doit se trouver autour de 500 balles... moué c pas donné...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 11:42:13
aye j'ai trouver , en effet ca t'apprends plein de chose , va me faire lecture , thx
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:26:47
| MrX a écrit a écrit : ben sur le topic de presence pc , il dise de faire , comme ca , et pi c mieux , a po besoin d'allumer le serveur pour aller sur le nain terre nette |
oui mais tu as 2 ip differentes sur les 2 pc
comment c'est géré par les fai
j'ai pas envie de payer des supplements pour ca
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:32:23
| BoBoToTo a écrit a écrit : ah oué ? marrant ah ben avec le modem ethernet oué pkoi po... mais c chelou qd meme... tous les ordis se connectent directement sur le meme modem ? pas d'ordi pour faire le partage ?... |
La connexion entre le serveur et le modem passe par le réseau local (et donc par le hub), mais on reste dans une situation ou un serveur partage la connexion pour les autres machines.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:48:32
ca c intelligent de brancher tous les pc et le modem sur un hub
et la sécurité dans tout ca ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 15:49:04
si tu branches ton modem a un hub un hacker peut voir les données qui circulent sur ton réseau, alors que si il veut le faire si le modem est branché directement a une passerelle il devra davoir passer le firewall de la passerelle
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:36:39
dans mon cas j'ai un premier pc (principal)puis un second que j vais faire pour faire du donkey (on va essayer en serveur si on y arrive)
le reseau est juste fait pour passer les fichier a telecharger vers le pc principal
Marsh Posté le 15-08-2002 à 19:22:08
Heu, ça me parait louche vvotre truc là.
Je ne connais pas le fonctionnement des modems Ethernet, mais :
Si le modem Ethernet est branché sur le hub, et si sur le hub il y a 4 machines. Que va t'il se passer au boot de chaque machine ?
Broadcast DHCP, et chacunes des machines va recevoir un bail DHCP du provider ?
Normalement ils bloquent cette possibilité.
Le modem Ethernet ne fait pas routeur, donc elle n'est pas bonne votre manip.
Marsh Posté le 07-06-2002 à 21:58:28
euh comment je fais pour partager ma connec adsl par lan vu ke mon modem est ethernet et ke ca occupe la carte reseau de mon pc ?
