Ma future config !!! (enfin l'image) [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2003 à 15:33:43
ReplyMarsh Posté le 24-06-2003 à 16:03:48
double ecran:
relisys 19pouces
no name (recup gratos) 21pouces
je veux vous montrer le boitier tel que je me le represente mais je n'arrive pas a l'afficher
Marsh Posté le 24-06-2003 à 16:06:44
si quelqu'un peut me donner son adresse e-mail je lui envoie la photo et il me la publie...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 16:30:15
Si tu n'a pas encore le processeur, prend plutot un 2,8C ou 3,0C ca sera largement aussi performant (fsb800 d'origine) et + overclockable.
Pour l'alim prendre plutot une 400-450W (voir meme 550?) parce que 350w c'est vraiment hyper juste (pour la 9800pro il faut deja une 350w de marque minimum, alors avec le P4 overclocké a mort comme il va l'etre...)
Pour la ram de la assez bonne pour avoir au moins du 2-3-3-8 à 200MHz (voir test ram hfr..)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 16:31:18
Intel 3.06Ghz @ 3.8Ghz
très optimiste notre ami ici
Marsh Posté le 24-06-2003 à 16:41:14
| burgergold a écrit : Intel 3.06Ghz @ 3.8Ghz |
Enfin je pense qu'un 3,0C serait quand meme plus sympa
Il pourra surement arriver a 3,8GHz avec le refroidissement qu'il prevoit, non?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 16:44:12
hahha avec sa :Freezer chip-con mach2 @ -50°
il seras surement proche des 4Ghz
Marsh Posté le 24-06-2003 à 17:09:36
oui très.... les p4 vont à 3.65 max :
Marsh Posté le 24-06-2003 à 17:09:51
ReplyMarsh Posté le 24-06-2003 à 17:56:23
j'aimerai bien vous montrer le boitier mais je n'arrive pas a l'afficher help
Marsh Posté le 24-06-2003 à 17:58:02
pour mettre ta tof :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=438
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:15:41
| Vyse a écrit : pour mettre ta tof : |
merci c bon je m'etait trompe sur 1 ou 2 lettres...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:46:32
Juste pour savoir, budget assez large ou plutot comme le commun des mortels?
DAns le premier cas, ca peut etre un chouette projet, dans le deuxieme, certains choix a revoir...
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:51:58
| @chewie a écrit : Juste pour savoir, budget assez large ou plutot comme le commun des mortels? |
chip-con mach2 + 9800Pro (entre autres) .... à mon avis c'est le deuxième cas ![]()
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:55:10
attend faut pas pousser les 3.8 ils les atteint facile avec une mach2
par raport au commun des mortel sa rajoute ds les 20% en OC ce genre de monstre nan ?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:57:42
+1
C'est pas donné tous ca.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 19:18:47
Moi je dirai qu'avec ce boitier il faudrait:
P4 3,0C
2 x 512Mo pc3500 cas2
carte mere à base d'i875 (enfin le dernier super chipset qui tue)
systeme sur scsi 15k ou bien un raptor 10k (moins cher et plus simple, tout de meme performant)
alim 550w (vu la config...)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 20:53:54
le boitier, ca va etre de la recup de plusieur boitier...
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:08:34
| N@PzErTy a écrit : le boitier, ca va etre de la recup de plusieur boitier... |
Euh , ca me parait difficile à faire qd meme!
Marsh Posté le 25-06-2003 à 14:14:37
Beuuuurk !
-1 pour le boitier !
Sinon pour ton matos, c'est la fête ! Toi t'as du fric à claquer hein ! ![]()
Marsh Posté le 25-06-2003 à 18:31:42
| French_Kiss a écrit : |
si j'arrive a le faire y aura les photos avant la fin des vacances...
Marsh Posté le 25-06-2003 à 18:34:37
| Andhuan a écrit : Beuuuurk ! |
A BEN MERCI ...
Enfin c ton avis... Et puis c une representation tres imagee. Je risque de modifier au montage...
non g pas tu fric a claquer
g deja la memoire, l'ati, la carte tv
Y a quelqu'un qui le trouve pas trop mal au moins ?
Marsh Posté le 25-06-2003 à 23:52:31
Marsh Posté le 24-06-2003 à 15:09:46
Voilà je vais faire le boitier ci-dessous et je voudrai avoir votre avis.
Future config :
CM Asus P4 Deluxe
1Go de ddr en pc 3200 @ 400 Mhz
Ati radeon 9800 pro
Carte tv
Alim enermax 350w
Ventilos en facades 120mm
Sur les cotes 80mm
Que pensez vous du boitier.
donnez votre avis !
Message édité par N@pZeRtY le 24-06-2003 à 18:10:18
