PB FLASH Carte mere MSI 6380 - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:14:00
3 cas possibles :
-Version de Award.exe trop ancienne
-Puce du Bios pas d'origine ou HS
-les circuits de Flashage de ta carte sont HS
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:47:05
be non en fait c tout con il y a une option dans le bios qui protége le flash de la carte il suffit de le mettre sur disable
NOTE Windows est bien plus rapide
Marsh Posté le 26-04-2002 à 12:22:40
| Titane a écrit a écrit : 3 cas possibles : -Version de Award.exe trop ancienne -Puce du Bios pas d'origine ou HS -les circuits de Flashage de ta carte sont HS |
donc rectif :
4 cas possibles :
-option dans le bios flash protect sur disable
Marsh Posté le 26-04-2002 à 11:01:32
Je n arrive pas a flasher le bios j?ai mis la v 1.9 et 1.8 mais il marque toujours:
the flash part isn't supported add in a proper module or assign another one
ensuite
please also make sure the bios isn't write protected
Mon bios est il protéger et ou?
Que faire ?
