j'ai inventé un nouveau matos ! - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:50:07
| webdwarf a écrit a écrit : j'ai inventé un nouveau matos ! c un stylo graphique optique! grâce à l'optique plus besoin de tablette graphique le stylo se repère tout seul dans l'espace...même principe que la souris optique! donc plus de problème de savoir qui a une tablette A4 ou A5, le bureau se transforme en tablette graphique géante!!! on rajoute à se stylo un petit support de recharge afin de ne pas avoir de fil et ça devient le matos parfait pour les infographistes! j'ai bien cherché mais je crois bien que se matos n'existe pas! |
ta rien inventé quoi ![]()
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:51:48
| old-pseudo a écrit a écrit : ta rien inventé quoi |
ça existe! je veux un lien internet comme preuve!
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:52:08
| webdwarf a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:53:09
http://phenixinformatique.com/sect [...] e&artid=41
c'set comme un con de crayon optique quoi!
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:54:39
n'empeche que j'en ai jamais vu et c pas con, par contre je sais pas si se sera précis ( dessiner avec un gros marqueur ... et surtout l'optique ki serait o bout du stylo serait rayé trés rapidement )
mais moi je dis que ca serait cool
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:54:53
ReplyMarsh Posté le 10-08-2002 à 14:56:40
| Kytrix a écrit a écrit : lui c sur le bureau pas sur l'écran lol .. |
c'est le même principe, non?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:58:31
| Jehuty a écrit a écrit : http://phenixinformatique.com/sect [...] e&artid=41 c'set comme un con de crayon optique quoi! |
nan celui marche que sur un écran moi je dis un crayon optique qui fonctionne comme une souris optique!
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:00:54
| kikadukana a écrit a écrit : n'empeche que j'en ai jamais vu et c pas con, par contre je sais pas si se sera précis ( dessiner avec un gros marqueur ... et surtout l'optique ki serait o bout du stylo serait rayé trés rapidement ) mais moi je dis que ca serait cool |
nan c comme sur les souris l'optique est légèrement en retrait par rapport à la surface de la souris, comme une mine d'un stylo à bille rentrée quoi!
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:14:19
le truc que t'arivera pas a faire c'est un syteme sans fil aussi léger que celui des tablettes graphiques
et puis tu as un repérage relatif et non pas absolu(qui est super pratique pour les tablettes)
ya un autre pb : celui de la pression du stylet
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:29:18
| Kytrix a écrit a écrit : le truc que t'arivera pas a faire c'est un syteme sans fil aussi léger que celui des tablettes graphiques et puis tu as un repérage relatif et non pas absolu(qui est super pratique pour les tablettes) ya un autre pb : celui de la pression du stylet |
j'ai une souris optique sans fil qui est vraiment pas lourde, elle a 2 ptites piles, je suis sût qu'un stylo avec une seul pile serait assez léger.
pour le système relatif il suffirait que l'optique soit un peu plus puissant, moi j'arrive à soulever ma souris à 0.5 cm et l'optique marche toujours! donc disons qu'avec 2/3 cm ça serait bon pour un stylo, on pourrait le déplacer et sans écrire et que le stylo continue à se repérer !!
pour la presion sur les stylos des tablettes graphiques y a un petit embout en plastique interchangeable monter sur ressort qui gère la presion(la tablette n'a rien avoir la dedans), se système peut être complémentaire de l'optique! donc l'optique plus un embout monter sur ressort!
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:36:30
et tu l'invente quand, parce que je vient de déposer un brevet là dessus, donc tu va payer cher les royalties dans quelques temps
moi j'ai inventé la quatrième dimension et on m'a pissé dessus [sisi j'te jure]
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:57:58
| Inkognito a écrit a écrit : et tu l'invente quand, parce que je vient de déposer un brevet là dessus, donc tu va payer cher les royalties dans quelques temps moi j'ai inventé la quatrième dimension et on m'a pissé dessus [sisi j'te jure] |
pour déposer un brevet faut un prototype!
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:16:32
up du soir!
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:50:33
| webdwarf a écrit a écrit : pour déposer un brevet faut un prototype! |
faut surtout du pognon
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:15:00
et si on incline le stylo , se passe quoi ?!?
car si on est obligé de dessiner avec un stylo pointé a 90 ° par rapport au bureau, ça va pas l'faire ![]()
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:22:40
| webdwarf a écrit a écrit : j'ai une souris optique sans fil qui est vraiment pas lourde, elle a 2 ptites piles, je suis sût qu'un stylo avec une seul pile serait assez léger. pour le système relatif il suffirait que l'optique soit un peu plus puissant, moi j'arrive à soulever ma souris à 0.5 cm et l'optique marche toujours! donc disons qu'avec 2/3 cm ça serait bon pour un stylo, on pourrait le déplacer et sans écrire et que le stylo continue à se repérer !! pour la presion sur les stylos des tablettes graphiques y a un petit embout en plastique interchangeable monter sur ressort qui gère la presion(la tablette n'a rien avoir la dedans), se système peut être complémentaire de l'optique! donc l'optique plus un embout monter sur ressort! |
Je trouve ça pas bête, moi ... Surtout quand on voit le prix d'une tablette graphique A4 Wacom ! Même si le stylet est un peu plus lourd, ça vaut largement la différence de prix !
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:30:29
pour le repérage absolu cher aux amateurs de tablettes, on peut tres bien imaginer une "balise" à placer sur le bureau qui ferait office de point de référence
pour gérer l'inclinaison par contre je vois pas
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:31:33
l'idée du stylo sur l'écran est super, il n'existe pas le même pour PC ?
