HELP ! Ma carte mere beep ss arret :-( - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:06:36
| Lord Polo a écrit a écrit : soltek 75DRV4 Athlon 1800 pas overcloack se met a beeper des lancement. Ca vient d'arriver subitement ... Ca m'a mis l'horloge systeme a 0 ... J'arrive pas a trouver les codes beep sur le doc ni sur le site de soltek :-( help !!!!!! Mala |
ton ventilo de cpu est ok il tourne?
il est branché au bon endroit?
essaie de déactiver la fonction dans le bios .. détecter le rotation du ventilo du cpu ... tk tu devrais trouver
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:08:23
| vampexo a écrit a écrit : ton ventilo de cpu est ok il tourne? il est branché au bon endroit? essaie de déactiver la fonction dans le bios .. détecter le rotation du ventilo du cpu ... tk tu devrais trouver |
si c d bips court et un long c ta carte vidéo qui est mal branchée.. tu devrais donner plus d,info sur les bips comme si c un long soutenu 2 courts un long des longs espacés etc..
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:08:47
ben tt va bien heureusement le ventilo tourne :-)
les temps st a 45°C CM et Proc
la doc soltek dit que ca beep au demarrage mais c tout, c donc pas un signal d'erreur CM ...
Sauf nouvelle idee d'ici 3 min je vais essayer ton truc .. Merci
Mala
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:10:07
ben c des pip courts qui s'arretent pas ... Ca continue la ....
J'ai eu un mss bizarre aussi en meme temps, suite à un plantage de mon imprimante. Il me dit que des fichiers systemes sont touchés ... mais ca beep pendant le boot des le debut dc c pas windaube qui peut faire ca hein ?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:14:21
| Lord Polo a écrit a écrit : ben c des pip courts qui s'arretent pas ... Ca continue la .... J'ai eu un mss bizarre aussi en meme temps, suite à un plantage de mon imprimante. Il me dit que des fichiers systemes sont touchés ... mais ca beep pendant le boot des le debut dc c pas windaube qui peut faire ca hein ? |
le pc arrete apres avoir fait ses bip?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:15:25
ben non je suis dessus ... tout a l'air de fonctionner... Sauf que ca bip ... c nul ce truc ! lol
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:17:21
| Lord Polo a écrit a écrit : ben non je suis dessus ... tout a l'air de fonctionner... Sauf que ca bip ... c nul ce truc ! lol |
75DRV4 c une gigabyte?
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:23:14
| Lord Polo a écrit a écrit : non soltek tu as un icq ? moi 7496656 |
icq nan pas depuis le msn messenger
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:29:39
| vampexo a écrit a écrit : icq nan pas depuis le msn messenger |
au pire si ca tagace et que tout a l,air de bien fonctionne débranche le haut parleur pc
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:31:14
| vampexo a écrit a écrit : au pire si ca tagace et que tout a l,air de bien fonctionne débranche le haut parleur pc |
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:31:26
tu avais raison. Lors du PB que j'ai eu ... (clearCmos ?) l'alarme ventilo s'est mise à 6000 t/mn hors mon ventilo tourne a 5500 :-(
Merci pour ton aide
A plus
Marsh Posté le 20-05-2002 à 21:02:14
help !!!!!!
Mala
