bip bip lors du démarrage après l'installation d'une G4 MX 440 - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:24:43
| cmoila a écrit a écrit : Bonjour, J'ai installé hier ma nouvelle carte graphique G4 MX 440. Lors du démarrage, l'écran ne s'allume pas et le buzzer du PC fait bip, bip, bip, bip puis du silance pendant 2 secondes puis recommence sa série de bip. Ensuite, l'écran ne s'allume toujours pas et il faut arrêter puis redémarrer le PC plusieurs fois pour qu'il démarre enfin. Qu'en pensez vous ?? Merci pour vos réponses. Cmoila. |
Il existe pas mal de problème d'incompatibilité avec les GF4 MX... Tu fais peut-être partie du lot... Vérifie qu'il n'existe pas une version mise à jour du bios de ta carte mère : si tel est le cas, met-le à jour.
Ou alors chose improbable : carte graphique défect.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:27:43
Comment fait on pour mettre à jour le bios de ma carte mère ?
Cmoila.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:34:32
| cmoila a écrit a écrit : Comment fait on pour mettre à jour le bios de ma carte mère ? Cmoila. |
La première chose à faire est de connaitre la marque et le modèle exact de ta carte.
Ensuite tu te rends sur le site du constructeur en question, et tu télécharges le dernier bios, ainsi que le programme de mise à jour (généralement "awdflash" pour les bios Award).
Normalement, les instructions de mise à jour sont clairement expliquées par le contructeur. En gros :
- Tu fais une disquette système (sans autoexec.bat et sans config.sys).
- Tu y mets ton nouveau bios (souvent un fichier .bin) et le programme de mise à jour (awdflash.exe par exemple).
- Tu boot avec la disquette.
- Tu lances le programme de mise à jour et tu lui spécifie le nom exact du fichier bios, puis tu confirmes la mise à jour et c'est parti.
- Une fois la mise à jour effectuée, tu éteints complètement ton pc puis au premier démarrage tu vas dans le bios et tu fais "Load Setup Default" puis tu sors et le pc redémarre.
- Tu retournes ensuite dans ton bios et tu remets tes anciens réglages. Si tu ne les connais pas, tu peux toujours les noter avant de faire la mise à jour. De toute façon, les réglages par défaut fonctionnent dans la majorité des cas.
A+
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:37:35
| baloo0 a écrit a écrit : carte mal plugee? |
Oui exact, commence par vérifier cela, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:41:16
Je suis pas tres fort alors j'ai besoin d'explication :
Comment ?(sans tout ça je sais pas faire !!)
Je les rajoute sur la disquette système ??????????
Merci pour tes réponses.
Cmoila.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:45:38
| cmoila a écrit a écrit : Je suis pas tres fort alors j'ai besoin d'explication : - Tu fais une disquette système (sans autoexec.bat et sans config.sys). Comment ?(sans tout ça je sais pas faire !!) Si tu as win95/98/Me, tu formates une disquettes en cochant la case "copier les fichiers systèmes" ou un truc du genre. Tu peux aussi faire cela en ligne de commande : "format a: /s" - Tu y mets ton nouveau bios (souvent un fichier .bin) et le programme de mise à jour (awdflash.exe par exemple). Je les rajoute sur la disquette système ?????????? Exactement, mais vérifie bien sur le site du constructeur qu'il s'agit d'un bios spécifique à ta carte mère, sinon tu vas la tuer Merci pour tes réponses. De rien, mais si tu hésites trop à faire l'opération, fait-toi aider par quelqu'un habitué à ce genre de manip (pas vraiment compliqué mais dangereux si on se trompe). Tu peux aussi demander à ton revendeur en expliquant le problème. Cmoila. |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par the_rem le 20-05-2002 à 20:47:22--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:48:18
ta essaye?
fo appuyer fort pr certaines cartes
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:49:37
trouves quelqu'un pour te montrer, parce que comme tu es parti, tu ne seras pas capable d'interpreter les messages d'erreur en cas de pépin.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:50:01
| cmoila a écrit a écrit : ça va, je vais tenter. Merci the_rem Cmoila. |
Ok, au fait, tu peux me donner le modèle exact de carte mère ? Comme ça, si tu veux, je peux aller chercher le dernier bios et t'indiquer où il se trouve.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:52:56
est-ce que je peux savoir le nom de la carte mère sans ouvrir le pc?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:57:00
| cmoila a écrit a écrit : est-ce que je peux savoir le nom de la carte mère sans ouvrir le pc? |
ta bien ouvert le pc pour y mettre ta carte
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:00:41
| cmoila a écrit a écrit : MS - 6309 ATX VA5 Mainboard |
Il s'agit probablement d'un modèle MSI MS-6309 (http://www.msi.com.tw)
Le problème, c'est qu'il existe plusieurs modèles de 6309. Il faudrait savoir exactement lequel (à priori c'est celui de base, mais je ne suis pas sûr).
