Quelle carte graphique pour Boitier Micro ATX ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2013 à 11:29:43
je ne pense pas que de passer d'une 550 ti à une 650 vaille le coup et le coût.
Au minimum, il te faudrait une gtx 650 ti BOOST / 660 ou une hd 7850.
(la gtx 650 ti ou la hd 7790 seraient déjà un petit upgrade sympa mais bon les autres plus haut sont plus performantes et on en trouve à 150€).
Après, pour les dimensions :
- 12cm de large c'est le max ?
- 21cm de long y a pleins de modèles qui sont plus courts
. Mais encore une fois, est-ce le max ?
(exemple : hd 7850 msi)
Donne nous le modèle du boitier, le modèle de l'alimentation (puissance/marque) pour qu'on en sache plus.
Et le reste de ta config aussi ^^ pour voir si ça vaut le coup de passer à une 7850 (parce que si ton cpu est à la traine, ça sert à rien ^^).
Marsh Posté le 11-09-2013 à 12:42:01
comme dit matcar2, regardes du coté de la 650ti Boost (à ne pas confondre avec la 650 ti tout court) se sont de petite carte suffisamment performante pour du jeux et pour budget serré
en plus performant tu as aussi la ASUS GTX670 DCMOC DirectCU Mini OC mais le budget n'est pas le même.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 21:07:03
Merci a vous deux pour les reponses.
Concernant mon boitier, il s'agit d'un boitier de micro tour HP Compact que j'ai upgradé (il n'y a plus aucun composant d'origine).
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] Id=4047697
L'alimentation : HCG Series 620 | 620W - ATX12V v2 3 et EPS12V v2 91
Processeur : AMD Phenom II X4 955 | 3.2GHz | Black Edition quatre coeurs L2 2Mo et L3 6Mo AM3 125Watts
Carte Mere : ASUS M4A88T-M/USB3 - Chipset AMD 880G / SB710 | Socket AM3 - Micro ATX - PCI Express x16
6 Go de mémoire vive / Plusieurs ventilateurs ARCTIC COOLING
Donc selon vous, jusqu'ou puis-je monter coté carte graphique ?
Par avance merci de votre aide.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 21:15:57
Tu peux donc sans aucun soucis prendre une hd 7850 / gtx 650 ti BOOST (140€ environ). Ou même une hd 7870 / gtx 660 si tu trouves une bonne affaire (on les trouve à 160-165€).
Pour les dimensions, faudrait mesurer le max possible
Gtx 650 ti boost : (prix ldlc)
- version msi 130€ (220mm de long et 111mm de large et 36mm d'épaisseur) (mêmes dimensions que la gtx 660 à 162€)
- version gaindward 140€ ça passe
HD7850 :
- msi : 202*115*38mm donc ça passe pour 140€
hd 7870 : 225*115*29mm (165€ ou 168€ la version oc)
Marsh Posté le 11-09-2013 à 21:19:36
bonsoir
ou sinon tu prend un boitier Matx ou atx a 50 euros (style cooler master, fractal) avec une gtx660 OC.
et la tu vera la difference, en virtuels comme en réel.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 21:38:48
Merci Matcar2 pour ces précisions. Je vais ouvrir mon boitier ce week end et mesurer le max possible, et je reviendrais poster ici les dimensions.
Sinon Franky27, oui ce serait ideal mais pour le moment je ne veux pas changer le boitier (pas le temps de bricoler mon pc en ce moment, je vais me limiter au changement de la carte graphique )
Merci a vous 2 !
Marsh Posté le 13-09-2013 à 06:37:38
Du coup je pense partir sur une Carte graphique MSI NVIDIA GeForce GTX 650TI BOOST.
Par de problème de compatibilité avec le reste de ma config (cf plus haut) ?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 11:03:47
Aucun soucis
(si ça entre dans le boitier bien sûr ^^ mais là c'est toi qui a fait les mesures et qui connais le modèle de 650 ti boost que tu vas prendre)
Juste comme ça : pas la peine de mettre plus de 140€ dans cette cg (voir 150€). Parce qu'une 660 à 160€ est plus performante.
Marsh Posté le 15-09-2013 à 10:02:55
Du coup, y'a-t-il une réelle différence de puissance entre :
et
Carte graphique MSI NVIDIA GeForce GTX 660 OC ?
Marsh Posté le 15-09-2013 à 11:25:57
Salut, voilà de quoi te faire une idée de la puissance de ces différentes puces :
la source est là, avec le tableau complet en milieu de page : http://www.choixpc.com/cartevid.htm
bien sûr, c'est approximatif, il faudrait te farcir les tests pour avoir plus de détails mais c'est grosso modo représentatif (il y a ta 550 ti en bas pour comparer)
Marsh Posté le 15-09-2013 à 11:35:27
Super, merci pour ce graphique !
Par contre, passer de ma 550 ti a une 660 oc ne necessite pas de changer d'alimentation ? Ma 620w suffira ?
Marsh Posté le 15-09-2013 à 12:14:14
laaaargement, t'as aucune carte mono-gpu qui tire assez de jus pour justifier un changement d'alim, même une titan ou une gtx 690, ça passe (une 7990, j'ai un doute par contre)
si tu peux attendre un petit mois, il y a les nouvelles cartes AMD qui vont bientôt sortir, donc ils vont surement baisser les prix des cartes actuelles pour écouler les stocks, voir si tu veux une carte très récente, t'aura plus de choix
Marsh Posté le 15-09-2013 à 13:09:42
Dernière question :
Je possède aujourd'hui 5go de ram.
Est-il nécessaire d'en rajouter ? (utilisation gaming uniquement) ?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 08:59:12
Bonjour a tous,
Je souhaiterais changer ma carte graphique actuelle (GTX 550 TI) pour une plus puissante. Je ne suis pas trop gourmand, le modèle au dessus me conviendrait parfaitement (GTX 650).
Seul problème, j'ai un boitier micro ATX et une alimentation qui est non modulable. J'ai donc très peu de place à l'intérieur du boitier et je ne peu pas mettre n'importe quoi comme carte graphique.
Bien sur la solution serait de changer de boitier mais pour le moment je ne veux pas choisir cette option (temps et argent).
La GTX 550 TI aurait comme dimensions 12cmH X 21cmL. Mon budget entre 100 et 150 euros.
Quel modèle auriez vous a me conseiller ? Car je trouve très peu de modèles avec ces dimensions ... (Plus gros ça ne passera pas dans mon boitier).
Par avance merci de votre aide et de vos réponses.
Message édité par Gilmar le 11-09-2013 à 08:59:40
