HD failed à chaque redémarrage !
HD failed à chaque redémarrage ! - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2002 à 09:28:50
Mon problème est le suivant : à chaque redémarrage du PC APRES une coupure secteur, mon HD n'est pas retrouvé (HD failed), je dois donc lancer le bios, le quitter sans modification, et là ça démarre très bien. Idem après un boot, le HD est retrouvé. C'est seulement après extinction du PC.
Je n'arrive pas à solutionner le problème (j'entends clairement un petit "clac" venant du HD juste avant le message HD failed).
Config : CM Zoltek, CPU Tbird 1 GHZ, HD Maxtor 30 GO, Gforce2MX, 256 MO, win XP, SB PCI64.
Merci de vos lumières à ce sujet.
Chris.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 09:38:19
change dans ton bios la detection... soit il est en auto, soit en user, mais ton truc est bizarre quand même :)
mets le en user de pref, suffit de faire un autodetection dans le bios
L'Auberge
Marsh Posté le 18-01-2002 à 09:55:13
Merci du tuyau... j'ai déjà essayé. No change.
De plus, si je fais auto-detecter mon HD, le PC reboote !!
Ce qui est fou, c'est qu'une fois le bios relançé une fois (sans aucune modif) le HD est bien reconnu et mon PC marche très bien...
Strange.
Chris
Marsh Posté le 18-01-2002 à 09:56:48
fais un : clear CMOS et regarde comment cela reboot !
Marsh Posté le 18-01-2002 à 09:57:00
Tu as pas une option pour faire booter/démarrer ton DD en meme temps que l'ordi, ie, avant que l'ordi lui fasse sa premiere requete ("hey, DD, es-tu-là ?" ). Auquel cas, si ton DD boote lentement, il aura pas le temps de booter et de répondre, ta CM pas penser qu'il n'y a pas de DD présent...
__
Grumpf
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:33:45
Essaye en enlevent le Quik Boot
