abit th7-II et P4 1.8a pas possible d'afficher le bios help - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 10:19:17
T'as pas casee 1 pins du proc verifie..ou ta GC morte essai une autre
Marsh Posté le 21-03-2002 à 10:31:42
Ouai byzarre, j'ai cette CM.Il faudrait que tu nous donnes le plus de détails possible.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 10:52:19
regle ton ecran
bein je sais pas j ai pas eu ce pb avec cette cm et ce poc.
ca marche niquel.
quoi que parfois j aiune petite emrde, je l allume et en fait il demarre pas vraient il fou rien mais il est allume, alors faut que je fasse un reset et hop il boot correctement
quoi que ca le fait de moins en moins.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 13:36:40
voila pour info et merci pour votre aide au passage:
cg nikel g teste une pci pour etre sur mais il faut savoir que jutilise mon pc malge ce desagrement (win2k et winxp marche saufe quil faut apuyer sur F1 pour forcer le passage du bios)
les seul element que je ne peut pa teste son la memoir 2*256 samsung vendu par dane elec et le proc qui au passage et un box
bref g acheter ses 2 article chez materiel.net et je ne voi pas sous quelle motif leur retouner??
dailleur si qq a deja teste leur sav qui me face par de ses commentaire car jusque la g teste que topachat
sinon mas config et indiquer ds mas description
merci de bien vouloir me presenter dautre solution
by
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:52:14
Saturation de Rambus.? toi tu sais pas eux non + car le defaut est aleatoire...compris..de temps en temps..
Marsh Posté le 21-03-2002 à 22:58:24
| Marte a écrit a écrit : Saturation de Rambus.? toi tu sais pas eux non + car le defaut est aleatoire...compris..de temps en temps.. |
tu parles a qui la
Marsh Posté le 22-03-2002 à 18:31:24
up chui en lan et sa marche toujour pas c la merde
de proposition pour maider THX
Marsh Posté le 22-03-2002 à 19:41:50
combien des barretes 2 ou 4 de Rambus...???
Marsh Posté le 23-03-2002 à 10:27:36
2*256 de rdram samsung mais je croi que je lai deja dit
help je suis a bou g les calif ds 2h
Marsh Posté le 24-03-2002 à 11:14:51
bou moi qui detesste abit et qui pensai changer dopignion av cette CM bein en fin de compte nan c toujours de la merde
Marsh Posté le 24-03-2002 à 19:23:11
ouis c est surement de la merde
y en a qui pense ca de via d abit d asus d epox de msi aussi etc ...
Marsh Posté le 26-03-2002 à 09:58:20
ouai gen a MARRRRRRRE
aujourduit il boute a 2732MHz cette pu****n de CM me gonfle mais quand c comme sa c coule sauf quau bout suivant sa sera encore autre chose
merde personne na le meme prob que moi
le barrette si elle marche bien sous XWinbouse elle peuve planter mon BIOS???
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:32:29
Arreter! Voici la solution !!!!!
Lorsqu'on as un Ventilo brancher sur la carte mere et qui tourne a moins de 1500rpm, on ne peut plus rentrer dans le bios !!!!
Debranche le sensor de tes ventilo ou augmente leurs vitesse de rotation et tu pourras renter dans ton bios.
Faites des tests, en reduisant la vitesse de rotation de vos ventilo dans le bios et vous verez qu'il plante en dessu d'une certaine vitesse !!!!!
J'ai pu constater ce pb sur une 10 de CM !!!!
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:38:56
Bah non !
Si le ventilo ne tourne pas, tu peux quand même rentrer dans le BIOS !
Je sais, j'ai testé (erreur de branchement du ventilo du CPU). Par contre, la CM est pas contente et elle bippe comme une folle
Tu as vérifié le code d'erreur de ta CM (et sa signification dans la doc) ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:40:26
J'pense à un truc !
T'as que deux barettes de RDRAM ?
T'as mis les C-RIMM dans les autres banques au moins (fournies avec la CM) ?
Sinon, c'est normal que ça marche pas
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:41:33
Alors augment la vitesse de rotation de ton Ventilo !!!
Ce pb a ete constater sur plusieur carte mere !!!! Intel/VIA
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:43:44
Sur abit th7-II le pb des ventilos a ete constater !!!
Faire une recherche sur le Forum, je l'ai deja vu !
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:49:49
J'ai pas eut
J'ai du avoir de la chance. Pourtant, j'ai eut des problèmes avec ce montage !
J'avais branché le ventilo du CPU sur le mauvais jumper, donc le BIOS le voyait arrêté. Ca boote sans problème, on a accès au BIOS mais la CM gueule. Très énervant.
C'est un problème d'ergonomie: le jumper pour le ventilo du CPU n'est pas celui qui est le plus près du socket
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:53:07
Cassebrik, Il tourne a quel vitesse ton Ventilo ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:56:05
De mémoire (mon PC n'est pas ici), il est à 3500rpm
C'est le ventilo d'origine.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:58:09
descent le a moins de 1500rpm et tu verras tu ne pourras plus rentrer dans le bios !!!
Marsh Posté le 26-03-2002 à 11:10:08
NON, aucune erreur elle fonctionne tres bien, mais des que tu rentre dans le bios ou que tu est dans le bios; la CM se fige !
C'est le meme probleme pour presque toutes les CM ABIT: ST6; BD7 ....
Marsh Posté le 29-03-2002 à 10:10:52
bon deja grand remerciment a tous
sorry g ete ocuper je vien de tous lire
pour info g pas de message dereur et mon fournisseur vien de me commander un 3e CM
mais en attendant je par teste le ventil a la maison on verra bien
enfin g bien mi les 2 fasse barrette car sinon sa demar pas et je le rappelle g jouer 3 jour ss prob a une lan et encoder 3 film
MERCI encore a+
Marsh Posté le 21-03-2002 à 10:02:50
voila g une th7-II de la ram samsung et le dernier bios disponible ...38
mon prob c que quand je veus rentrer ds le bios g un ecrant noir et une barre bleue a 2 cm du bas de moj ecrant
g demander une new cm et c toujour le meme prob si qq a la sol sa minteresse car sinon le proc c 2666 ou 1800mhz suivan les boute et gros prob de detection de hdd
MERCI MERCI sa urge g une lan demain
coordialement deus
