K7S5A & AMD Duron 1200 - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2002 à 12:19:46
tu as lu lepost de pentier , si par hasard , il ny a rien qui te concerne ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 12:20:52
| sobuso a écrit a écrit : Salut à tous.. J'installe une K7S5A avec un processeur Duron 1200..(mémoire SDRAM mais testé avec de la DDR) Le check de mémoire se fait bien.. et j'ai les options par défaut qui s'affiche : Del : bios F8 : Boot options.. Mais quoique je fasse problème.. j'arrive pas à accéder au bios ni a booté..je n'ai qu'un écran noir !! Quelqu'un voit ce que c'est ???? Merci |
2 barrettes?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 12:22:17
oui.. j'ai lu le topic rien trouvé
j'ai essayé avec 1 barettes, 2 barettes SDRAM, RDRAM.. de différentes marques... et Pareil !!
Marsh Posté le 02-05-2002 à 12:27:39
| sobuso a écrit a écrit : oui... le bip de démarrage..Comment si tout était ok.. |
tu dis que tas f8 etc.. donc tas une image
Marsh Posté le 02-05-2002 à 12:29:52
yes j'ai une image du démarrage...
mais dés que je fais "Del" ou "F8" (ou rien d'ailleurs).. Soit l'affichage reste figé.. soit écran noir...
Je précise que je n'ai que la CG de branché.. .et que j'ai testé avec 2 autre carte Graphique
Marsh Posté le 02-05-2002 à 12:30:28
| sobuso a écrit a écrit : yes j'ai une image du démarrage... mais dés que je fais "Del" ou "F8" (ou rien d'ailleurs).. Soit l'affichage reste figé.. soit écran noir... Je précise que je n'ai que la CG de branché.. .et que j'ai testé avec 2 autre carte Graphique |
et f1?
test avec un autre proc
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 02-05-2002 à 12:30:49--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-05-2002 à 12:36:18
yes... gros ventilo spécial athlon (testé avec un XP1800+ sans prob)
Marsh Posté le 02-05-2002 à 13:44:07
même config au bureau aucun pb mais j'ai une alim de 300W (boitier antec 1030)
Marsh Posté le 02-05-2002 à 13:54:16
soit alimentation
soit cg mal enfoncée (faut vraiment pousser fort
soit lost CMOS (mais cela m'étonnerais)
t'as essayé un clear CMOS?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 13:56:27
| sobuso a écrit a écrit : 250 W.. Ca suffit pas ??????? |
c'est pas la question. C'est la stabilité de tes voltages qui importe. Mais comme tu n'as que la CG dessus, il est peu probable que l'alim soit en cause.
T'as essayé le clear CMOS?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 13:58:14
yes...
j'ai fait un clear CMOS...
ppffftt.... au secours !!!!
Marsh Posté le 02-05-2002 à 14:08:14
| sobuso a écrit a écrit : yes... j'ai fait un clear CMOS... ppffftt.... au secours !!!! |
Peux-tu essayer avec une carte vidéo PCI si tu en as une?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 14:09:56
franchement c'est la premiere fois que je vois ca, a mon avis ca sent le sav ton histoire meme si ca me fait mal au coeur de dire ca.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 14:13:59
| princo22 a écrit a écrit : franchement c'est la premiere fois que je vois ca, a mon avis ca sent le sav ton histoire meme si ca me fait mal au coeur de dire ca. |
J'étais à deux doigts de le dire mais j'ai pas osé. Ca fait tellement mal de voir ca
Marsh Posté le 02-05-2002 à 14:48:04
pas trouvé de CG PCI.. Mais j'ai essayé avec une p'tit cg AGP Mo et une radeon 8500....
pareil pareil pareil...
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:00:45
ReplyMarsh Posté le 02-05-2002 à 15:01:12
ReplyMarsh Posté le 02-05-2002 à 15:11:55
Détection IDE ? c'est à dire... qu'il vaut mieux que je branche mes périphériques dessus (dd,cd,dvd)?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:25:54
| sobuso a écrit a écrit : Détection IDE ? c'est à dire... qu'il vaut mieux que je branche mes périphériques dessus (dd,cd,dvd)? |
Ben oui malheureux. C'est pas des disques infrarouges
je déconne mais essaie au moins avec le disque dur branché. Au point où on en est avec toi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 02-05-2002 à 15:26:40--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:58:27
Je répète une reflexion de Pentier qui n'a pas eu d'écho : la carte graphique est vraiment dure à mettre, tu es sûr de l'avoir bien enfoncée ? Y a un bitogno qui vient s'enclencher dans la carte à droite, il est bien mis ?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 15:59:01
| pentier a écrit a écrit : Ben oui malheureux. C'est pas des disques infrarouges je déconne mais essaie au moins avec le disque dur branché. Au point où on en est avec toi |
Mode Persécution ON
toi, là....
tu restes calme, hein ?
Morde persécution OFF
fred 15 / pentier 0
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fredfred6 le 02-05-2002 à 16:05:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-05-2002 à 16:31:50
Quel esprit de déduction !! Mister Sherlock Holmes I presume ?
Ceci dit, heureusement que j'étais prévenu sur le coup de la carte et que j'ai VRAIMENT forcé pour la mettre, parce que ça n'aurait pas été "bon je crois que ça chie" mais "aaaah mon dieu !! Ca marche pas !! Mon dieu !! Qu'est-ce que je vais faire !!??" (tout ça en m'arrachant les cheveux et me rongeant les ongles de stress)
Marsh Posté le 02-05-2002 à 16:43:29
ca peut pas etre un probleme de detection ide il rentrerais quand meme dans le bios sauf si....
suaf si tu as branche un truc pas a l'endroit ou il mets un temps infini pour le detecter quand il le detecte. mais si y'a rien il devrait passer. essayer avec un truc bien standard comme un dur pas trop recent de 20 Go ou dans le genre. surtout pas de cdrom c'est le plus dur a detecter.
mais tres franchement, c'est la deuxieme fois que je dit ca pour cette mobo (la premiere c'est quatre post plus haut
) mais si apres ca ca passe tj pas je crois que tu peux la raamener au sav, il t'acueilleront bras ouvert tellement ils doivent se faire chier
parce c'est pas normal qu'elle demarre et s'arrete a cet endroit la.
si tu peux pas (ou veux pas) allez au sav tu peux essayer de flasher le bios avec une autre k7s5a car ca provient probablement du bios en lui meme mais comme elle est neuve si tu est pas a deux semaine pres tu devrais la rendre c'est quand meme plus sur
Marsh Posté le 03-05-2002 à 08:36:47
Oui je suis d'accord que ca boote mais au bout de pas mal de temps et je sais par experience que bcps de gens ne le savent pas et declare que ca boote pas.
Ahhhhhh l'experience rien ne vaut cette putain d'experience.
A 23 ans l'experience!!!!!!! je dis vraiment n'importe koi.
Bon en tout cas peut etre qu'il a pas attendu assez longtemps.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 08:39:44
il a essaye daller dns le bios sans disque dur?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 08:45:17
ReplyMarsh Posté le 04-05-2002 à 12:23:02
Je dois installer la même config que je viens d'acheter mais avec 256 Mo de DDR. Je te dirais si j'ai le même pb.
Suspens
:sweat:
Marsh Posté le 02-05-2002 à 12:03:21
Salut à tous..
