Big problem avec modem BEWAN ADSL PCI ST - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2002 à 14:40:35
UP
plizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
help needed
Est ce que qqun pourrait au moins me dire comment changer une IRQ sous Win2k pro (logiciel? ou meme cle du registre)
G également lu que des problèmes d'IRQ pouvait se produire avec une CM PC chips.
Mais C koi pc chips
Marsh Posté le 06-06-2002 à 14:48:22
Essaye de mettre la carte sur un autre port PCI
Essaye à partir du 4° port (à partir du CPU)
Marsh Posté le 06-06-2002 à 14:53:20
| gpiem a écrit a écrit  : Essaye de mettre la carte sur un autre port PCI Essaye à partir du 4° port (à partir du CPU)  |
Bah G essayé ports 2,3 et 4.
Port 3 ca a marché nickel direct jusque dimanche dernier.
Donc essaie port 4 et pb immédiat (IRQ carte modem = IRQ son)
Puis essaie port 2 --> la ca marche à l'install (IRQ 7) puis reboot et je me retrouve avec ma carte IRQ 11 (idem controller AC97)
Win2k
En plus ca correspond pas du tout aux interruptions annoncées par mon BIOS au demarrage
Marsh Posté le 06-06-2002 à 15:02:10
Normal ke ca corresponde pas et ke tu ne peux pas les changer les IRQ car Win2k ne gere pas du tout les IRQ comme les anciens 98 et cie, tu ne peux avoir de conflits d'irq avec Win2k, cherche autre chose ca peut pas etre ca !
Marsh Posté le 06-06-2002 à 15:06:25
| LaMoR a écrit a écrit  : Normal ke ca corresponde pas et ke tu ne peux pas les changer les IRQ car Win2k ne gere pas du tout les IRQ comme les anciens 98 et cie, tu ne peux avoir de conflits d'irq avec Win2k, cherche autre chose ca peut pas etre ca !  |
C vrai que Win2k gère différemment les IRQ, mais de la à dire que tout conflit est impossible...
En plus, il me dit qu'il y a pas de conflit mais je vois vraiment pas ce que ca peut etre d'autre.
Pourquoi en plus l'IRQ se modifie après le premier reboot qui suit l'install.
Parce que à l'installation, ca marche nickel et puis ensuite...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 15:10:09
Combien as tu de carte PCI
Si 2 comme je le suppose,
la Carte SON dans le 3°
ta carte Bewan dans le 4° (je l'ai aussi pour l'ADSL)
Pour pouvoir régler les IRQ il faut désactiver dans le BIOS l' ACPI et régler les irq manuellement dans le bios.
Ne me demande pas plus d'explication je ne connais pas ta CM. Par contre essaye de trouver sur le net une FAQ sur ta carte mère.
Et fouille dans les forums.
Pour l'abit :
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
Section  BIOS puis "How can I disable ACPI? "
Marsh Posté le 06-06-2002 à 15:36:01
| gpiem a écrit a écrit  : Combien as tu de carte PCI Si 2 comme je le suppose, la Carte SON dans le 3° ta carte Bewan dans le 4° (je l'ai aussi pour l'ADSL) Pour pouvoir régler les IRQ il faut désactiver dans le BIOS l' ACPI et régler les irq manuellement dans le bios. Ne me demande pas plus d'explication je ne connais pas ta CM. Par contre essaye de trouver sur le net une FAQ sur ta carte mère. Et fouille dans les forums. Pour l'abit : http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm Section BIOS puis "How can I disable ACPI? "  |
En fait G meme pas de carte son.
Ma carte est une K7T 266 Pro2 avec carte son intégrée à la CM.
Donc 1 seul périph' PCI à l'heure actuelle.
Pour désactiver l'ACPI, je crois que G une option dans le BIOS donc ca devrait aller.
Je vais essayer ca ce soir mais je suis pas sur que ca marche.
Je peux déjà les régler manuel dans le BIOS mais Win2k y veux rien savoir.
Et ca risque pas de me créer des problèmes de désactiver ACPI?
G installé Win2k chez un pote avec CM non ACPI et Windows te demande à l'install une manip pour désactiver la prise en charge ACPI.
Sinon, G fouillé qqus forums mais G pas trouvé grand chose.
Mais bon, je continue a chercher quand meme.
En tous cas, merci pour tes conseils
Marsh Posté le 06-06-2002 à 19:38:12
j en profite pour dire que désactiver l'option ACPI ca marche pas.
Si quelqu'un a une autre idée.
