GEFORCE 3 TI 200 POUR 25 FPS DANS CS!! - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:26:17
| gogoprog a écrit a écrit : ouai et apres avoir chercher ca serait peut etre mon alim qui n'est qu'a 200w. est-ce possible que le manque d'alim me donne un fps aussi minable? si je change d'alim, jaurai de bien meilleur performance? |
La meilleure du jour
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:28:01
y'a un parametre a changer dans un fichier ini de couter (il est bride a 25)
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:28:26
depuis kan cs est bridee a 25
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:28:58
| Todely a écrit a écrit : y'a un parametre a changer dans un fichier ini de couter (il est bride a 25) |
non c pa un prob de cs, jai ca dans tous les jeux
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:29:55
Eh, faut que tu le branche sur du triphasé, ton PC ira plus vite
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:29:57
c ton cpu ki est ala traine et la Geforce ne delivre pas toute sa puissance ds les jeux ki exploitent surtout la puissance CPU au lieu du GPU je suis ds la meme cas que toi
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:31:04
je sais que mon cpu est pas nouvo, mais C QUAND MEME PA POSSIBLE 25fps pendant laction
et 25-30 fps de moyenne a quake
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:31:49
c vrai qu'une GeForce3 avec un PIII 450 c pas super intelligent comme truc
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:32:06
nan
avec un 450 et une ti200 dans une resol normale et sans FSAA il devrait arriver sans pb a un max de 99fps, et du 70 constant
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:34:17
| gee a écrit a écrit : nan avec un 450 et une ti200 dans une resol normale et sans FSAA il devrait arriver sans pb a un max de 99fps, et du 70 constant |
yes je confirme
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:34:41
tiens en plus jai oublie de preciser:
je n'affiche pa les armes, jai les highfps model
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:36:06
| hben a écrit a écrit : yes je confirme |
ok merci alors je repose ma question, si je change mon alim de 200w, ca resoudra le probleme ?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:36:29
J'avais le meme type de probleme en D3D avec les detonators 22.80 et 23.11 : bloque a 10 fps.
Installe les coolbits et supprime le Vsynch en D3D. Chez moi ca a marche pour les 22.80 (mais pas pour les 23.11).
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:37:53
et met en OpenGL
et puis l'alim ni fait rien...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:38:40
mouar, tu as koi comme ecran ?
si tu es a 60 hz et que tu as laissé la synchro verticale cai normal que tu depasse pas les 30fps ....
enfin je suppose que çà peut etre çà ...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:39:46
le probleme je suis en opengl moi
(le direct3D freeze apres qq temp
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:40:23
| bleuarp a écrit a écrit : mouar, tu as koi comme ecran ? si tu es a 60 hz et que tu as laissé la synchro verticale cai normal que tu depasse pas les 30fps .... enfin je suppose que çà peut etre çà ... |
t ete pas tres doue en math toi non ??
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:41:28
| gogoprog a écrit a écrit : le probleme je suis en opengl moi (le direct3D freeze apres qq temp |
C'est pas normal, ta config est buggée. Fais un test de stabilité puis reinstalle le système.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:47:16
zut je trouve plus ou on peut changer le rafraichissement sous win98...
c ou encore?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:47:51
gee :
quand tu as un prog qui tour au max a 45 fps par ex, cai inferieur a 60 nan ?
donc -> les fps passe a 30 pour etre synchro une fois sur deux ...
cai tou con et constaté ...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:48:33
| bleuarp a écrit a écrit : gee : quand tu as un prog qui tour au max a 45 fps par ex, cai inferieur a 60 nan ? donc -> les fps passe a 30 pour etre synchro une fois sur deux ... cai tou con et constaté ... |
je nai rien compri
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:52:41
bon ton moniteur affiche 60 hz ok ?
ton pc au lieu de pouvoir calculer plus de 60 fps est capable de calculer 45 fps seulement pour x raison ...
par consequent au lieu d'afficher 60 image en une seconde il en affichera que 30 ... pour que que les images soient synchronisé avec le taux de rafraichissement de ton ecran ...
si tu as un ecran qui tourne a 85 hz par ex, chez moi si je mets la synchro, cs tourne a 85 fps ou a 42 fps ... si ya une smoke ou plus de details...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:56:51
euh ouais, mais 200 W ATX, change la qd meme,
note: a mon avis si il a reinstallé win, soit il est manchot soit cun prob hardware, ila mentionné que ca se depatouillait mieux avec sa tnt2 m64
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:58:25
Ouais faudrait voir a tester ta ti200 ailleurs, ptetre qu'elle est flinguée
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:59:15
n importe koi et c constate aussi
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:01:11
| bleuarp a écrit a écrit : bon ton moniteur affiche 60 hz ok ? ton pc au lieu de pouvoir calculer plus de 60 fps est capable de calculer 45 fps seulement pour x raison ... par consequent au lieu d'afficher 60 image en une seconde il en affichera que 30 ... pour que que les images soient synchronisé avec le taux de rafraichissement de ton ecran ... si tu as un ecran qui tourne a 85 hz par ex, chez moi si je mets la synchro, cs tourne a 85 fps ou a 42 fps ... si ya une smoke ou plus de details... |
ma syncro est a 120 je suis a 99fps constant sauf sur smoke ou je descends et pas en dessous de 70 sauf si je regarde dedant et la c est 40 direct ...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:09:10
J'ai egalement constate ce genre de mauvaise synchronisation avec mon ecran a 85 Hz, impossibilite de depasser 42 fps. Mais bon c'est plutot un bug des detonators. Ca c'est resolu en supprimant le Vsynch donc c'est qu'il y avait un lien entre rafraichissement et framerate.
Gogoprog, le vsynch c'est dans les proprietes avancees de la carte video. Pour le D3D faut installer les coolbits (ca se trouve la : http://www.nvchips-fr.com/download [...] ategory=13 )
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:11:24
http://www.nvchips-fr.com/download [...] tegory=13)
ca a un rapport avec les chips nvchips ??? mouahahahhahahaha
chips à la moutarde p0w4h
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:15:37
le moteur de halflife est limité a un rendu de 100 fps maxi
pas comme celui de q3 =)
cai pour çà que tu ne trouveras personne au dessus de 100 fps a CS =) (sauf si c un mytho, ou sauf si tu fais un timerefresh qui fait office de bench) ...
voilà gee, et ce que je constate cai qu'il ya des gens qui ne cherche pas a comprendre ... et que çà c'est constaté ...
et tu est de mauvaise foi, ernestor a confirmé ce que je viens de dire ...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:21:50
merci pour les max de 99fps je connais assez bien ce moteur .....
sinon en koi suis je de mauvais foie ?
la frequence et les fps c la mm chose
une fois sur deux c plus une image mais une trame
tu aurais donc une frequence de rafraichissement de ta trame ...
je suis pas convaincu ....
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:24:56
Et moi avec mon Athlon 1.4g et une geforce 2mx je suis a 99fps et pas plus il y aurait t'il pas une Manip a faire débloquer ce 99fps ou est ce normal
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:26:08
rien
c le moteur qui est limite a 99fps
tu pourra pas le depasser facilement ..
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:30:32
Pour ce qui est de la synchro, je pense que ca tient plus du bug qu'autre chose. Avec le Vsycnh active en D3D et les detonators 21.xx j'etais a 42 fps max (soit la moitie de la vitesse de rafraichissement de 85Hz de mon ecran). Avec les 22.xx c'est passe a 10 fps (pas trop de lien avec 85 mais bon).
Quoiqu'il en soit en desactivant le Vsynch tout est rentre dans l'ordre.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:25:07
