Comment changer un ventilo de carte graphique? - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:20:43
Faut voir selon la carte, ou que le ventilo à changer ou l'ensemble ventilateur - radiateur.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:26:59
En fait c'est une creative avec un tout petit ventilo 4*4cm, et il est collé sur le GPU...et j'ai peur d'abimer celui-ci en forcant...
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:27:23
Tu as ca:
http://www.thermaltake.com/products/chipset/orange.htm
ou ca:
http://www.thermaltake.com/products/chipset/tgf020.htm
ou encore ca:
http://www.thermaltake.com/product [...] talOrb.htm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nikoluc le 20-05-2002 à 16:27:59--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:30:21
Heu aucun des trois c'est un bloc carré tout noir, mais le problème c'est qu'il est directement collé, je voudrais savoir si il y a un moyen de le décoller en douceur dirons nous...
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:34:04
CHALUMEAU POWAAAAAAAAAAAAAA
nan g rigole fai po ca
tu es sur kilia pas des petites vis sur le coté???
| s-tt a écrit a écrit : Heu aucun des trois c'est un bloc carré tout noir, mais le problème c'est qu'il est directement collé, je voudrais savoir si il y a un moyen de le décoller en douceur dirons nous... |
le fait que ce ne soit pas un bloc carré c pas grave, ca fonctionnera pareil, le probleme c de decollé ce satané ventilo sans abimé la carte!!!
quelqu'un a un conseil??? J'ai jamais fais ca!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nikoluc le 20-05-2002 à 16:39:48--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:37:26
Y a aucune vis entre le ventilo et la carte...Y'en a quatre mais elles servent pas à désolidariser l'ensemble...
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:40:50
Si tu fait une recherche avec +ventilo +carte ,tu devrais trouver des reponses du style "mettre la carte au congelo pendant trois quatre heures et ensuite tirer dessus".
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fondbleu le 20-05-2002 à 16:41:46--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:43:26
Tu le mets au congelo 1/2 heure et apres il sor tu seul
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:39:16
Ou alors tu vire le ventilo de 4cm seulement, en gardant le rad, et tu rachette un 4x4.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:02:58
Voilà j'ai une G-force DDR qui tourne encore pas trop mal seulement le ventilo commence à donner des signes de fatigues...
si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool..merci
