Gros pb! need help! - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2002 à 19:42:52
je sais pas mais essaie avec une autre ram et le minimum de cartes, ensuite tu rajoute les trucs un par uns et pis tu voit quand ca plante...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 19:44:46
tas peut etre fait des modificaitons dans le bios ??
ou bien tas un peut etre un peripherique qui a un probleme
et qui fout le bordel.... je sais pa..
verifie qd meme le bios...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 19:45:35
| mr_mat a écrit a écrit : je sais pas mais essaie avec une autre ram et le minimum de cartes, ensuite tu rajoute les trucs un par uns et pis tu voit quand ca plante... |
j'suis d'accord
Marsh Posté le 26-02-2002 à 19:48:32
g vidé le cmos,au cas ou,tenté l install avec les parametres par defaut,sans succes...
v essayer en laissant le minimum...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 19:50:48
j oubliais:
par moment au demarrage de windows,g droit a des bips continus et a un message ki me sort:"disk boot sector has to be modified"
c du a koi ca???
Marsh Posté le 26-02-2002 à 20:03:35
alors kan je tente le fdsik /mbr g droit a l avertissement "warning disk boot sector...press y to continue" assorti de bips continus et rapides!
j appuie sur "y" et rien,a part ke le message disparait et ke les bips s arretent...
mais a priori rien de changé...
pour tenter la chose,g viré la carte son et la carte reseau;g juste laissé la carte graphike et une barette de ram...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 20:05:37
enleve le truc antivirus du bios avant de faire le mbr, ca ira mieux...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 20:14:12
ok,g viré le virus warning.
donc je refais fdisk /mbr et il ne se passe rien.
c normal ou pas
Marsh Posté le 26-02-2002 à 20:18:12
ca venait pas de ca alors
t'a essayé de changer la ram (ou de mettre qu'une barette si t'en a plusieurs)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 20:21:11
y a k une barette de ram.
v essayer avec celle d un autre pc(je taffe dans une sjr)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 20:53:48
l install a l air de bien se passer avec une autre barette
Marsh Posté le 26-02-2002 à 21:07:50
bon,ca se passe toujours bien par contre,chose bizarre,j ai mis la barette dans un autre pc et tout marche nickel
etrange...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 19:34:26
pc sous win 98,abit kt7,duron 600,geforce2 gts
le pc ne veut plus demarrer,j ai droit a un message me disant : " durant l initialisation du peripherique VKD:erreur de protection windows,vous devez redemarrez l ordinateur."
je redemarre,meme erreur!
g formaté,reinstallé et au reboot,re-meme erreur.
g refais la partition,formaté,pareil!
donc:c koi ce periph vkd et pk ca fait ca???
Ma BL des plus gros fils de pute de HFR en ordre alphabétique aléatoire inverse
