# bug bizarre Radeon 9700 Pro : obligé de baisser l'overclock CPU ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2003 à 01:35:18
a tu alimenter electrikement ta CG par la prise electrik a decoite ?
est ce ke l alime tin bien les tension demander
kel est le voltage de lAGP et si non peux tu augmenter le voltage du bus AGP ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 02:10:34
merci lapin de ta réponse :
1) oui la carte est alimenté
2) pour l'alim : 1.64 ; 3.34 ; 5.1 par le ipanel
3) températures : 51/ 37 à tout hasard...
4) j'ai pas encore regardé le voltage de l'agp... tu penses que je devrai le monter ?
pour info la cm est une P4B533-E
Marsh Posté le 22-04-2003 à 02:40:53
Pour moi c'est l'alim. Teste si tu peux avec une 350W de marque
Marsh Posté le 22-04-2003 à 03:02:31
ta carte vidéo a pas l'air de supporter un bus AGP trop overclocké, padbol
Marsh Posté le 22-04-2003 à 04:43:08
| gurumeditation a écrit : ta carte vidéo a pas l'air de supporter un bus AGP trop overclocké, padbol |
Surtout qu'il a fixe l'AGP a 33 Mhz ![]()
Marsh Posté le 22-04-2003 à 05:43:15
ça doit etre comme sur la P4PE : le fix AGP ne fonctionne pas correctement et la Radeon se prend un gros AGP dans la tronche
Marsh Posté le 22-04-2003 à 09:07:26
bon je vais essayer de tester avec une alim de 400... mais quand même une noiseblocker de 300 (marque CWT) ce n'est pas de la crotte...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 09:08:22
idem chez moi, ma 9700 n'aime absolument pas un agp un peu élevé. C'est sensible ces petites bêtes là
Marsh Posté le 22-04-2003 à 09:15:44
ReplyMarsh Posté le 22-04-2003 à 09:34:33
bizarre parce que je l'ai fixé l'agp....
Marsh Posté le 22-04-2003 à 10:42:16
Et si tu repasses à ton ancien oc CPU ?
Pour l'alim je sais pas.
Perso j'ai une NB300W avec 2 ventilos de boitier, un 2000+ en 0,18 une Radeon 9700 Sapphire oc @pro, 2 DDs, un DVD et un graveur...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 10:50:19
juste comme ca, sur ma config pour etre rock stable, sous ut2k3 notament, suis obliger d'augmenter le volatge deu port AGP de 0.2 v... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:05:43
| josedsf a écrit : Et si tu repasses à ton ancien oc CPU ? |
j'ai pas encore réréessayer mon ancien o/c mais ça m'éjectais des jeux ou de 3dmark... pour l'o/c c'est pas bien grave, je cherhce surtout à comprendre....
pour info j'ai : 3dd, un graveur mais pas mal d'usb qui doivent tirer (adsl, webcam, réseau sans fil, scan, manettes... même si tout ne dois pas tirer en même temps...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:14:12
| actarus44 a écrit : bizarre parce que je l'ai fixé l'agp.... |
L'AGP/PCI fix des cartes mères Asus est buggé, il faut faire une manip dans un ordre bien précis pour qu'il fonctionne (la manip est indiquée en première page du topic P4G8X). Il semble que ce bug soit résolu sur les dernières versions des bios de la P4PE et de la P4G8X, peut-être que ce sera aussi le cas sur ta CM.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:21:04
j'av ce pbm la avec un KT400 et ma r9700pro
je revend le kt400 recupere le kt333
-> plus de pbm
pour les p4 je c pas trop
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:18:59
merci mareek je vais aller voir....
Marsh Posté le 22-04-2003 à 01:27:40
Par un beau matin de Pâques je décide d'installer ma nouvelle Sapphire 9700 Pro... Je fais donc un formatage dans les règles puis je décide de lancer un petit coup de 3Dmark2003 histoire de vérifier que tous est dans les normes... patatra !!! plantage sur plantage : impossible de finir le test avec des plantes aléatoires, un retour sur le bureau sans aucun message d'erreur... idem dans Project IGI 2...
Pour l'instant la seule soluce que j'ai trouvé a été de modifier mon everclocking cpu !!! je n'y comprends rien ! si quelqu'un peut m'expliquer...
- avant : P4 2.0@2.6 avec 1.7 en voltage et agp/pci fix
- maintenant : p4 2.0@2.5 avec 1.6 en voltage et agp/pci fix
serais-ce annonciateur d'une alim un peu juste ? (c'est une noiseblocker 300)
merci de me donner un coup de main pour comprendre...
Message édité par Actarus44 le 22-04-2003 à 01:28:10
[:actarus44]
