Imprimante : problème d'installation - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:40:32
t'as essayé sur tous tes ports usb?
et t'as bien pris ces drivers-la : http://www.canon-europa.com/cgi-bi [...] 516frx.exe ?
sinon ca marche pas non plus en faisant "ajout d'imprimante" plutot que de tenter de l'installer à partir du cd?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:42:19
| bbloup a écrit a écrit : t'as essayé sur tous tes ports usb? et t'as bien pris ces drivers-la : http://www.canon-europa.com/cgi-bi [...] 516frx.exe ? sinon ca marche pas non plus en faisant "ajout d'imprimante" plutot que de tenter de l'installer à partir du cd? |
oui j'ai les tous derniers drivers. J'ai essayé tous les ports USB. En ajout d'imprimante, je peux pas choisir USB...
Le pire c'est que sous win98, ca marche
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:51:45
j'imagine que tu as aussi essayé de brancher l'imprimante après le démarrage de 2000?
vérifie un truc aussi : est-ce que les controleurs usb sont bien installés sous 2k (t'as un autre periph usb?) et est-ce que 2k s'amuserait pas à détecter ton imprimante comme un joystick (va savoir...)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:38:02
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : T'as essayé en // ? |
non et pour une fois que j'ai une imprimante USB, je voudrais pas me priver...
Et je répète, elle est impeccablement reconnue sous win98
Marsh Posté le 18-06-2002 à 08:40:31
| bbloup a écrit a écrit : j'imagine que tu as aussi essayé de brancher l'imprimante après le démarrage de 2000? vérifie un truc aussi : est-ce que les controleurs usb sont bien installés sous 2k (t'as un autre periph usb?) et est-ce que 2k s'amuserait pas à détecter ton imprimante comme un joystick (va savoir...) |
Oui en effet.
Autres périphs USB qui ne m'ont jamais causé un seul souci : Alcatel Speedtouch et souris en USB. Occasionnellement caméra video Sony et APN Sony.
Le modem est branché directement sur la CM et la souris sur un hub auto-alimenté. J'ai essayé l'imprimante sur la CM, sur le hub et même sur l'usb en façade...
Sous win98, l'imprimante est branchée sur le hub USB et tout fonctionne nickel...
Qualité d'impression impressionnante au passage avec cette Canon S520...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:29:24
y'a pas des réglages spécifiques à l'usb sous w2k des fois?
sinon tu as p-e un réglage dans le bios à modifier, quelque chose que 2k n'apprécie pas et qui ne pose pas de pbs sous 98. l'acpi est activé sous les 2 os? parce qu'il y a p-e aussi un pb de conflit sous 2k si il est activé, tu as pensé à regarder pour ça?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:37:06
| bbloup a écrit a écrit : y'a pas des réglages spécifiques à l'usb sous w2k des fois? sinon tu as p-e un réglage dans le bios à modifier, quelque chose que 2k n'apprécie pas et qui ne pose pas de pbs sous 98. l'acpi est activé sous les 2 os? parce qu'il y a p-e aussi un pb de conflit sous 2k si il est activé, tu as pensé à regarder pour ça? |
activé... Mais je n'ai jamais eu de problèmes avec mon Speedtouch. C'est très louche...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:45:40
c'est louche en effet, mais p-e que l'imprimante génère un conflit d'irq et pas le modem?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:46:27
| bbloup a écrit a écrit : c'est louche en effet, mais p-e que l'imprimante génère un conflit d'irq et pas le modem? |
un conflit d'irq en USB? C'est possible ca?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 09:54:25
ben je pense que oui... p-e que je me trompe remarque, mais je sais que chez moi sous 2k j'ai pas mal de periph avec l'irq 11 attribué par défaut, dont les controleurs usb... ca ne me pose pas de pbs mais p-e que dans le cas d'une imprimante ca en pose?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:02:37
Est-ce que dans le gestionaire de peripheriques tu as bien un port USB intitule "Prise en charge de l'impression USB" ?
Sinon, que dit le README ou les releases notes fournies avec le drivers concernant l'installation sur Windows 2000 ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:08:56
| BC-A a écrit a écrit : Est-ce que dans le gestionaire de peripheriques tu as bien un port USB intitule "Prise en charge de l'impression USB" ? Sinon, que dit le README ou les releases notes fournies avec le drivers concernant l'installation sur Windows 2000 ? |
J'ai pas vérifié... Mais lors de la mise sous tension de l'imprimante, il a installé le support d'impression USB donc j'imagine qu'il y est...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:17:54
| pentier a écrit a écrit : J'ai pas vérifié... Mais lors de la mise sous tension de l'imprimante, il a installé le support d'impression USB donc j'imagine qu'il y est... |
Ben oui alors,
verifie qu'il n'y a pas de problemes avec ce port (fonctionnement correct dans le gestio de periphs)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:35:45
| BC-A a écrit a écrit : Ben oui alors, verifie qu'il n'y a pas de problemes avec ce port (fonctionnement correct dans le gestio de periphs) |
Je vérifie cela ce soir...
Merci pour votre aide à tous,
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 19-06-2002 à 00:11:14
bon, ca marche toujours pas. J'ai tout essayé et le message d'erreur est :
an error occured during installation. Specified path is not valid.
