Gros, GROS probleme de freeze avec win2k - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:12:02
| Elisen a écrit a écrit : Il est horrible de forum |
J'ai eu exactement le même problème !
Veux-tu la solution ?
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:25:02
Héhéhé.... Non sans rire, moi aussi. Dès que l'ordi s'allumait, je lancais l'explorateur et.... boum, plus ren, freez et beeep aussi quand je cliquais sur la souris. 3, 4 fois de suite, c'est chiant.
J'ai exactement la même config que toi. D'ou venait le problème ?!
Je te le donne en mille : les drivers de ma carte graphique, une Ti 200 TDH. En y mettant les 23.11, plantage. Ensuite, reformattage, et installe des drivers de référence (Leadtek). Et là, nickel. Un conseil, si tu dois reformatter ton DD : Mets d'abord windaube à jour avant d'installer tes drivers. D'autres seront peut être pas d'accord avec moi, moi bon.
Essaie comme ça, et je pense que tes problèmes seront finis. Perso, les drivers de réf sont bons, je n'ai pas encore essayé les nouveaux 12...
Voilou.
A +
Moi
Marsh Posté le 20-02-2002 à 19:47:54
Et est ce que ca peut venir d'une barrette de ram defectueuse ? sachant que j'ai jamais eu de prob avec, et que j'en ai qu'une
Marsh Posté le 20-02-2002 à 22:29:29
| Elisen a écrit a écrit : Et est ce que ca peut venir d'une barrette de ram defectueuse ? sachant que j'ai jamais eu de prob avec, et que j'en ai qu'une |
Je ne pense pas. Tu n'as pas O/C ta carte graphique ?
Franchement, essaie les autres drivers.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 22:44:42
Essaie d'enlever tous tes périphériques et si tu a encore un problème cé soit ta ram, ton cpu ou ta carte video.
Si cela a régler ton problème remet tes périphérique 1 par 1 pour trouver lequel cause tout ces problèmes..
J'espère t'avoir aidé.
Binto
Marsh Posté le 21-02-2002 à 01:19:25
| Grelot a écrit a écrit : Héhéhé.... Non sans rire, moi aussi. Dès que l'ordi s'allumait, je lancais l'explorateur et.... boum, plus ren, freez et beeep aussi quand je cliquais sur la souris. 3, 4 fois de suite, c'est chiant. J'ai exactement la même config que toi. D'ou venait le problème ?! Je te le donne en mille : les drivers de ma carte graphique, une Ti 200 TDH. En y mettant les 23.11, plantage. Ensuite, reformattage, et installe des drivers de référence (Leadtek). Et là, nickel. Un conseil, si tu dois reformatter ton DD : Mets d'abord windaube à jour avant d'installer tes drivers. D'autres seront peut être pas d'accord avec moi, moi bon. Essaie comme ça, et je pense que tes problèmes seront finis. Perso, les drivers de réf sont bons, je n'ai pas encore essayé les nouveaux 12... |
Même soucis avec les 23.11 et une geforce 3 ti 200 d'asus. J'ai finalement installé les 21.83 et plus aucun problème.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:46:32
J'ai le même probleme qui traine depuis des mois et je n'arrive pas à le résoudre. Ma conf:
ABIT VT6X4 (chipset apollo)
PIII 866
Geforce 256DDR 64 Mo
J'ai essayé tous les drivers nvidia jusqu'au 21.83 et via 4in1 jusqu'au 4.35
Ca freeze aléatoirement en lancant le panneau de conf, l'explorateur et à chaque fois que j'essaye de sélectionner un screensaver opengl.
J'ai également essayé toute une panoplie de réglages dans le bios.
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:39:51
Voila ma config : geforce3 (leadtek), Athlon TB 1,33GHz@1GHz (:D :D :D) , 256 Mo de RAM DDR, cm : MSI-6380 (chipset VIA KT133 je crois), et sb platinum 5.1.
J'ai cette config avec win2k depuis pres d'un an, jamais eu de serieux probleme, puis dernierement j'ai eu droit à de grandes series d'ecran bleu vidage memoire + reboot, jusqu'à ce que ca le fasse à répétition. J'ai formaté mon disc, puis nouvelle installation de win2k (dont j'été tres content jusqu'à maintenant), et apres avoir installé les drivers de ma carte graphique (23.11), de ma carte son, les via 4in1 (ou un truc du genre), ainsi que le service pack 2 (dans cette ordre), 3 démarrage sur 4 mon ordi freeze une fois tout windows chargé, soit tout de suite, soit des que je lance une application (ie mIRC), le systeme se bloque (je peux que bouger la souris, puis apres qques secondes la souris se bloque avec un beep) et obligé de redémarrer.
Résultat je peux absolument rien faire avec cte bete de course.
Merci d'avance HELP
