Asus A7Pro : blocage au boot après comptage mémoire [Help] - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 12:08:15
un up pour toi, vu que j'ai pas de reponse
Marsh Posté le 27-02-2002 à 12:32:39
j'ai justement un disque dur baracuda seagate 40 Go, que je ne vais pas tarder à jeter par la fenetre...
j'ai exactement le memes problemes que toi. J'ai testé avec d'autres disques durs, et ça marche, donc c le disque...
y'a plus qu'a faire marcher la garantie, sauf si quelqu'un à une autre solution (mis à part la fenetre...)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 12:42:58
| domri a écrit a écrit : j'ai justement un disque dur baracuda seagate 40 Go, que je ne vais pas tarder à jeter par la fenetre... j'ai exactement le memes problemes que toi. J'ai testé avec d'autres disques durs, et ça marche, donc c le disque... y'a plus qu'a faire marcher la garantie, sauf si quelqu'un à une autre solution (mis à part la fenetre...) |
Argh !
Merci pour l'info ! C'est la misère dans ce cas.... j'aurai préféré changer la MB, car faire changer un DD qui n'a pas de cluster deffectueux.... accroche-toi !
Quelle est ta config ? (Carte mère, chipset... ?)
Ce sont pourtant de bon disques, non ?
c'est vrai que j'ai pas penser à le débrancher pour voir.
Vais swapper la nappe aussi alors. (grrrrrr)
Ceci dit, mon pb existait avant l'install du seagate.
De +, il n'atteind même pas la phase de détection des
périphériques.
En pour finir, je n'arrive JAMAIS à rentrer dans le bios !
Marsh Posté le 27-02-2002 à 12:52:24
j'avais lu un peu vite..., j'ai pas fait gaffe au fait que ça merdait avant..., mais chez moi, quand je branche le seagate, ça bloque au 1er ecran, et pas moyen d'entrer dans le bios, le disque ne ronronne même pas au demarrage... idem sur d'autres machines (je suis au boulot). j'avais egalement des problemes de blocage avant, avec 2 machines en TB 850, mais j'ai reglé ça à la sauvage (un ventilateur plus gros sur une machine, et le boitier ouvert en permanence sur l'autre => plus de problèmes).
Je ne te garantie pas que c ton disque qui merde, mais le mien, j'en suis sur...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:04:15
up (de désespoir)
un pote m'a indiqué que le CAS latency aurait pu ête déréglé
avec ces barettes de RAM, et qu'en essayant avec un autre type
de RAM, ça pourrait revenir....
Ca vous inspire ?
Merci !
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:08:57
| [El_Manu] a écrit a écrit : up (de désespoir) un pote m'a indiqué que le CAS latency aurait pu ête déréglé avec ces barettes de RAM, et qu'en essayant avec un autre type de RAM, ça pourrait revenir.... Ca vous inspire ? Merci ! |
tu recherches dans le bios et tu mets la mem en cas 3 (si c'est bien le cas latency qui a été modifié dans le bios)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:20:22
| popoles a écrit a écrit : tu recherches dans le bios et tu mets la mem en cas 3 (si c'est bien le cas latency qui a été modifié dans le bios) |
Le pb c'est que je suis bloqué avant de pouvoir appuyer sur suppr et donc avant de pouvoir aller dans le BIOS.
Donc je suis mal... De toute manière, j'ai viré la pile
(comme expliqué ci-dessus) donc normalement les param. BIOS
ont du etre remis à zero...
Merci pour ton conseil, Popoles.
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:27:25
| [El_Manu] a écrit a écrit : Le pb c'est que je suis bloqué avant de pouvoir appuyer sur suppr et donc avant de pouvoir aller dans le BIOS. Donc je suis mal... De toute manière, j'ai viré la pile (comme expliqué ci-dessus) donc normalement les param. BIOS ont du etre remis à zero... Merci pour ton conseil, Popoles. |
alors là vi, c'est pas ca
ptet l'alim
vérifier les nappes (pas de contact entre les connecteurs du milieu des nappes, entre nappe ide et nappe disquette)
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:35:49
si c'est un montage nouveau, j'espère que tu n'as pas mis un support carte mère en trop
Marsh Posté le 27-02-2002 à 17:03:41
| popoles a écrit a écrit : si c'est un montage nouveau, j'espère que tu n'as pas mis un support carte mère en trop |
non, c'est un montage d'un an....
