Comment configurer les jumpers d'un lecteur et un Graveur SCSI - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 19:30:24
| Citation : Pour le lecteur ulta plex on a : |
Bon ça c'est OK
| Citation : -un jumper parity=> C KOI? |
Absolument nécessaire ne pas désactivé le contrôle de parité au risque de faire sauté l'interface d'un CDROM/GRAVEUR !
Donc bien faire attention à la doc si il n'y avait pas de jumper d'origine laisser ainsi, dans tous les cas la parité doit êtres activé
C'est le 9 bits pour contrôler la bonne transmission des données
| Citation : -un jumper term.je l'ai validé car le lecteur est a apés le graveur. |
C'est la terminaison à activé sur le périphérique en bout de chaîne (nappe)
| Citation : -un jumper test=>non validé??? |
Connait pas surrement une fonction propre au model ou à la marque
ou un branchement de LED de controle
| Citation : -un jumper Block=>non validé???? |
Inutile sous Windows, transmet les données en block de 512Ko pour accélérer les échange sous les système Unix tel que linux
| Citation : -un jumper eject=>non validé. |
Connait pas non plus, soit pour virer un CDROM si le tiroir veut plus s'ouvrir, soit une LED de controle ??
Pour le graveur:
| Citation : -3 jumpers our l'id.j'ai validé le premier et le troisieme. |
Possible OK
| Citation : -un jumper parity=>validé. |
OK
| Citation : -un jumper term power=>validé????? |
Pour la terminaison électrique de la nappe, laisser ainsi
Voir en suite les paramètre bios de la carte SCSI
Marsh Posté le 31-01-2002 à 19:54:10
Si tu valide les deux premier sa donne ID3,tu va de gauche a droite et non l'inverse.
Pour avoir ID6,il faut OFF/ON/ON et la prty/ON et term/ON
La tu a un lecteur en ID6 avec la terminaison de chaine.
Pour le graveur,ID5 il faut ON/OFF/ON et la prty/ON et la term/OFF
Normalement tu doit avoir le bouquin pour t'es reglages
Les parametres par default sont,pour le lecteur ID3 et le graveur ID4
Marsh Posté le 31-01-2002 à 20:04:22
ce sont des versions OEM donc pas de bouquin.
Je suis entrain de tester avec la config ci-dessus(merci au fait)
Sinon je ne crois pas que ma carte scsi est de bios.
Marsh Posté le 01-02-2002 à 18:57:18
c'est une catastrophe
Mon lecteur cd et mon graveur s'arretent toujours en cour de lecture ou de gravure sans raison apparente
Aprés avoir changé la nappe je crois que je vais changer le controleur.
[edtdd]--Message édité par flow33--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 19:09:54
Je suis sur que quelqu?un de ce forum sait configurer un lecteur et graveur SCSCi non ?
Le probleme c'est que j'ai fait n'importe koi avec les jumpers derriere le lecteur et le graveur.
-trois jumpers pour l'id.j'ai validé les deux premiers.
ce qui nous donne l'ID N°6 je crois.
Pour le graveur:
je qui nous donne l'id N°5.?
-un jumper terminator non validé donc.
Voila j'attends vos commentaires et conseils sur cette config.
