interferences TV sur ecran d'ordi ! >> comment les supprimer ?? - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:16:21
bin le blindage pour le moniteur , c faisaible, mais si c'est un bon moniteur y'en a déjà un de blindage...
donc plus au niveau de tv et de la distance entre les deux...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 21:24:20
| aurlien78 a écrit a écrit : Alors voila, J'ai placé ma télé au dessus de mon ecran d'ordi et lorsque j'allume la télé, cela me fait des interferences sur mon ecran (ecran qui scintille beaucoup, petites lignes qui defilent sur l'image). Ce que j'aurais voulu savoir, c'est comment remedier à ce probleme ? est il possible de blinder un ecran ?? ou juste le dessous de ma télé pour eviter ces interferences ? Si y a pas de remede....bon ben tant pis !! Mais aidez moi quand meme si vous savez !! |
Extrait de mon guide Bios pour la K7S5A :
Clk Gen Spread Spectrum : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Utilisez cette option pour que l?horloge génère des spectres larges. Petite explication technique : quand le générateur de l?horloge interne de la carte mère émet des impulsions, les valeurs extrêmes de ces impulsions génèrent des interférences électromagnétiques. En activant cette option dans le Bios, les interférences électromagnétiques sont réduites par modulation des impulsions pour avoir une courbe plus plate. Cette option n?est à utiliser que si vous avez des interférences EMI (Electromagnetic Interference) mais cela se fera au détriment des performances et de la stabilité du système (plus particulièrement pour les appareils SCSI). Ces interférences peuvent être des interférences avec un poste radio, la TV, etc. Donc si le fait d?allumer votre PC cause des interférences à d?autres matériels de votre environnement, activez cette option, sinon ne faites rien.
Remarque : ne jamais mettre cette fonction sur « enabled » si vous overclockez
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:18:46
merci bien mais en fait c'est pa l'ecran de mon ordi ki fait des interferences !! c'est ma télé ki fait des interferences sur l'ecran de mon ordi !! Je voulais juste savoir s'il était possible de blinder ma télé ou juste le dessous pour eviter de generer ces interferences !
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:24:34
Je dis peut être une connerie, mais une cage de faraday ça doit pouvoir arreter les ondes electromagnétiques nonµ?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 22:27:42
| ryle hunter a écrit a écrit : Je dis peut être une connerie, mais une cage de faraday ça doit pouvoir arreter les ondes electromagnétiques nonµ? |
possible...
ou sinon une plaque d'isolation (d'aborsbtion) magnetique entre les deux
Marsh Posté le 18-03-2002 à 06:57:10
euh ca se trouve ou ??? zavez des images de vos solutions ou des sites svp ??
Marsh Posté le 18-03-2002 à 08:03:38
| Negro a écrit a écrit : possible... ou sinon une plaque d'isolation (d'aborsbtion) magnetique entre les deux |
Je connais des gens qui mettent une petite pierre noire à côté de l'écran pour soi-disant absorber les ondes émises par l'écran. C'est une petite pierre noire, ça ressemble un peu à une météorite.
Je pense pas que ça marcherait, mais tu peux tjrs essayer si t'en trouves une...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 08:22:45
Soit tu éloignes ta TV, soit tu passes ton moniteur informatique en 50Hz. ce que tu observes est le battement entre le 50Hz du TV et le 60 ou 85 Hz de ton moniteur.
A+
Marsh Posté le 18-03-2002 à 08:24:08
| redevance a écrit a écrit : Soit tu éloignes ta TV, soit tu passes ton moniteur informatique en 50Hz. ce que tu observes est le battement entre le 50Hz du TV et le 60 ou 85 Hz de ton moniteur. |
Conclusion -> Sony 16/9ème 100Hz
Marsh Posté le 18-03-2002 à 18:19:37
c'est pas que j'ai pas de place mais c'est parce que sur mon meuble informatique j'ai 2 ecrans (17 + 21" ) et au dessu y a une etagere avec une tele qui fai a peu pres la meme taille qu'un 17"...
C'est mieux quand j'ai tt de regroupé car plus pratique pour le montage vidéo !!
alors ca se trouve les explications sur une cage de faraday ou une plaque d'absorbtion ??
Marsh Posté le 19-03-2002 à 06:52:09
on m'a egalament propsé sur un forum de vidéo de mettre une plaque en alu de 2.5 mm d'epaisseur pour absorber les interferences et a ce qui parait ca marche nickel !!
Des avis ?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 20:50:01
Alors voila,
