Help j'ai telecharger un bouffetroyen ???
Help j'ai telecharger un bouffetroyen ??? - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2002 à 00:49:41
Bonsoir j'ai lu dans le dernier micro hebdo que l'on pouvez telecharger un petit prog contre les chevaux de troie sur:
http://nfactory.n1bus-exp.com/download.php?show=secu
Ce que j'ai fais le fichier se retrouve avec une extention zip.getRight.  je ne peux ni le renomer ni le supprimer car à ces manips j'obtient un message qui me dit que ce fichier ne peut etre supprimer pour cause de disque plein,protegé ou utiliser ? mon disk n'est ni plein ni protegé que faire HELP !!!
Je precise que ce fichier est sur une partition qui n'est pas celle de mon systéme d''exploitation et qu'il est le seule à ne pas pouvoir etre supprimer ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 00:56:43
Il parait que ce prog est infecté, quelqu'un a une info ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:36:48
Quelqu'un pourrais m'aider à virer ce fichier !
Il doit bien y avoir une manip pour supprimer un fichier recalcitrant non?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:39:06
salut !
a tu essayé en passant par dos ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:41:28
je ne connais pas la manip !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:43:09
clic droit : propriétés : en bas, coche "archive" seulement et fait "appliquer" tu devrais ensuite pouvoir le supprimer.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:46:28
Non j'ai du essayer au moins 20 fois j'ai toujours le meme message !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:49:21
je suis pas un specialiste
mais en demarrant avec F8 appuyer
tu demarre sous dos , tu accede au disque ou se trouve ton fichier etc ...(cd..ton dossier , dir/p )
il y a une commande dos pour effacer ( delete machin chose )
mais la mes souvenirs sont pas intacts  :??:
faudrait que qq un se souvienne !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:52:51
je sais aller sous dos puis je tape mon disk d: mais aprés c'est le trou ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:59:17
apres  d:
tu tappe   dir/p   pour voir tes dossiers
quand tu as trouvé le dossier ou tu veux aller
tappe cd +(nom du dossier)
et ensuite dir/p et ainsi de suite  jusqu'a ton fameux fichier
mais apres jsais pu   :cry:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:00:08
hello
les principale comande dos:
dir           liste le contenu d'un répertoire
cd             change de répertoire
cd ..         répertoire parent
mkdir          crée un nouveau répertoire
deltree       supprime un répertoire
copy, xcopy    copie de fichier
move          déplacement de fichier
del           supprime le fichier
type          affiche le contenu du fichier
type |more  affiche le contenu du fichier avec des pauses
help           aide sur la commande demandée
print         imprime le fichier demandé
attrib (-/+r, -/+a, -/+s, -/+h)     change les attributs d'un fichiers (- désactive, + active, r: lecture seule, a: archive, s: système, h: fichier caché)
format        formatte le lecteur demandé
label         donne un nom de volume à un lecteur
ver           donne le numéro de version
Enfin, les noms de fichiers ne doivent pas contenir:
de blanc (espace)
de virgule
de barre oblique inverse
de point (hormis le point qui sépare le nom de l'extension
voila avec ca tu devrais t'en sortir
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:00:58
aie je sens lea galere mais bon j'y vais faut bien se lancer !:)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:03:37
Bon j'ai imprimer tous cela je vais tenter l'affaire merci !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:07:40
amg1 a écrit a écrit :
hello
de blanc (espace)
de virgule
merci amg1 pour l info   ;)
ca rappelle de vieux souvenir ca  !!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:10:45
 :D pas si vieux que ca  :D
 ca sert toujours c'est ptit chose avec windobe  [:totoelectro]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:28:19
Voilà j'ai tenter le truc mais il me dit fichier introuvable?
La manip sous dos que j'ai effectuer est elle bonne doc ?
D:
dir
dir downlo~1
del bouffe~get
et la le message  "fichier introuvable" ??????
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:28:47
Et bien entendu le fichier est toujours là ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:49:08
jai retenté et il me dit toujours la meme chose malgrée qu'il m'indique que se fichier bouffe~1 get se trouve bien dans ce dossier ?? Help
Marsh Posté le 16-05-2002 à 02:57:37
Je sais pas si c'est comme ça que t'as fait, mais tu tapes "del nomdefichier.extension", oublie pas de taper l'extension avec le nom du fichier.
Autre chose, si ton disque dur est en NTFS (sous NT ou XP), tu pourras pas le supprimer, même sous DOS.
voilà, c'est juste une remarque, ça peut peut-être t'aider.
Bon courage.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 03:03:07
C'est ce que j'ai fait, sinon je suis en fat 32 donc cela devrait marcher , mais maintenant l'extention sous Win est .zip.getRight alors que sous dos c'est get, mais bon je pense que les extentions sous dos sont differentes, par contre je n'ai pas mis de point entre bouffe~1 et get ? car dans le nom sous dos il n'y en a pas?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 03:07:43
et tu peux le renommer ce fichier ?
sinon essai scandisk car moi aussi j'ai eu des fichiers "fantomes" et avec un scandisk tout est rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 03:22:41
Non il est impossible de le renommer , j'ai tenter le scan disk minu mais rien !
