Pb de formatage de carte mémoire
Pb de formatage de carte mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2003 à 11:26:39
J'ai un petit pb, la carte mémoire (SD Card) que j'utilise pour le Dimage Xi enregistre bien les photos qui sont visibles sur l'appareil mais impossible de les télécharger sur un ordi. Il m'affiche des hiéroglyphes et un total de 4,5 Go pour une carte de 256 Mo. Cette carte provient à l'origine d'un PDA et n'a peut-être pas été reformatée avant d'être utilisée dans l'appareil-photo. Le type de formatage est-il différent et si oui, comment puis-je récupérer les photos déjà présentes sur la carte ? Faut-il reformater ensuite la carte par l'appareil ?
Marsh Posté le 06-04-2003 à 21:40:37
Si y a eu des données avant d'un autre "type", la formatter dans l'appareil n'est pas une mauvaise idée. Est-ce indispensable ?
S'il a mis des photos dessus, il n'a pas dû la bouder complètement et s'y retrouver un peu.
Y a pas un câble pour transférer les données de l'APN vers le PC ? Ca permettrait de les sauver (au deux sens du terme).
Le pb hiéroglyphique vient d'un lecteur de carte ou du lien PC <-> APN ?
Marsh Posté le 07-04-2003 à 11:45:38
pour la lire sur le pc, tu utilise le Xi comme lecteur, ou tu passes par un lecteur USB ?
[:oums_itinerant]
