Installation de XP impossible ? HELP ! - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:11:33
Même problème avec un K-6II 400 avec pourtant beaucoup de ram
Je te conseille d'éssayer l'install en copiant les fichier du cd sur un repertoire temporaire du DD et de faire l'install du DD(J'ai pas eu le temps de voir si çà marche mais c'est à éssayer
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:36:15
Merci bullrott2, c'est déjà ça
Mais bon. HEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPP !
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:38:18
Tu fais ton install avec juste le nécéssaire en hard, une fois installé tu branche le hard au fur et a mesure
gl
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:39:05
mets le minimum de composants dans la machine
1 barrette de ram, proco, carte vidéo, dvd, un seul disque dur
dur en primary
dvd en secondary
reessaye
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:40:11
Merci deluxe, mais à part la carte SCSI et la carte son, je vois pas ce que je peux encore débrancher.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:41:09
Merci carrera.
Je vais essayer avec une seule barrette.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:44:38
mets la dans le slot à l opposé du processeur (la barrette)
(vécu avec Kg7 raid en tout cas
Marsh Posté le 18-05-2002 à 03:34:23
Malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé deux types de barrettes, une à la fois, sur chacun des 3 slots.
et j'ai tout débranché (deuxième HD, lecteur 3'', carte SCSI, carte son, souris et modem USB, imprimante).
Je n'ai laissé que les élts essentiels (carte graphique, proc, moniteur, clavier).
C'est ahurissant... C'est vraiment une merde la KT7-A...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 06:55:42
Je te le fais pas dire, Abit c'est performant mais bon ça reste de la merde pas fiable pour deux sous. Y ont jamais été foutu de fabriquer des cartes sans défauts depuis la BH6 et encore cette dernière marchait quand elle voulait !!!
Marsh Posté le 18-05-2002 à 07:02:36
mets ton dd sur un ide normal, pas en raid!!! perso je nai encore pas reussi a installé xp directement sur les ideraid meme en crééant les fameuses d7!
donc sol: install avec dd en ide normal puis tu eteinds ta machine tu rebranches le dd en raid et tu reboot
Marsh Posté le 18-05-2002 à 08:56:28
J'ai eu le même problème pour réinstaller le mien. Moi c'était la vidéo (pourtant carte classique GF2MX Leadtek) et KT7A, j'ai tout essayé, rien n'a marché sauf... changement de carte vidéo, j'ai ressorti de mes cartons ma GeForce 1 sdr le temps du passage du curseur et après (après le 2eme ou 3eme redemmarage) j'ai éteint mon PC j'ai remis ma GF2 et tout a bien marché carte bien reconnu et depuis ça roule, j'espère que tu as une carte vidéo en stock même toute pourri, bon courage
Marsh Posté le 18-05-2002 à 09:20:35
| Straight a écrit a écrit : J'essaie donc d'installer XP Familial (une version originale)... J'ai mis à jour le BIOS (Abit KT7-A > 7N). J'ai mis le proc (Ahtlon) à 500hz au lieu de 1200. |
Sans avoir mater ta config, je parie que tu as un Athlon en bus 133 (Thunderbird C ou XP). Bon si c'est le cas c'est un problème connu et décrit dans la FAQ non officielle et pourtant gigantesque : http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
En gros, le temps de l'install, passe en bus 100
Marsh Posté le 18-05-2002 à 16:11:47
J'ai déjà essayé en bus 100. Je n'ai pas mis mon HD en RAID.
Merci quand même.
Y a que toi, nicvall, qui me laisse un énorme doute. Je n'ai malheureusement pas de vieille carte graphique (pour le moment), donc je ne peux pas tester pour le moment. Mais si c'est ça ! Je mets mon ABIT KT7-A à la poubelle...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 16:22:18
| Straight a écrit a écrit : J'ai déjà essayé en bus 100. Je n'ai pas mis mon HD en RAID. Merci quand même. Y a que toi, nicvall, qui me laisse un énorme doute. Je n'ai malheureusement pas de vieille carte graphique (pour le moment), donc je ne peux pas tester pour le moment. Mais si c'est ça ! Je mets mon ABIT KT7-A à la poubelle... |
C pas ta carte mere qui est en cause mais WIN XP, j'ai un pote qui travaille dans une boite d'informatique et y ma dit que WIN XP avait du mal a reconnaitre le matos a l'install, mais une fois installer c nikel!!!