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:44:36
Tu as flasher le bios avant le blocage de la machine ??????
Marsh Posté le 20-03-2002 à 11:57:37
| djalex a écrit a écrit : Tu as flasher le bios avant le blocage de la machine ?????? |
oui, je l'avais flashé la veille.
J'ai rebooté la machine, j'ai installé Win2K dessus, j'ai même
pu jouer à NFS 5....
Je le rallume le lendemain, et blocage !
J'ai aussi essayé avec 1 seule barette de RAM, et même d'autres barettes, pour tester.... rien à faire !
Je suis toujours à la recherche d'infos pour faire marcher la garantie 3 ans d'Asus sur ses produits. Merci
Marsh Posté le 27-02-2002 à 11:40:11
Salut à tous,
-intro-
Comme bcp d'entre vous, le fait d'être "le bidouilleur en info de la famille" m'occtroie le droit (et surtout le devoir !) de monter et réparer les babasses de mon entourage proche.
Tout ça pour dire que je n'en suis pas à ma première machine,
ni à ma dernière d'ailleurs.
Mon pb est le suivant :
Machine :
Boitier ATX 250W e-star
MB : Asus A7Pro KT133 Socket A (une des premières socket A Asustek)
Proc : Athlon 700 TBird
128 et 256 Mo de SDRAM PC133
CG : GeForce 2 mx Creative 32 Mo
Carte Son : SB 128
DD : Seagate Barracuda IV 40 Go flambant neuf.
J'ai récupéré la bécane pour installer le nouveau HD.
LE proprio m'a indiqué que le PC faisait parfois des "freeze"
au démarrage, au niveau du "Bios" (comptage mémoire),
et refusait d'aller plus loin.
e flash le Bios en version 1009. (Mars 2001) pensant que
ça supprimerai le soucis.
J'installe le nouveau disque, l'OS, impec.
Hier je relance la bête pour peaufiner qq paramètres, et là,
le fameux "blocage" après comptage mémoire, arrive.
1 seul bip au boot, comme quand tout est normal.
Affichage Video OK.
il compte bien la mémoire (avec 128, 256, ou les 2).
il reconnait bien l'Athlon 700.
Puis le Bios affiche Asus Plug and play bios v. 1.04
Et la plus rien. Le clavier se bloque (pas de num lock, pas de reboot au ctrl+alt+suppr).
Seulement : Au moment où il compte la mémoire, si j'essaye d'appuyer sur numlock, j'arrive a l'activer...
Mais une fois le message Asus Plug and play bios v. 1.04
arrivé, tout est bloqué.
J'ai essayé de faire un Clear CMOS, j'ai retiré la pile,
j'ai changé de Carte graphique (même en PCI), j'ai viré la Sound blaster, mais rien n'y fait...
Après tous ces essais, j'en déduit que la CM doit être morte.
Evidemment la garantie est passée. (début janvier).
Mes questions :
Avez-vous d'autres suggestions de tests ?
J'ai penser changer l'alim (250 W, un peu leger) mais il a tourné pendant 1 an comme ça nickel.... ou presque.
Changer de proc ? (mais j'ai pas ça sous la main...)
Faux contact dans les branchements ?
Faux contact entre la CM et le boitier ? (j'ai des doutes...)
Le S.A.V. d'Asus en France : Ou ? quand ? comment ? comment ça se passe après les 1 an ?
Grand Merci d'avance pour le coup de main
PS :
C'est moi qui ai monté cette config il y a un an.
En choisissant Asus, je pensait vraiment être tranquille.