Le plus simple : ouvre le boitier du pc, et regarde sur la carte mère. Une inscription en blanc (souvent près du slot AGP ou du CPU) devrait clairement indiquer le modèle exact.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par the_rem le 20-05-2002 à 21:01:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:05:11
Un truc qui pourrait nous aider : quel processeur as-tu, et quelle est la couleur de la carte (orange, verte foncée,...) ?
Si c'est un nouveau PIII (>1 Ghz) alors il s'agit surement de la MSI 6309 V5.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par the_rem le 20-05-2002 à 21:06:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:09:44
| cmoila a écrit a écrit : J'ai un céléron 500 Mhz. Cmoila. |
Hm... ça ne nous aide pas malheureusement. La carte est ancienne ?
De toute façon, ouvre le pc et vérifie le modèle, c'est super important.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:13:21
| baloo0 a écrit a écrit : essaye sandra sisooft pr avoir des details sur ta carte |
Oui bonne idée, mais le problème c'est que les infos renvoyées par Sandra ne sont pas toujours à 100% fiables.
Je préfère personnelement lire le numéro de version directement sur la carte, au moins on sera certains
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:18:31
| cmoila a écrit a écrit : MS 6309 Ver:1.0 Cmoila. |
Ok pour être définitivement certain : quel est la couleur du circuit imprimanté sur la carte : vert ou orange ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:21:02
C'est vert mais vu le nombre de pistes orange...
Le fond est vert.
Cmoila.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:26:28
| cmoila a écrit a écrit : C'est vert mais vu le nombre de pistes orange... Le fond est vert. Cmoila. |
Bizarre, car en principe la couleur de la version 1.0 est orange...
Va voir ici http://www.msi.com.tw/products/mai [...] el=MS-6309
Si c'est une photo exacte de ta carte mère, alors c'est bon.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:29:46
| cmoila a écrit a écrit : nickel, c'est celle là!!! Cmoila |
La couleur est exacte aussi ? Tu vas me trouver chiant, mais il faut qu'on soit certain que c'est le bon modèle.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:34:51
Non, non, elle est bien verte. (Ma femme comfirme !!!)
Cmoila.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:38:45
| cmoila a écrit a écrit : Non, non, elle est bien verte. (Ma femme comfirme !!!) Cmoila. |
Alors ce n'est pas ce modèle... Certaines autres versions de la 6309 sont en vert et l'agencement des composants est exactement le même.
Le problème est que tu me dis que c'est une version 1.0, ce qui - d'après les infos dont je dispose - est impossible.
Vérifie à deux fois le numéro de version (si on se trompe on la tue, tu vois le travail d'ici
Si c'est bien MSI-6309 1.0 qui est indiqué sur la carte, alors laisse tomber, car c'est trop incertain. Demande alors à ton revendeur de faire la manip (s'il la tue c'est pour sa poche, pas la tienne).
Sinon, redonne-moi le numéro exact, on va trouver.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:47:21
voici la photo de mon manuel. (la carte est verte)[img]c:\windows\bureau\carte mere.jpg[/img]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:49:25
| cmoila a écrit a écrit : ça n'a pas marché !!! |
normal, tu as mit un lien local... (c:\...) Comment veux-tu que j'accède à ton drive c: directement ? (A part en te piratant bien-sûr, mais je ne suis pas de ceux-là
D'autre part, la photo de ton manuel ne m'aidera probablement pas (même manuel pour +sieurs versions légèrement différentes).
C'est du numéro exact de version dont j'ai besoin.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par the_rem le 20-05-2002 à 21:50:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:50:55
Sur le lien de tout à l'heure, je viens de me rendre compte que c'est pas la même.
Le connecteur en bas à droite n'est pas pareil !!!
Cmoila.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:54:37
| cmoila a écrit a écrit : Sur le lien de tout à l'heure, je viens de me rendre compte que c'est pas la même. Le connecteur en bas à droite n'est pas pareil !!! Cmoila. |
De quel connecteur parles-tu exactement ? Ca peut m'aider.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:58:56
déja mon alimentation n'est pas à l'endroit de la photo.
-Mon alim est au dessus du processeur( à droite des 4 condos.)
-celui à droite du connecteur bleu est le nappé pour le lecteur de disquette ( et non pas l'emplacement de l'alim!!)
Cmoila
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:59:02
Sur la photo de ton manuel, qu'est-ce qui est indiqué exactement ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 20:20:19
Cmoila.
