Placer les ports USB en façade - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 05:59:07
euh...
achete une boite de 4Port USB que tu pourra placer sur le dessus ou devant ta tour
Marsh Posté le 20-02-2002 à 06:06:11
achète une tour avec usb en facade
ou alors tu bricoles un truc
Marsh Posté le 20-02-2002 à 06:08:34
Justement je ne veux pas quelque chose d'externe, je veux faire une modif à mon boitier pour y placer les quatre ports devant. Le hic c'est comment faire ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 06:12:22
avec une scie
Marsh Posté le 20-02-2002 à 06:21:53
Je crois avoir vu un truc de ce genre que tu pouilles en facade avec branchement sur la mobo.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 06:29:05
En fait ce n'est pas au niveau du placement que ça coince
Mais c'est comment branché les ports en plus ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 07:49:46
Il existe un petit hub, avec 3 ou 4 ports je crois, à placer en façade dans un emplacement 3 1/2 disponible. Je l'ai vu à la FNAC.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 08:22:36
as tu une carte amovible pour le support de 2 de tes 4 ports USB ?
si oui (comme sur ma tour), tu peux démonter ces ports de leur support.
tu récupères alors un bout de cable 4 fils + masse,
tu allonges le cable qui connecte le port usb à la carte mère,
tu perces un trou dans un des couvercle de baies de facade (5.25 ou 3.5) avec une mini-perceuse (+ pratique pour faire qqchose de propre),
tu y fixes le port USB, et le tour est joué !
(oui, je l'ai fait, non, il n'y a pas de pbm de taux de transfert suite à l'allongement du cable)
prix = +/- 0 ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par agnostica--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-02-2002 à 23:44:20
C'est pas con ça
Mais j'en voudrait 4 devant. En fait je veux garder les 4 ports derrière et rajouter 4 devant (2 à la rigueur). Pour la mobo, voir config........Allez ABit KT7
Marsh Posté le 21-02-2002 à 08:10:51
| BonOeil a écrit a écrit : Pour la mobo, voir config........Allez ABit KT7 |
pareil
effectivement, si tu en vuex aussi 4 devant, il va falloir investir dans un hub USB.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:14:20
ben si tu en veux ke deux...
moi g une cm avec rajout usb(jen ai 2 sur la cm et 2 sur un port special) et apres c tres simple...tu prends le cache lecteur disquette inutilise et tu perces...et c fini !!!
mais bon tu as surement po...
...sinon regardes si tu as un connecteur usb en plus sur ta cm o nivo des IDE !!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:19:19
| Citation : <h4>gladi4tor a dit :</h4><hr> |
Moi je suis d'accord, et si t'en ve en plus tu peu toujours les rajouter avec une carte PCI
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:30:08
va voir "Système Easy USB, adaptateur baie 3.5'' dans baie 5.25'', 2 ports USB, Antec, PC" sur www.topachat.com
Marsh Posté le 21-02-2002 à 10:41:50
faut bricoler un cache 3"1/2 pour mettre tes usb dessus...
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:34:07
Antec Easy USB
Baie 5"1/4 - 2 Ports USB
Aux alentours de 100 FRF.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par THE REAL Laurent_g--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-02-2002 à 11:36:04
tu les fous dans une baie 5" 1/4 !
Marsh Posté le 24-02-2002 à 02:23:55
Merci les gars
Celui de Pearl a l'air vraiment pas mal, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 02:28:06
tu as trois possibilité:
1/ta CM possède deux port USB sur carte fille: ds ce cas, tu fais comme moi, tu enlèves la fixation métallique, et tu cooles la carte dans un emplacement 3.1/2 péalablement découpé
2/tu achètes un hub externe, qui te permet d'augmenter le nbre de port, et une meilleur alimentation des ports (alim' par transfo). par contre, le débit est partagé entre le ports... (pas grave avec un seul périph' gourmand à la fois)
3/tu achète un module te permettant de ramener les port USB, ou carrément tout tes ports en façade
Marsh Posté le 24-02-2002 à 10:38:49
moa g les 2 ports par defaut derriere le pc (scanner/imprimante)
et j'ai ramenté les 2 usb restant sur la carte mère devant pour les joy etc...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 08:52:57
ya aussi la solution un peu plus barbare.....
tu dessoudes les deux ports usb de ta carte mere et tu fais une rallonge avec du cable telephonique(4 paires c impec)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 15:56:34
ReplyMarsh Posté le 27-02-2002 à 13:45:14
faut pas avoir le palu c'est tout
les soudures sont quand meme assez grosses
Marsh Posté le 20-02-2002 à 05:56:55
J'en ai un peu marre d'aller bouger le pc pour y acceder, aussi j'aimerais placer quatre ports USB en façade. Il y a t'il une astuce ?
Mod Métisse / Mon topic Ventes
