Mon graveur 16X est fatigué... - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:26:27
Re salut! j'aime pas trop venir a l'assaut... mais la je suis TRES emmer...euh embeter(oops!)
z'auriez pas une solution (a part changer de graveur off course)
Merci a vous
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:46:40
tu grave avec quel soft ?
Tes cd sont certifié 16x ?
Tu a JustLink (ou JustSpeed, ou tout autre nom) d'activé ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:47:46
Alors je grave avec nero !(derniere version !) et mes CD sont bien certifié 16X !
apres justlink ou justspeed, désolé de mon incultance, mais je connais pas!
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:48:10
Copier un CD-audio a la volée a toujours été très long.
As-tu testé plusieurs logiciels de garvure?
EasyCDcreator, Nero, CloneCD, etc...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:49:00
Le probleme c que ca ne concerne pas que les cd audion mais TOUS les types de CD !!!!
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:56:54
Justlink (ou Justspeed ...) et un technologie qui fait que ton graveur verifie la vitesse max supporté par ton cd vierge (par ex, ton graveur est 16x, mais tu met un cd 8x max, tu gravera en 8x). C'est pour eviter les echecs. C'est un option a cocher dans nero, quand ca affiche l'onglet simulation, gravure ...
Et il arrive que les cd ne supportent pas leur vitesse max : moi, j'ai acheté de TDK 80min certifiés 16x, et mon graveur les reconnaient comme des 12x.
de plus, si tu fait des copies a la volée, il faut pas que ton lecteur et ton graveur soient sur la meme nappe IDE
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:57:56
| podezebi a écrit a écrit  : Bonjour a tous !!! bien que neuf mon Graveur Goldstar IDE 16x/10x/40x Me semble un peu ramoli !!! en effet 19minute pour copier un cd audio, ca fait long !!! vous avez une solution ??? merci de votre aide ! |
effectivement  ya un probleme
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:01:12
ok cette opion est coche dans nero  !!! j'avais deja remarquer que la certification de certains CD etait un peu bidon !!!!
par contre, kan j'ai connecter mon lecteur et mon graveur sur la meme nappe ide, je me suis fait engueuler par nero !!!!
il me dit que c vilain de faire ca !
je l'envoie se faire voire chez les canards sauvage (a noter que dans un cas comme dans l'autre, c TRES long)
comme tu dis framesmaker : y'a un probleme !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:03:10
J'ai le meme graveur que toi :
http://www.lge.com/c_product/catal [...] ion=1,18,2
Il utiliste le technologie SuperLink qui test la qulité du support (comme l'a dit iznogoud_23). Essaye une autre marque de CD. Chez moi je grave des Fugifilm en moins de 6min (tout inclus).
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:09:13
Donc a priori mon graveur n'est pas une grosse m---e ! me voila rassuré!
selon toi ca viendrait du support... etrange! il est vrai que j'utilise pas mal de support different, mais que se soit du sans marquepaschere ou du kodac ou du phillips, ben c lent !!!
par contre je vais faire un test de ce superlink ! ca marche comment ? y'a un logiciel pour utiliser ca ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:13:58
| podezebi a écrit a écrit  : par contre je vais faire un test de ce superlink ! ca marche comment ? y'a un logiciel pour utiliser ca ? |
Non, c'est l'option dont je te parlais. Y'a pas un constructeur que prend le meme nom (Ricoh : Justlink, Yamaha : superlink ...)
Mais essaye de changer de nappe ton lecteur ou ton graveur, puis essaye aussi d'autres cd.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:17:50
Ok je vais voire ca !
par contre une derniere question !!!
j'ai un Disk Dur, Un lecteur Cd, un Graveur de CD !
j'ai fait la repartition suivante
PRI 0 DiskDur
SEC 0 Graveur
SEC 1 Lecteur
et la nero m'a envoyer petre, me disant que c t pas la bonne solution !!!
donc j'ai fait
PRI 0 DD
PRI 1 Lecteur
SEC 0 Graveur
keske je dois faire ?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 13:36:12
Bonjour a tous !!!
