Freeze dans les jeux avec radeon 8500 + CM Gygabite 7vrxp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:37:08
as-tu formatté, reinstallé proprement tous les éléments ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:38:53
Kels drivers pour la CG ??? Les "powered by" ou les "built by" ?
d![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:40:31
Oui j'ai formaté le c est reinstallé.
Essayé AGP 2X et AGP FAST WRITE DISABLE mais idem.
J'ai un gros bruit strident dans la carte son defois au demarrage de windows ?
Dans SOF2 gros probleme de saccade puis blocage complet.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 16:06:59
si , moi
j'ai augmenté le refroidissement du proc. et du chipset hier, ça va un peu mieux mais ça freeze tjrs dans les jeux au bout de 5/10minutes ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:16:18
gigabyte
pleins de pb avec le modèle 7vrxp ... retour SAV si possible
perso, j ai eu des pbs avec une ga-7vtxe et j ai voulu echanger de mobo et voici la reponse du SAV de chez LDLC.com :
"Bonjour,
un echange ne sera plus possible aujourd'hui, en revanche un retour en garantie si nécessaire ne posera pas de problème. Cependant, autant certaines revision de la GA-VRXP ont posé problème, autant ce n'est pas le cas avec les 7VTXE, il ne s'agit donc pas de problème de compatibilité.
Avez vous pu tester la suma sur une autre machine ?
Cordialement,
Le service technique
hotline@ldlc.com - 0891 700 870 (0.225?/min)"
le message est clair ...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:34:53
je viens de changer de CM et de carte video ce week end et j'ai plein de freeze dans les jeux depuis. Reinstalle complete de windows 98 pour plus de securité.
CONFIG :
Athlon XP1600+
SILENT VIKING
CM GYGABITE 7VRXP
POWERCOLOR RADEON 8500 275/275
512 Mo DDR
DD IBM 40GO 120GXP
SBLIVE 1024
MIRO PCTV
H+
Driver catalyst 7.72 pour carte video
Avant CM MSI KT3 ULTRA et Geforce2 Pro et pas de probleme.
Aucun freeze sous windows car j'ai oc le proc acec un bus à 150 puis lancement de prime95 + lecture divx pendant 1 heure et aucun pb avec une temperature de 67°
Merci pour vos reponse.