Bon aller de toute façon faut que je me couche demain boulot reveil a 6 heure je vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apporté, par contre micro hebdo il devrait les essayer leurs trucs, merci pour la galere !
Bonne nuit à tous et si je trouve je vous en ferais part A+ Phifi
Marsh Posté le 16-05-2002 à 05:33:08
soit le fichier est en cours d'utilisation avec getright,dans ce cas desactive getright,ou bien desinstalle le vire le fichier en question et reinstalle getright,ok? essaie deja ça.
It's No life!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 07:50:49
On devrait tous faire un peu de DOS avant de faire autre chose...
D:
dir
dir downlo~1
del bouffe~get
D:
cd downlo~1
dir bouff*.*
(tu repere le fichier)
del bouffXXXXX ( tu remplace les X par ce que tu as vu dans le dir)
ert voila.
Entre nous, le .zip.getright signifie un fichier en cours d'utilisation par getright. Et si ton disque est plein a ras bord, c'est normal que ton PC aie du mal a le supprimer sous windows : fallait faire le ménage avant.
parano va :)
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 16-05-2002 à 09:44:49
[citation]
parano va :)
[/citation]
nan , il a précisé que son DD n'était pas plein... Faut lire le topic avant de le traiter de parano, feignasse va!  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par serveur le 16-05-2002 à 09:46:04--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:15:49
En effet le disque en question est presque vide, quand au fichier .zip.getRight il n'est pas pas en court de telechargement car il fait bien les 291 Ko comme indiqué à la page de telechargement et de toute façon tous les fichiers en cours de download sont affichés dans la fenetre d'etat de telechargement de GetRight, et là, cette page est vide donc aucun fichier en cours !
Bon de toute façon cette question restera sans reponse, car comme je l'ai preciser mes fichiers download arrive sur une partition de mon DD donc pas sur celle du systeme, alors j'ai fait simple : j'ai recuperer le peut qu'il y avait sur une autre partition et reforlmater le D, et pas de probleme il n'est plus là !
En fait, vu le peu de boulot que cela representer j'aurais du commencer par là!
Mais bon dans l'histoire j'ai encore apris un tas de chose notament sous DOS et je vous remercie tous pour vos conseils. Ici c'est un super Forum et partitionner son DD ca n'est pas inutile!
Voilà A+ Phifi
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:25:33
Il y avait peut être plus simple:
Renommer:
XXX.zip.getright --->XXX.zip (tu vires l'extension getright et tu te retrouves avec un fichier Winzip)
Sinon, cela ressemble à un fichier non téléchargé en entier.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Duncan Idaho le 16-05-2002 à 23:30:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:51:27
Ben oui bien sur, si tu lis en haut c'est la premiére chose que j'ai faite essayer de le renommer en .zip mais j'avais un message d'erreur "impossible de renommer ce fichier" et le même pour supprimer car c'etait ca le probleme en fait comme si il n'avait pas ete telecharger completement, alors que si  :heink:  ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:55:32
Déjà, ne LIT pas cette merde !!!
En suite... si tu es sure que le programme recommander par le journal contient un troyen... porte plein contre le journal: -> dommage et interrets!
Et avec les interrets abonnes toi a autre chose!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:55:59
Si tu peux pas renommer ton fichier c'est qu'il y a un programme qui utilise ce fichier, normalement en redémarrant ta machine, ya des chances que ce programme ne verouille plus ton fichier.
Après tu peux le supprimer.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:01:54
:jap: Désolé, lu le post en diagonale! :jap:
Là, je sèche, hormis le DL incomplet, je ne vois pas!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:12:50
Si tu trouves pas le fichier sos Dos, c'est parce qu'il est caché.
Sous Dos, tu vas dans le répertoire dans lequel il est (repéré sous win soit downlo~1).
Tu fais :
* dir /a:h (ça te montre les fichiers cachés)
* attrib -r -a -h -s bouff~1.get (si c'est bien le nom du fichier)(ça s'est pour mettre ses attributs à zéro pour pouvoir l'effacer)
Pense à avoir le fichier Dos Attrib.exe dans le même répertoire où indique lui le chemin, ça donne quelquechose du genre :
c:\windows\command\attrib.exe -r -a -h -s c:\downlo~1\bouff~1.get
* del bouff~1.get (c'est le chemin d'attrib si t'as Win9x ou Me)
Et normalement ton fichier, à pu !
Ali@n qui se souvient du bon vieux temps  :D
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:21:57
il fallait que tu écrives delete bouffe~1.get, le format dos c'est xxxxxxxx.xxx.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 00:44:14
En allant sur la page
on apprend que le bouffe troyen était infecté par 2 backdoor.
Super pour des programmes de sécurité.
 :kaola:
 On comprend maintenant pourquoi phifi ne pouvait pas effacer le fichier !
Il faudrait même passer un antivirus sur le PC pour éviter les mauvaises surprises. :na:
Marsh Posté le 17-05-2002 à 09:59:46
bien vu..interressant ce topic ..
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:52:20
Meci clWeb car effectivement c'est bien de là que venait le probléme ! Fichier de protection infecté, va comprendre !
J'ai AVP comme anti virus et apparament il ne decte plus rien donc j'éspere que ca va rouler, mais on ne m'y reprendra plus !
Merci à tous
Phifi :bounce:
