Problème de sonde carte mere 100 ° !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:34:40
mauvais montage du rad ou pate thermique hs
met de l'arctic silver 3 neuve une fine couche sur le core.
attention a remettre l'attache du rad dans le bon sens de facon a ce quelle appuie bien sur le core.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:20:33
c ce que j'ai fais !
La pate c de AS 3 depuis 6 mois deja. J'en ai remise.
Le rad est dans le bon sens !
Autre solution ?
Marsh Posté le 05-04-2003 à 18:57:03
| Djbenito90 a écrit : c ce que j'ai fais ! |
oui, mais si le pb vient de la sonde ou de sa lecture par la mobo, je vois pas ce que tu pourrais faire à part ramener celle ci au sav ....
un cpu à 100°, c un cpu quasiment mort
(quoique, avec un peu de chance
Marsh Posté le 05-04-2003 à 19:00:28
regarde plutot dans ton bios si la température est la meme... parce que certain logiciels de sondage merdent avec windows... ça m'ai arrivé avec mon packard bell, ( g un décalage de 15° avec la VRAI température).
Marsh Posté le 05-04-2003 à 20:47:02
la temperature est la meme dans le bios.
C'est pour ca que je ne boot pas en overclocker je pense !
Marsh Posté le 05-04-2003 à 12:45:19
Voila, j'ai une Abit AT7-MAX 2 et un 2200 +.
J'ai changer de ventillo CPU et quand j'ai rebouter, la température du core (sonde du processeur) est de 60° au démarrage et monte même a 100° (Celsuis !). Alors que la surface n'est que a 30°. De plus, la base du ventillo n'est pas spécialement chaude !
Donc il y a bien un problème. J'ai essayer de changer de CPU et j'ai mis un 1800 + mais le résultat est le même.
C'est donc au niveau de la carte mère que ce situe le problème.
Je préssise que cette température est la même sous Windows avec MBM.
Même en mettant l'ancien ventillo, ca fait pareil !
Mais je peux démarrer sans overclocker. Mais des que je change le FSB ou le coef ca ne démarre pas du tout !
Vous avez une solution ?
Flasher le BIOS serait bizarre car avant ca marchait bien !
MeRcI.
Allez sur http://www.adnpc.net
