Freezes réguliers pendant les jeux :( - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 23:36:00
g un petit pb un peu similaire au tien
quand je joue, g des petits freezes de 2 secondes de temps en temps (mais un freeze complet, pas une baisse à 4 fps), puis ça repart
il semble que ce soit une surchauffe, car boitier ouvert, le phénomène est bcp moins prononcé, et la nuit, quand je joue fenêtre ouverte, encore moins.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 01:11:11
| f L Y a écrit a écrit : Bonjour à tous (ou plutôt bonsoir). Depuis que j'ai changé mon matos PC, j'ai des freezes réguliers pendant les jeux. En gros, toute les 2-3 minutes j'ai une très grosse chute de fps pendant 2 secondes. Par exemple dans F1 2002, j'ai du 40/50 fps constant mais toutes les 2-3 minutes je vais me taper du 4 fps dans un intervalle de 2-3 secondes. En pleine chicane ou dans Monaco, c'est bien chiant quand même Alors niveau matos, j'avais avant : - Abit KT7A-Raid - AMD Thunderbird 1,2 Ghz - 1024Mo SDRAM - GeForce 3 Asus Maintenant, j'ai : - Gigabyte A7VRXP - AMD Athlon XP 2000+ - 512Mo DDR 2700 Samsung - GeForce 3 Asus (la même) Pour plus de détails sur ma config, voir ma fiche. Quand je joue, mon CPU est à 57° (température normale donc) et ma CG est à 63° (je m'y connais moins, mais je pense que c'est normal aussi). J'ai les derniers drivers Detonator, les derniers VIA pour ma CM, bref tout comme il faut. Ceci dit, lorsque j'ai changé mon matos, j'ai boulversé un peu mes disques durs. J'avais avant un 80Go, un autre 80Go et un 40Go (tous de bonnes qualités, 7200RPM, ATA133 etc.) Lorsque j'ai eu ma nouvelle configuration, j'ai décidé de réserver un vieux disque dur de 13Go uniquement pour le système. Mais ses performances sont assez médiocres (j'ai fait un test sous Nero, mes gros dd tournent autour de 35.000ko/sec en moyenne, mais celui de 13Go où il y a donc mon c:\ est à 10.000ko/sec.). Ceci peut-il influer sur mes jeux ? et donc provoquer ces freezes ? Ou bien est-ce autre chose ? Merci d'avance ! |
bon la partoche systeme dabor ca se met sur le disque le + rapide (logique nan...) et au debut du disque dur...
met sys sur un des 80go... parce que sinon le swap ca va etre dur dur...
mais est ce que c ca qui fait ramer ton pc ... hum c diffcile a dire
Marsh Posté le 01-08-2002 à 23:27:00
- Abit KT7A-Raid
- 1024Mo SDRAM
- GeForce 3 Asus
Maintenant, j'ai :
- Gigabyte A7VRXP
Merci d'avance !