Parce que la, G viré les drivers et réinstallé mon modem, mais re-probleme dès que je vais rebooter
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:39:40
je veux pas te demoraliser, mais apparement ca chie grave entre une psi kt266 pro 2 et un bewan pci st,
cf mon poste
Marsh Posté le 07-06-2002 à 09:49:33
| dead a écrit a écrit  : je veux pas te demoraliser, mais apparement ca chie grave entre une psi kt266 pro 2 et un bewan pci st, cf mon poste http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=  |
Dis pas ca
Tu m as effectivement démoralisé, surtout qu'il y a toujours rien à faire.
G un crash debug encore plus vite quand je désactive la fonction ACPI.
Par contre, ton lien m'aide bien parce que G T sur le point d'installer XP pour essayer de résoudre le problème, donc je vais eviter de perdre mon temps.
Ce qui est bizarre, c'est que avant ca elle a bien marché pendant 3 mois.
Ca me ferait chier de changer de modem (Carte donc pas de cablage + connexion hyper rapide).
Je vais donc essayer une réinstall de Win2k en désactivant ACPI.
Sinon, me reste plus qu'à désintaller la carte chaque fois que je reboot et la réinstaller jusqu'à l'appartition d'un patch.
Parce que alors, ca marche
Dans tous les cas, merci pour ton aide, C cool
Marsh Posté le 07-06-2002 à 09:53:46
| Citation :    |
je t'avais dis ke ca venait pas des IRQ !
Marsh Posté le 07-06-2002 à 09:54:38
Moi sur Epox 8kha+, aucun souci avec la bewan pci st depuis 6 mois !!! le bonheur. Un copain l'a achetée et mise sur sa msi kt266pro2 raid et aucun pb non plus depuis 3 mois ! Cherchez ailleurs, c'est pas un pb de carte mère ....
Marsh Posté le 07-06-2002 à 10:02:17
| LaMoR a écrit a écrit  : je t'avais dis ke ca venait pas des IRQ !  |
Exact
Mais je voulais y croire parce que là, G bien l'impression que C un bug
Marsh Posté le 07-06-2002 à 10:05:05
| bernardo a écrit a écrit  : Moi sur Epox 8kha+, aucun souci avec la bewan pci st depuis 6 mois !!! le bonheur. Un copain l'a achetée et mise sur sa msi kt266pro2 raid et aucun pb non plus depuis 3 mois ! Cherchez ailleurs, c'est pas un pb de carte mère ....  |
Ouais bah le bonheur sur ma MSI pendant 3 mois aussi.
Dis à ton pote de rien toucher parce que si ca se trouve, dans 2 jours, plus rien
flippant, isn't it?
Non plus sérieusement, j'y crois quand meme assez fort à un bug, parce que les problèmes sont pas les même chez tout le monde, des fois ca marche, enfin bref C l'anarchie.
Mais dit quand même à ton pote de bien en profiter pendant que ca marche.
edit: je sais pas si ca joue en plus, mais G pas le raid sur ma CM, donc va savoir...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 11:18:17
| mithogarou a écrit a écrit  : Dis pas ca Tu m as effectivement démoralisé, surtout qu'il y a toujours rien à faire. G un crash debug encore plus vite quand je désactive la fonction ACPI. Par contre, ton lien m'aide bien parce que G T sur le point d'installer XP pour essayer de résoudre le problème, donc je vais eviter de perdre mon temps. Ce qui est bizarre, c'est que avant ca elle a bien marché pendant 3 mois. Ca me ferait chier de changer de modem (Carte donc pas de cablage + connexion hyper rapide). Je vais donc essayer une réinstall de Win2k en désactivant ACPI. Sinon, me reste plus qu'à désintaller la carte chaque fois que je reboot et la réinstaller jusqu'à l'appartition d'un patch. Parce que alors, ca marche Dans tous les cas, merci pour ton aide, C cool  |
si ca et prends l'envi de le vendre ca pourris m'interresser
Marsh Posté le 06-06-2002 à 12:42:39
G un gros probleme avec mon modem depuis quelques jours:
Sous Win2k Pro, je me paye un crash debug systematiquement juste avant l'ouverture de session.
Pour démarrer, faut que je debranche le cable telephonique au cul du modem (et forcément, ca marche pas, même en rebranchant le cable).
Et dans tous les cas, crash debug puis reboot quand je veux eteindre la machine.
En fait, ca marche uniquement à l'installation du modem et tant que G pas rebooté.
Alors je pense peut etre à un conflit car IRQ modem = IRQ controller AC 97' (CM MSI K7T donc carte son intégrée) après premier reboot sinon à l'install IRQ différente pour modem.
Si qqun a une solution...
SVP
(j espère avoir ete assez clair)