ça transformerais n'importe quel écran cathodique en écran tactile !
(si j'ai bien compris le systeme , ça ne marcherais qu'avec un écran cathodique)
Dans le genre classe, on fait pas mieux !
PS : sa fait des années que je me demande comment marchent les pistolets pour consoles et quand j'ai vu cet article j'ai eu un flash et j'ais tout (ou rien) compris
Marsh Posté le 11-08-2002 à 01:34:32
| -petrus- a écrit a écrit : l'idée du stylo sur l'écran est super, il n'existe pas le même pour PC ? ça transformerais n'importe quel écran cathodique en écran tactile ! (si j'ai bien compris le systeme , ça ne marcherais qu'avec un écran cathodique) Dans le genre classe, on fait pas mieux ! PS : sa fait des années que je me demande comment marchent les pistolets pour consoles et quand j'ai vu cet article j'ai eu un flash et j'ais tout (ou rien) compris |
Faut pas avoir a l'utiliser trop longtemps sinon bonjour les crampes dans le bras.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 06:48:59
si t'as pas de tablette en dessous , et que t'as qu un stylo, t es obligatoirement en coordonnée absolue et tu peux plus dessiner..... c est bidon.
qd t'as une tablette elle sert de referenciel de coordonnée de pointage
comme sur une feuille.....
edit : j avais pas tt lu, jsuis un peu grilled ![]()
Marsh Posté le 12-08-2002 à 00:49:01
| trueslash a écrit a écrit : pour le repérage absolu cher aux amateurs de tablettes, on peut tres bien imaginer une "balise" à placer sur le bureau qui ferait office de point de référence pour gérer l'inclinaison par contre je vois pas |
mmmmmmh mais sur une tablette graphique j'arrive pas à voir qu'est ce qui gère l'inclinaison!
...ça doit se situer uniquement au niveau du stylo, je ne vois pas qu'est ce que la tablette viendrait faire la dedans! si ça ce situe uniquement au niveau du stylo,alors c appliquable aussi à l'optique!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 00:55:11
tu veux nous faire croire que tu as inventé un crayon optique qui fonctionne sur n'importe qu'elle support solide a l'exeption des tables transparentes ( en verre)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 00:56:35
sisi ça existe. mais euh c'est plutot pas facile a hanter.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 00:57:00
| inconnu2 a écrit a écrit : [i][/i] tu veux nous faire croire que tu as inventé un crayon optique qui fonctionne sur n'importe qu'elle support solide a l'exeption des tables transparentes ( en verre) |
ben oui c le même principe qu'une souris optique sans fil!!!!!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 00:59:32
Et bien si cela existe sur l'émission sur TF1 ou il passais toutes des inventions, et bien il y a un type qui est venu montré ce genre de stylo optique et une grosse boite en informatique lui a passé un contrat de commercialisation,
mais ces en test,
mais en tous les cas, ça existe déja, et a mon avis ça vas bientôt être commercialisé
Marsh Posté le 12-08-2002 à 01:03:30
| webdwarf a écrit a écrit : mmmmmmh mais sur une tablette graphique j'arrive pas à voir qu'est ce qui gère l'inclinaison! |
Serait-ce un petit réservoir de mercure, comme dans les cartouches gameboy qu'on doit incliner pour jouer au jeu ? Ce serait alors uniquement dans le stylo ...
En tout cas, ton idée est bonne ! A la limite, c'est dommage d'en avoir parlé à tout le monde ;o) Tu pourrais peut-être soumettre l'idée à un constructeur d'accessoire ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 01:17:11
| yannick_frere a écrit a écrit : Serait-ce un petit réservoir de mercure, comme dans les cartouches gameboy qu'on doit incliner pour jouer au jeu ? Ce serait alors uniquement dans le stylo ... En tout cas, ton idée est bonne ! A la limite, c'est dommage d'en avoir parlé à tout le monde ;o) Tu pourrais peut-être soumettre l'idée à un constructeur d'accessoire ? |
nan mon stylo de tablette graphique est transparent et il n'y a que de l'électronique la dedans!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 01:17:55
| cybersonic a écrit a écrit : Et bien si cela existe sur l'émission sur TF1 ou il passais toutes des inventions, et bien il y a un type qui est venu montré ce genre de stylo optique et une grosse boite en informatique lui a passé un contrat de commercialisation, mais ces en test, mais en tous les cas, ça existe déja, et a mon avis ça vas bientôt être commercialisé |
arf j'ai faillis devenir millionnaire!
Marsh Posté le 09-01-2011 à 20:02:32
| webdwarf a écrit : j'ai inventé un nouveau matos ! c un stylo graphique optique! grâce à l'optique plus besoin de tablette graphique le stylo se repère tout seul dans l'espace...même principe que la souris optique! |
Salut mec ton bricolage m'interresse ; moi aussi j'ai dans l'idée de faire un truc dans le genre; demonter une souris optique pour en faire un stylo
en tout cas je veux voir par moi même si ça vaut le coup.
Je viens d'acheter une souris pas chere et g les doigts qui me demange .
Je sens que se soir elle va etre en morceau par contre je n'ai aucune competence en electronique je n'ai que des idées mais
je sais que tout est possible ou presque.
Alors j'aimerais bien savoir comment tu as fait et je ne peux que saluer les initiative du genre.
Garde l'esprit libre.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 20:28:51
Houla up de 8 ans
Il ne risque pas de te répondre , il n'est pas venu depuis 4 mois...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 14:48:38
je veux un mario soccer jouable on line sur la Revolution!
