Qu'est ce que le FSB? - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:30:46
Si il devrait.
Dans le BIOS c'est regle comment ?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:31:02
si normalement c 100 avec un duron 1.2
ou meme 200 en ddr-sdram
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:32:59
Je m'en vais de ce pas verifier.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:39:55
Bon la je pense qu'y a un truc bizarre
J'ai un ration X12 avec une vitesse a 100....
Ram + Bus....
Qu'est ce que c que ce truc??!!!!
Pourquoi le bench affiche 66?!?.§
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:41:20
| arnouf a écrit a écrit : Bon la je pense qu'y a un truc bizarre J'ai un ration X12 avec une vitesse a 100.... Ram + Bus.... Qu'est ce que c que ce truc??!!!! Pourquoi le bench affiche 66?!?.§ |
c'est quoi ce bench ?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:43:38
Un bench de la même boite que le fameux 3D Mark...
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:47:03
Si c'est ça alors je suis rassuré....
Rien a voir avec la frequence de mon bus (sd ou proc!)
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:51:05
| Sphinx a écrit a écrit : C'est typiquement la fréquence de base du Bus AGP... |
n'importe quoi, le FSB (front side bus) c'est les bus utilisé par le proco pour communiquer avec le chipset
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:54:16
| mareek a écrit a écrit : n'importe quoi, le FSB (front side bus) c'est les bus utilisé par le proco pour communiquer avec le chipset |
T'as pas bien lu le topik... il dit qu'un bench lui signale une fréquence de 66Mhz pour un Bus. Lui dit que c'est le Front Side Bus, moi je lui répond que 66 c'est typiquement la fréquence du Bus AGP ---> il s'est peut-être trompé en lisant les données...
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:55:39
| Sphinx a écrit a écrit : T'as pas bien lu le topik... il dit qu'un bench lui signale une fréquence de 66Mhz pour un Bus. Lui dit que c'est le Front Side Bus, moi je lui répond que 66 c'est typiquement la fréquence du Bus AGP ---> il s'est peut-être trompé en lisant les données... |
ok, je croyais que tu parlais du FSB
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:55:54
Car de toute façon il a un Duron 12x100.... FSB 66 pas possible!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:56:17
| mareek a écrit a écrit : ok, je croyais que tu parlais du FSB |
Quand même pas!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:57:40
Tu sors ca d'ou toi ?
C'est la freq BUS du proco.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:58:42
Sur les resultats y'a bien ecrit FSB
Voir ci dessous :
Mobo Manufacturer ECS
Mobo Model K7S5A
AGP Rates (Current/Available) 4x / 1x 2x 4x
CPU AMD Duron(tm) Processor 1170 MHz
FSB 66 MHz <-----------------------
Memory 320 MB
Alors cela concerne l'AGP ou pas.
Si je compare mes resultats a d'autre je n'ai en pas vu avec 66 mais 100!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:59:38
| Nisjoe400R a écrit a écrit : Tu sors ca d'ou toi ? C'est la freq BUS du proco. |
Encore un qui n'a pas lu....
66 MHz est typiquement la fréquence de base du Bus AGP.
Lui a vu marqué 66, et en a déduit que son FSB est à 66, alors qu'il a un Duron 12x100...
Donc il s'est trompé en lisant le bench... il a vu la fréquence AGP, et a cru que c'était son FSB.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:00:18
voir message ci-dessus :-)
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:02:13
| arnouf a écrit a écrit : Sur les resultats y'a bien ecrit FSB Voir ci dessous : Mobo Manufacturer ECS Mobo Model K7S5A AGP Rates (Current/Available) 4x / 1x 2x 4x CPU AMD Duron(tm) Processor 1170 MHz FSB 66 MHz <----------------------- Memory 320 MB Alors cela concerne l'AGP ou pas. Si je compare mes resultats a d'autre je n'ai en pas vu avec 66 mais 100! |
Alors le bench déconne! Ca te ferait un multiplicateur 17.5!!!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:03:46
exact sphinx PCMark 2002
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:07:47
Dans les infos système il indique quoi pour le CPU?
Moi, c'est ça:
Manufacturer: AMD
Family: AMD Athlon(tm) XP 1800+
Internal Clock: 1.49 GHz
Internal Clock Maximum: 1.49 GHz
External Clock: 133 MHz
Socket Designation: Socket A
Type: <unknown>
Upgrade: ZIF Socket
Capabilities: MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Version: N/A
CPUID: 0x00000662
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:10:45
Je pense que g un soucis voici les resultats que tu souhaitais :
Manufacturer: AMD
Family: Duron
Internal Clock: 1.17 GHz
Internal Clock Maximum: 1.17 GHz
External Clock: 66 MHz
Socket Designation: Socket-A
Type: <unknown>
Upgrade: LIF Socket
Version: N/A
CPUID: 0x00000671
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:11:57
Bilan: PCMark 2002 n'est pas fiable! (pour les infos système en tout cas!)
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:12:47
Alors que faire????
C mon PC ou le bench qui se goinfre?!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:13:11
Je vais en tester un autre peut etre....
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:18:07
Je suis entraind e le downloader j'espere que cette fois ci ce sera ok
Je vous riendrais au courant dans les minues a venir
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:29:24
Ca semble OK
Sandra me voit bien un bus 100Mhz avec un ratio 12
Ouf
Marsh Posté le 09-08-2002 à 22:15:16
| Sphinx a écrit a écrit : Encore un qui n'a pas lu.... 66 MHz est typiquement la fréquence de base du Bus AGP. Lui a vu marqué 66, et en a déduit que son FSB est à 66, alors qu'il a un Duron 12x100... Donc il s'est trompé en lisant le bench... il a vu la fréquence AGP, et a cru que c'était son FSB. |
Eh ! Garcon, je deconnais
J'avais mis des ch'tits smileys comme ca :
@+ (PC mark 2002 j'ai banni des les premiers tests, ca sent a plein nez que c'est pas fiable ce truc, sandra je prefere de loin, puis elle est sympa elle au moins
Marsh Posté le 09-08-2002 à 22:16:55
| Nisjoe400R a écrit a écrit : Eh ! Garcon, je deconnais @+ (PC mark 2002 j'ai banni des les premiers tests, ca sent a plein nez que c'est pas fiable ce truc, sandra je prefere de loin, puis elle est sympa elle au moins |
Aaaaaahhh! Daaac!
Je suis parfois trèèèès lent!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 22:20:16
Po grave gars !
Bon, j' vais manger un biscuit, qui veut un thé ? un café p't'être ? Bon, je vais me faire une soirée internet + jazz, mhhhh... plaisir d'etre pepere !
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:29:57
Bonjour a tous!
ma question survient suite a bench ou il m'est indiqué que mon FSB est a 66Mhz. Je suppose que cela a un rapport à la vitesse du bus.
Ne devrait il pas être a 100 sachant que je posséde la sdram PC100 sur une CM K7S5A et duron 1.2Ghz???
[ eXpertise @ndroid: Notre expertise pour vos solutions Android ] - [ LE site francophone Android ] - [ E-Shoppinglist ]
