P III 650 mhz et SpeedStep normal ou pas ??? - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:23:01
As-tu le drapeau à damier en bas près de l'heure
Si tu ne l'a pas verifie que le driver SpeedStep est installé
http://www.intel.com/support/proce [...] iii/ss.htm
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:40:16
je suis sous xp et j'ai pas ces drapeau sur la barre des tache
vais installer les drivers alors
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:42:27
c bizarr sur le site de intel il disent que Windows XP (Already includes Intel SpeedStep technology driver)
suis sous xp et pourtant j'ai pas ces drapeau
et meme lorsque je désactive le fonction speedstep dans le bios suis tjs a 500 mhz et non 650mhz
trop bizarre mon portable
Marsh Posté le 28-07-2003 à 05:32:48
vas voir dans le panneau de config options dalimentation. verifie que tu es en puissance max sur secteur
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:12:02
Enfait j'ai l'impression d'avoir mit un proc plus rapide que la carte mere peut accepté
du coup il fonctionne au max a 500mhz
Marsh Posté le 28-07-2003 à 12:16:53
il ne faut pas installer speedstep sous XP, car il integre cette fonction par defaut
Marsh Posté le 28-07-2003 à 14:32:02
wé bon de toute manier il refuse de fonctionner a 650 sais pas pk pourtant apres lecture sur le proc c bien un 650 mhz
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:00:19
plouf plouf on reprends
tu as regardé dans les proprietes dalimentations? car cest integré dans XP si c parametré sur optimisation portable ca bride le proce. Eventuellement si tu tiens au petit drapeau je peux tenvoyer speedstep par email moi aussi je prefere avec ce drapeau meme dans XP je lai installé et ca marche.
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:21:26
| vazno75 a écrit : plouf plouf on reprends |
Plaf plaf plaf
je vais te résumé tout ce que j'ai fait:
1) identification visuel du proc: c un PIII 650 au format BGA
2) Branchement sur secteur.
3) Demarrage du pc: le bios indique un PIII 650 mhz
4) Réglage ds le bios du SpeedStep sur "Désactivé"
5) LEcteur de la frequence sous windows avec CPU-Z 500mhz
6) Réglage des propriété d'alimentation. Sur Ordinateur de bureau.
7) installe de SpeedStepXP bidouille dans tout les sens et tjs 500 mhz
8) "Houston On a un problème"
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:50:19
si le bios detecte 650 au demarage ca ressemble bien a une chiure de xpdaube.... et les 150 perdus ressemblent bien au speedstep. Je seche si tu as bien les bonnes config dalim
eventuellemnt peut etre essayer de suprimer le pilote du proc dans le panneau de config pour kil le redetecte mais je vois po trop la ou ca foire.
Ca a fait ca des le debut ou tu viens juste de le remarker?
Bon courage
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:52:50
çà fait çà depuis le début moi aussi je sech
bon tanpis vais attendre le méssie
Merci quand meme
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:54:09
??? à moins que c carrement le bios qui gere mal le speedstep
vais tenter de flasher le bios
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:02:03
c celui la ke tu as mis? Intel Pentium III SpeedStep technology support for Windows XP
Microsoft Windows XP 1
25-Feb-02
English WXP_IST1.exe [0.18 MB]
http://h20004.www2.hp.com/sdd4bsd2 [...] cale=fr_FR
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:08:34
tiens jai trouvé ca
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] eId=321957
tu as essayé avec sisoft sandra en sharware ou aida32 en freeware pour voir si c po un probleme xpdaube?
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:09:26
justement
parlons de cette clé de registre qui permet sois disant d'activer la gestion du speedstep.
J'ai installé cette clé et au redemarrage le portable se bloque.
rien me marche il faillait que je redmarrer en mode sans echec pour enlever la clé.
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:10:31
wé je pense que c un probleme de windows xp enfin de la version que j'ai
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:12:48
je t envoyé le speedstep ke g mais je pense po ke ca marchera c pour compak je pense
si tu veux un lien pour aida32 dis le moi
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:13:50
çà me parrait quand meme bizarr car je vient d'installer windows 98 et installer l'applet speedstep j'ai regler et c tjs 500 mhz oulalala il a un gros probleme mon portable.
PS je veux bien le lien pour aida32
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:16:40
aida32 enterprise
http://www.blue-hardware.com/diver [...] arge98.php
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:21:59
Bon sinon je vais tourner a 500mhz pi voila
comme ça on se prend plus la tete
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:28:08
bah c con surtout avec un tit proc! tauré un 2gh et tu serais 100mhz plus bas mais avec un 650 .... ca fait kand meme plus de 20% de perte ca!
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:31:39
plutot que de regarder la fréquence (dont l'affichage est parfois problématique avec le Speedstep), as tu fait des tests de performance ?
Marsh Posté le 28-07-2003 à 20:34:08
ca passe po par email jai retrouvé le lien de compak mais comme c du compak ca va po le faire
http://www29.compaq.com/falco/sp_d [...] eVer=12530
Marsh Posté le 27-07-2003 à 19:26:40
Salut j'ai un Portable avec un PIII 650mhz intellistep.
j'ai regler les pref au max dans le bios. j'ai branché le portable sur le secteur.
QUand je vais dans le propiété du system sous windows xp c marque PIII 500 mhz et non 650mhz ???
C normal ou pas?
qui peut m'expliquer comment çà marche les processeur de portable?
Message édité par MuD le 27-07-2003 à 20:04:47
