gros pb d'ecran... - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:31:49
Quand tu dis allumé, tu veux dire qu'il y a la lumière ou juste que la led est verte ?
Quelle est la frequence de changement d'état allumé/éteint ?
Ca ressemble à une alim qui se met en sécurité à cause d'une merde plus loin (tht par exemple).
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:37:35
oui en fait ca fait comme si allait s'allumer puis au dernier moment la led revient en veille
la frequance je dirais 2Hz lol
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:39:26
non en fait ca s'allume 2sec puis ca s'eteint 1 sec puis ca s'allume 2 sec...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:41:04
Ca confireme ce que je pensais, c'est l'alim qui se met en sécurité. Peut-être le transistor ampli ligne ou le transfo de tht en cours-jus .... mais ça faut voir ... Ca peut être plein d'autres choses aussi.
Par contre, quand ça fait ça, il faut eviter d'insister, ça peut tuer d'autres choses.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:41:46
| spitagor a écrit a écrit : non en fait ca s'allume 2sec puis ca s'eteint 1 sec puis ca s'allume 2 sec... |
Ah ... du coup c'est un peu long, d'habitude ça va plus vite.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:45:01
argh c grave??? put1 des fois j'aimerais mieux maitriser l'electronique que l'informatique ....
en fait le tube doit se mettre en route mais au dernier moment ca coupe tout... trop decevant
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:49:33
bon ben merci de m'avoir rassuré
j'espere que la reparation va po couter trop cher
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:51:01
Heu, si c'est le transfo de tht, ça peut être un chti peu cher ...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:53:43
ds les cbien? (pas plus que le prix de la tv j'espere :1000?)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:56:31
Non, moins cher ..
Mais combien, je ne sais pas. C'est hyper variable suivant les modèles et si on trouve des adaptables ou pas.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:57:50
Non....c'est une piece importante mais elle ne vaut pas le prix de ton moniteur (c'est pas le tube qd meme)....
Par contre je verrais bien cette piece entre 100 et 150 Euro.
Et surtout cela va etre ca disponibilite le probleme....ou ce le procurer..... ca va etre coton....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:01:22
ben merci qd meme les gars
comme je voudrais maitriser l'electronk!!!
comment kon fait?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:18:13
Je sais pas quelle marque c'est la TV, mais chez Boy electronique, à paris (nord, vers La villette), j'en ai déja acheté pour Brandt, thomson (#30-50 ? environ).
Le pb est de savoir si c'est bien elle !! Faudrait déconecter la liaison transistor de puissance -> THT (ou côte alim du transfo THT, selon le plus facile) pr voir si ça "remarche" globalement (sans image ni son mais au moins l'affichage des canaux, car le transfo THT génère (entre autres) la tension qui sert au tuner !!).
J'ai déja vu pas mal de cas où la répération c'était juste refaire qq soudures qui recristallisent à cause des courants qui passent (vers transfo THT, transistor de puissance, ..), mais c'était pas sur des appareils en fin de garantie, plutot anciens et/ou ramassés sur trottoir. Faut avoir l'oeil. La panne n'est alors pas une surcharge !! Ca marche plus du tout ou capricieux : on tape dessus pour retrouver bonne image...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:32:41
bah la je pense que ca va douiller pasque c une lg et lg spa francais
mais je vais pas trop m'amuser a taper dessus qd meme ce serait dommage d'empirer les choses
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:33:39
Essaye d'aller la...C'est pas mal du tout....
http://membres.lycos.fr/coronelle/
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:34:07
a oui et aufait juste avant que ca lache ca faisait une grande bande noire verticale au milieu de l'ecran ca doit surement etre lié...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:17:11
LG, connaît pas, désolé
(ma thomson a 17 ans).
Je disais que, quand il faut taper sur la télé pour qu'elle remarche, c'était juste un pb de soudure à refaire, pas que de la cogner la résusciterait
J'ai trouvé LG à la FNAC, y a que téléviseur LCD
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:20:00
bonjour
) :etaint ->allumé->eteint...
voila g un probleme des potes ont recupere un moniteur 17" a la decharge mais il s'allume et s'eteint toutes les secondes.
bon juske la c pas trop grave mais pas plus tard qu'hier ma tv lg 82 cm fait pareil (en + elle est + sous garantie depuis 3 semaines
je voudrais savoir si vous avez deja eu ca sur vos moniteurs et si c un pb courant
