Image trop large - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2003 à 17:09:36
Il faudait que tu donnes le modèle de l'écran et de la carte graphique pour que l'on puisse t'aider.
J'ai eu le même problème lorsque j'ai installé ma radeon 9700 Pro.
Il faillait que je rêgle la résolution du bureau dans l'onglet "paramètres" dans les propriétés d'affichage et qu'ensuite je fasse de même dans l'onglet "Affichage" dans les propriétés avancés d'affichage.
Mais si tu a une radeon, je te conseil d'utiliser également l'utilitaire "refreshfix" téléchargeable sur :
http://www.radeon2.ru/refreshfix_eng.html
Bien entendu, tout ceci n'est valable que si tu as une radeon.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 17:14:40
L'ecran est un HP Pavilion M70 et ma cg est une Gf4 Ti4200 ![]()
Marsh Posté le 28-06-2003 à 20:11:23
Ca marche pas
Au fait, quand je dois regler la largeur via les boutons sur l'ecran, ca ne fait rien donc peut etre un pb hardware ?
(c'est juste une supposition
Marsh Posté le 28-06-2003 à 20:48:33
ReplyMarsh Posté le 29-06-2003 à 00:16:58
| Gremlin001 a écrit : Ca marche pas |
Possible, effectivement. J'ai un HP M40, les reglages sont accessibles par les boutons en face avant. Le M70 figure dans ma doc, avec les mêmes réglages en principe..
Marsh Posté le 29-06-2003 à 00:44:46
Oui mais quand j'augmente/diminue, ca ne change rien
(en fait j'ai pas trop compris ce que t'as voulu dire
Marsh Posté le 29-06-2003 à 01:39:25
| Gremlin001 a écrit : Oui mais quand j'augmente/diminue, ca ne change rien |
Peut etre un probleme de correction de deviation du faiseau du tube. C'est de l'electronique, il faut passer par un reparateur.
Verifie que tu n'ais pas mis une resolution trop grande pour ton ecran.
Ca le fait aussi sous dos(au demarrage du pc)?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 01:42:58
ReplyMarsh Posté le 29-06-2003 à 01:44:55
ReplyMarsh Posté le 29-06-2003 à 01:45:42
Ca peut couter cb de le faire reparer ?
(juste une approximation pour me faire une idee)
Marsh Posté le 29-06-2003 à 01:49:11
| Gremlin001 a écrit : Ca peut couter cb de le faire reparer ? |
Aucune idee du prix. Cela peut aller de qq euros(>>thyristor par exemple) à plusieur centaines(>>tube, mais la vaut mieux racheter un ecran).
Marsh Posté le 29-06-2003 à 02:08:12
Un dernier truc as essaye avant le sav, faire un degauss(demagnetisation de l'ecran).
Il doit y avoir un bouton pour le faire(regarde le manuel pour savoir lequel c'est).
Marsh Posté le 29-06-2003 à 06:59:47
Je voulais dire : "possible qu'il soit en panne"
Normalement, les touches "On Screen Display" fonctionnent.
Tu as bien l'affichage à l'écran quand tu appuies sur "Select"?
Marsh Posté le 29-06-2003 à 16:47:02
g le meme probleme avec un ecran 17" pacard bell !!!!!
image 2 fois plus grande que la taille de l'écran !!!!
j'ai tout éssayé et les réglages ne changent rien !
pourtant avant ca marchait tres bien !!!
c'est depuis quelques mois que ca déconne et ce n'est pas la carte graphique .......
réparateur ??? poubelle ????
help !
ah oui g ca :
H : 37.97 KHZ
V : 60.29 HZ
est ce que c'est normal je suis en 800*600 ????
Marsh Posté le 29-06-2003 à 17:07:29
Non je l'ai pas encore fait donc je connais pas le prix.
Mais c'est un ctr mon ecran alors je sais pas si ca va etre pareil pour une fesse. ![]()
Marsh Posté le 28-06-2003 à 16:06:20
Hello !
Comme dit dans le titre, mon image est plus large que l'ecran
J'ai change de drivers, ca n'y fait rien et j'ai essaye de trouver les potentiometres sur le PCB de l'ecran pour regler ca de maniere hardware mais ils 'y sont pas presents...
Vous avez pas un moyen de regler ca ?
Message édité par Gremlin001 le 29-06-2003 à 02:47:14
