Pb IIyama 17 pouce , image bizarre desfois :) - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:39:43
| Major_Nikita a écrit : Alors bonjour , j aimerait que vous jettiez un petit coup d oeil rapidos sur ce que mon ecran fait a desfois au demmarrage ou en se resynchronisant. |
T'as pas un problème de résolution d'écran ?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:41:41
Ben je suis soir en 1280*1024 en 85 hz soit en 1600*1200 en 75hz dernierement
mais apparement il se trompe de reso
PS ta remarquer ke l ecran etait couper en 3 ![]()
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:46:22
| Major_Nikita a écrit : Ben je suis soir en 1280*1024 en 85 hz soit en 1600*1200 en 75hz dernierement |
oui, quand même ! c'est les sympthomes d'une mauvaise résolution d'écran. Une fois, sa m'est arrivé dans une entreprise. J'avais changer la résolution, conclusion, j'avais l'écran partagé en 5, et sous forme de rayure...
un peu comme Canal + en crypthé...je dis pas le merdier pour trouver le paneau de config...
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:48:14
oui mais moi je l eteint et je le rallume et le probleme s en va ??
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:49:19
| Major_Nikita a écrit : oui mais moi je l eteint et je le rallume et le probleme s en va ?? |
Mets l'écran sur une autre machine...tu n'as pas une pièce aimenté prés de ton écran ?
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:53:55
hum non derrier j ai le mur , mais desfois je met mon cask sur l ecran et la CAM c est tout , pkoi ??
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:57:52
| Major_Nikita a écrit : hum non derrier j ai le mur , mais desfois je met mon cask sur l ecran et la CAM c est tout , pkoi ?? |
un aimant ou un quelconque objet aimentée, peut pertuber l'affichage...si je ne trompe pas, sa agit directement sur le canon à électron...certains, se retrouve comme ça avec des écran HS en trés peu de temps...maintenant est ce que le casque est un objet possédant un aimant suffisament important pour pertubler l'écran, je sais pas ?
Commence par mettre ton écran sur une autre machine si tu peux. c'est la seul manière que je connaisse pour isoler et dresser un diagnostiq de ton problème !
Marsh Posté le 26-04-2003 à 20:00:13
oui mais hum , j ai changer de machine justement , tout est neuf dedans
est ce ke le BNC ferrait ca ??
Marsh Posté le 26-04-2003 à 20:01:59
| Major_Nikita a écrit : oui mais hum , j ai changer de machine justement , tout est neuf dedans |
Aucune idée !
Marsh Posté le 26-04-2003 à 20:33:20
ReplyMarsh Posté le 26-04-2003 à 21:05:40
J'ai exactement le même problème que toi avec mon Iiyama ...
Ca fait bientôt 3 ans que j'ai le "problème".
En fait, je l'utilise en 1152*864 @ 100 hz alors qu'il n'accepte normalement que 95 hz. Bon, il passe quand même ...
Donc, lors des changements de résolutions, il a parfois du mal à se remettre dans la résolution initiale et ça m'affiche ce triple écran.
D'habitude, il suffit d'un ou deux nouveaux changements de résolution pour que ça passe ...
Donc, en gros, peut-être que tu fais comme moi, que tu utilises un mode qui est tout juste supporté par l'écran, mais pas à 100% ...
Marsh Posté le 26-04-2003 à 21:28:49
| cvb a écrit : |
+1
Très courant sur mon ancien VGA qui montait en 1024x768 en 60Hz.. Bonjour le passage à 70Hz.... super ![]()
Marsh Posté le 26-04-2003 à 23:18:42
mais moi j utilise des frekence normal , et le fait de l eteindre le fait se remettre normalement ![]()
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:52:22
Ma config2 utilise le même écran que toi. Très bonne qualité au passage.
Jamais eu ça à signaler, mm si je ne l'utilise qu'en VGA et pas BNC.
Regarde du côté des cables, et si tu peux, essaye en VGA
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:05:28
Tiens, ça l'a déjà fait sur celui de mon frère (pb nouveau avec l'ATI 8500LE) mais je crois qu'en redemarant ça remarche
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:20:22
Ben moi ca le fait avec n importe kel machine :: Ti4200 et radeon
et je l eteint et ca remarche
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:32:37
Mon frère a le meme problème que toi .... et il fait pareil que toi
Marsh Posté le 27-04-2003 à 19:37:05
ReplyMarsh Posté le 27-04-2003 à 20:53:41
Bon personne ne peut me dire si mon ecran va lacher , si je le vend
, car c ets un tres bon 17 pouce , 1280*1024 85 hz , un bon produit (mais pas plat)
JE voudrait po le vendre et k il clack
Marsh Posté le 27-04-2003 à 21:49:02
T'inquiète.
Si tu vois pas de petit rond au centre dès que tu l'éteins, c que le tube est encore en pleine santé. Je pense plutot à une connection un peu faible.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 09:26:32
Oups , ben kan je l eteint , je voit 3 couleur au centre du rouge du vert et puis sinon rien il s eteint normalement
C ets grave docteur
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:35:07
| Major_Nikita a écrit : Oups , ben kan je l eteint , je voit 3 couleur au centre du rouge du vert et puis sinon rien il s eteint normalement |
C'est que le tube à tout de même souffert...
Il est vieux ? Bcp servi ?
Quoi qu'il en soit, il ne claquera pas comme ça t'en fait pas. Surtout que iiyama, c du solide ![]()
Marsh Posté le 29-04-2003 à 06:30:45
| dib91 a écrit : |
+640
mon 12 pouces IBM..
je l'ai dans ma chambre à la fac (cause : il prend pas de place et j'ai pas de complexe à le laisser là-bas! le lcd du pauvre lol)
dès que je lui colle mon PC (je le prend chez mes parents le week-end
), si j'oublie de mettre le windoze en 640x480 60Hz...
j'en viens à éditer les fichiers de configuration de quake3 et autres..
et parfois regedit si je laisse par mégarde les voodoo2 en 75Hz pour le 640x480 ![]()
Marsh Posté le 29-04-2003 à 16:33:11
| Blazkowicz a écrit : |
klr
Plug & Play powa ![]()
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:31:45
Petite precision , cela ne le fait plus en 1024*768 a 100Hz , donc j en conclu ke le 1280*1024 en 85hz le fatigue ![]()
Marsh Posté le 19-05-2003 à 08:46:33
La connectique BNC, est ce que ça apporte une meilleur qualité d'image vraiment ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 16:49:21
Il parait que oui , mais je n ai jamais regarder reelement le gain d image ![]()
Marsh Posté le 26-04-2003 à 19:38:14
Je precise que je suis passer de la ti4200 suma se a la r9700 pro et que le probleme est le meme.
Je suis en BNC (pas essayer en VGA) et j obtient ceci desfois
Merci de vos suggestion , va t il claquer
Mon topic vente : Topic Vente