Pas plus d'infos ni d'aide à ce sujet. De quoi il parle? Quel path? J'pige pas.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 00:18:49
| pentier a écrit a écrit : bon, ca marche toujours pas. J'ai tout essayé et le message d'erreur est : an error occured during installation. Specified path is not valid. Pas plus d'infos ni d'aide à ce sujet. De quoi il parle? Quel path? J'pige pas. |
path : c'est répertoire ou chemin.
il y a un truc qui ne lui plaît pas pendant l'install.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 00:22:22
| HFR beaucoup d'choz a écrit a écrit : path : c'est répertoire ou chemin. il y a un truc qui ne lui plaît pas pendant l'install. |
merci je suis parfait bilingue, j'avais compris.
Bon ben j'ai solutionné le problème. Très chelou en fait. J'ai été dans le panneau de config, cliquez sur la liste des périphériques et dans la liste des USB devices, j'ai fait un update driver de la S520 mais uniquement de l'USB printing interface. Il a alors enfin trouvé mon imprimante et cela marche maintenant.
Vraiment nul ce truc d'install. Canon peut revoir sa copie sous win2k car j'ai suivi les instructions à la lettre et je suis loin d'être un newbie.
Enfin, tout est bien qui finit bien
Marsh Posté le 19-06-2002 à 00:24:41
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : T'as essayé de choper les drivers directement sur le site de Canon ? http://www.canon-europa.com/cgi-bi [...] ductid=220 Tu as essayé de l'installer en virant avant tous tes trucs en USB pour qu'elle soit seule sur la chaine USB ? edit: ok, content pour toÿ |
merci pour ton aide.
Elle fonctionne enfin. Ma femme se foutait de ma geule parce que sur sa partoche win98 ca marchait et pas sur la mienne alors que je suis censé être l'expert
Marsh Posté le 19-06-2002 à 00:28:17
c'est en forgeant qu'on devient forgeron,
et plus on forge, plus on devient bon
toutes mes félicitations pour cette nouvelle victoire de l'homme sur l'informatique : je ne pouvais pas t'aider plus car je ne connais pas du tout win2k.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 01:03:50
| pentier a écrit a écrit : merci pour ton aide. Elle fonctionne enfin. Ma femme se foutait de ma geule parce que sur sa partoche win98 ca marchait et pas sur la mienne alors que je suis censé être l'expert |
rho la vilaine!
au fait, totalement hs : c'est kel modèle de textorm que tu as acheté?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 01:08:56
| bbloup a écrit a écrit : rho la vilaine! au fait, totalement hs : c'est kel modèle de textorm que tu as acheté? |
69U6...
http://home.pi.be/~scharpen/hardware/textorm.htm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013483.html
Marsh Posté le 19-06-2002 à 01:15:55
| pentier a écrit a écrit : 69U6... http://home.pi.be/~scharpen/hardware/textorm.htm http://www.ldlc.com/fiche/PB00013483.html |
il est vraiment bien? parce que je compte investir d'ici 1-2 mois et qu'il a l'air sympa...
Marsh Posté le 19-06-2002 à 09:32:17
| pentier a écrit a écrit : Bon ben j'ai solutionné le problème. Très chelou en fait. J'ai été dans le panneau de config, cliquez sur la liste des périphériques et dans la liste des USB devices, j'ai fait un update driver de la S520 mais uniquement de l'USB printing interface. Il a alors enfin trouvé mon imprimante et cela marche maintenant. |
Ah tiens,
Moi je fais ca quand je veux changer de driver pour l'imprimante, mais UNE fois que les drivers sont installes !
Enfin bref, c'est marrant, pourtant j'ai une canon aussi !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 09:34:06
| BC-A a écrit a écrit : Ah tiens, Moi je fais ca quand je veux changer de driver pour l'imprimante, mais UNE fois que les drivers sont installes ! Enfin bref, c'est marrant, pourtant j'ai une canon aussi ! |
Les drivers étaient installés aussi mais quand ils demandent d'allumer l'imprimante pour la détecter ca foirait
Mais bon problème réglé. Et cette S520, c'est de la balle
Marsh Posté le 19-06-2002 à 09:34:35
| bbloup a écrit a écrit : il est vraiment bien? parce que je compte investir d'ici 1-2 mois et qu'il a l'air sympa... |
Je suis très très content. Mais je vais en faire un article sur le site que tu sais
Marsh Posté le 19-06-2002 à 11:20:13
| pentier a écrit a écrit : Je suis très très content. Mais je vais en faire un article sur le site que tu sais |
cool! ca avance sinon?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 12:08:44
| bbloup a écrit a écrit : cool! ca avance sinon? |
oui ca avance bien... Je maintiens la date de fin juin...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:51:59
Je viens d'acheter une Canon S520...
Je n'arrive pas à l'installer sous windows 2000. Sous win98, pas le moindre problème.
Je reste calé au moment où le setup du drivers est censé trouvé l'imprimante qui est connectée via l'usb. J'ai essayé directement sur la carte mère, sur l'usb en façade et sur mon hub mais ca ne change rien
Si une bonne âme pouvait m'aider.
PS : rien chez Canon et en plus le helpdesk est payant (0,45? la minute