Marsh Posté le 19-05-2002 à 01:02:11
Super nikoluc... Promis j'te tiens au courant de mes impressions sur XP. Mais quand ?
Marsh Posté le 19-05-2002 à 05:56:22
quand je parle de raid ce nest pas activer le raid mais seulement les connecteurs 3 et 4! on est bien daccord! ton DD ne doit pas etre sur les connecteurs orange! dslé dinsisté mais jai passé 3h pour installé XP et ca me donnait le meme truc que toi a cause de ca!
Marsh Posté le 19-05-2002 à 08:34:20
Salut à toi
Te casse pas la tête plus longtemps, c'est à mon avis à cause de ta Geforce 3...
Install XP avec une carte vidéo autre (une Geforce 1 par exemple) et cela marchera...
J'ai eu la même expérience que toi:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Bon courage
ErickH
Marsh Posté le 19-05-2002 à 09:19:04
Je n'ai eu aucun problème à installer XP sur ma KT7A-RAID.
Le problème n'est pas due à ta carte mère qui est une super carte mère..
D'ailleur si tu la jette, donnes la moi !
essayes de mettre ton AGP en 2X et mets agp aperture size à 32.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 09:52:44
| taz a écrit a écrit : Je n'ai eu aucun problème à installer XP sur ma KT7A-RAID. Le problème n'est pas due à ta carte mère qui est une super carte mère.. D'ailleur si tu la jette, donnes la moi ! essayes de mettre ton AGP en 2X et mets agp aperture size à 32. |
Et mets tes latences mémoires au minimum.
Win XP est plus sensible que 98 au moindre problème de mémoire
Marsh Posté le 19-05-2002 à 10:04:19
G un pote qui a eu une ABIT et qui voulait installer XP dessus, pareil
(je c pas laquelle ct)
Mêmes problèmes, l'install se lance et paf, bloquage.
On a testé de faire l'install sur un dur en changeant de carte mère puis en la remmettant dessus : XP déclare une erreur fatale au démarrage et s'auto-éteind. >> impossibilité de se lancer.
Sans doute sa carte mère n'était pas compatible avec l'installation d'XP, qui, comme l'a bien dit nikoluc
Pour t'informer, ce jeune homme a finalement décidé d'échanger une ABIT contre une ASUS, l'install sur l'Asus marche impeccable...
Bon courage
Marsh Posté le 28-05-2002 à 00:50:33
merci à tous pour vos réponses.
Donc, pas besoin de retirer la carte SCSI, ni la carte son.
Pas besoin d'essayer différentes barrettes de RAM sur différents slots.
Pas besoin de modifier quoique ce soit dans le BIOS.
Eh non, la solution m'a été donné ci-dessus (thx nicvall et erickh). Il y avait un problème entre ma GF3 et mon Abit KT7-A. Installer une vieille SiS m'a permis d'installer XP sans aucun problème.
Encore une fois, merci ! Super ce forum
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:04:42
Salut.
J'ai parcouru ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse adaptée à mon cas.
J'ai créé des partitions de moins de 30 Go (10-20-20-10) sur mon HD de 60 Go.
Sous FDISK, j'ai formaté chaque partition en FAT32.
J'ai installé 98SE sur la première. Quand j'essaie d'installer XP en bootant sur le CD, ou bien le lançant dans Win98SE, au début tout va bien. Il charge les différents éléments sous l'écran bleu (Executif Windows, etc..), pis à la fin du chargement de ces premiers éléments, j'ai un écran noir, avec le curseur qui clignote en haut à gauche. Et là, je peux attendre 3 heures, il ne se passe plus rien...
Pour tenter, j'ai recommencé sur un HD vierge partitionné en NTFS. Pareil.
J'ai débranché la carte SCSI et la carte son.
Pareil...
Alors... HELP !!! Si qqun a une idée... Merci d'avance.
FIRE - WALK WITH ME
