Nero "Analysing CD Failed" -> Pour les fortiches !!! - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:16:54
y'a personne qu'a jamais rencontré ce probleme ?
Marsh Posté le 17-01-2002 à 15:34:27
J'ai eu se problème lors de ma première instalation de nero avec InCD sous win98SE, j'ai virer INCD et ça a fonctionné.
Je suis passé Win2000pro en formatant le tout et depuis ça fonctionne avec INCD nickel
Marsh Posté le 17-01-2002 à 17:46:11
J'ai jamais installé INCD de ma vie...
Marsh Posté le 18-01-2002 à 13:09:47
et le cd ne marche pas?
le check de nero est pas trop fiable...
le cd peut etre dis non finalizé mais marcher enfin bref, teste ton CD apres
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:14:00
Ben en fait il grave pas parceque c'est un probleme de lecture.
Il refuse de lire le CD audio lors de la copie directe et il met ce message d'erreur.
Je reprecise que c'est bien pour de l'audio uniquement. Quand je copie un DATA j'ai aucun soucis !
Marsh Posté le 21-01-2002 à 17:39:30
Bon alors personne n'a la moindre idée....
j'ai tenté d'installer 2000 : sans succes. meme erreur.
Je précise également que avec clone CD et CDRWIN ca marche.
Pourquoi pas avec nero....pourquoi pourquoi.....
Marsh Posté le 21-01-2002 à 18:02:23
| hiscan_bmk a écrit a écrit  : Ben en fait il grave pas parceque c'est un probleme de lecture. Il refuse de lire le CD audio lors de la copie directe et il met ce message d'erreur. Je reprecise que c'est bien pour de l'audio uniquement. Quand je copie un DATA j'ai aucun soucis !  |
EDIT : Merde j'avais pas bien lu son dernier post ...
Regarde la mémoire tempon allouée à Nero ...
[edtdd]--Message édité par Stylken--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-01-2002 à 01:59:58
| hiscan_bmk a écrit a écrit  : Alors voila j'ai changé de carte mere, et maintenant je ne peux plus faire de copies audio avec Nero 5.5.6.4. Des que je lance la copie, il me marque "Analysing CD Failed". Le lecteur est un Pioneer 32X ide qui lit l'audio en X12 parfaitement. Jamais eu aucun soucis avant. Je suis sous XP mais j'était sous XP avant de changer de CM. Quelqu'un a une idée la ?? parceque moi je suis paumé !  |
déjà eut ce blem sous 98 et 2k apres changement de carte mere aussi. (tout reinstallé bien sur).
essaie de changer les jumper master / esclave sur les 2 periphes. inverse les roles sur la nappe quoi.
A+
Marsh Posté le 23-01-2002 à 12:09:42
| hiscan_bmk a écrit a écrit  : ca avait solutionné ton probleme ?  |
yes.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 12:15:10
C'est ton lecteur CD qui supporte pas l'analyse du CD via néro.
J'ai le meme lecteur cd et ça fait pareil.
Deux solutions : soit tu désactives l'option d'analyse du cd
via les parametres de gravure (les onglets avant de graver)
soit tu utilise un autre soft style CDRWIN qui va très bien
dans le genre copie de cd audio.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 14:59:11
Le lecteur est un pioneer DR-A04S.
Avant que je change de carte mere, il était capable d'analyser ces foutus cd audios.
Ca me mine.
En effet, avec CDRWIN et Clone j'ai pas de soucis.
J'ai testé par ailleur le changement slave/master : rien.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 15:06:42
Bon alors j'ai changé pc pour les tests et ca fait pareil.
J'ai également remplacé le pioneer par un autre modele de meme reference/firmware : pareil !!
J'en conclue donc que : le pioneer DR-A04S n'est pas capable de copier de l'audio sous NERO. Avec un proc superieur a un pentium 166MMX. C'est une conclusion stupide, je vous l'accorde. Mais si vous m'en proposez une mieux. Je l'accepte.
A mon avis y'a quelquechose dans les cartes mere au dessus des pentium MMX, qu'il n'aime pas...
LE DMA ? Activé ou désactivé ca ne change rien....
Je sais pas, la je cale. Et je cale pas souvent.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 14:35:54
Hi$c@n / BMK
