K7S5A qui demarrage pas du tout ??? :( - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:22:16
J'ai la meme carte que toi et c'etait ma carte ecran qui faisait mauvais contact je l'ai remise et maintenant plus aucun soucis
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:27:03
ben t'as bien les verif habituelles, cg bien enfoncee, memoire idem, test du matos avec une autre mobo.
sinon dans le detail elle te fait quoi au demarrage?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:29:09
rien du tout, quand j'appuies sur le bouton marche ca fait rien !!!! comme si elle n'etait pas alimenté
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:29:57
ben faut cerifie le matos avec une autre mobo pour verifier que que c'est la carte mere
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:33:15
Le reste du matos fonctionne ils etaient sur une autre carte mere
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:37:04
| barbawing a écrit a écrit : Le reste du matos fonctionne ils etaient sur une autre carte mere |
tu as essaye d'enlever une barrette ou de baisser la frequence. normalement ce probleme arrive avec la sdram mais bon. sinon ca peut aussi venir de ton alim elle a l'air gourmande en courant.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:39:24
Vérifies ton câblage... C'est arrivé à un gars qui avait mal branché le câble alimentation sur la mobo...
Tes ventilos démarrent même pas?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:41:26
| pentier a écrit a écrit : Tes ventilos démarrent même pas? |
c'est vrai que c'est bizarre
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:55:36
| princo22 a écrit a écrit : c'est vrai que c'est bizarre |
j'ai déjà eu trois cas semblables sur ma hotline
et à chaque fois, c'était un faux contact soit de la mobo avec le boîtier ou le cordon d'alim mal branché sur la carte.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:58:38
ta brancher le fil du bouton "POWER" sur la cm ???
Marsh Posté le 30-04-2002 à 23:41:34
| AMT a écrit a écrit : T'as veriufier la position du jumper clear CMOS ??? |
yaisse, je l'avais oublié celui-là...
Marsh Posté le 01-05-2002 à 00:31:44
Oui c'etait ca, je pensais pas qu'il mettait ce jump en position clear par defaut
Marsh Posté le 01-05-2002 à 00:40:23
Youpi !!
J'ai resolu un Pb sur la K7S5A avant Pentier !!!!
J'suis trop content !!!
Ca vaudrait peut-etre le coup Pentier, que dans ton guide d'installation, tu ajoutes de verifier la postion du jumper ???
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:14:40
J'ai acheté une K7S5A (avec LAN intégré) et elle ne demarre pas du tout pourtant j'ai bien tout branché c la premiere fois que j'ai ca
