Flash A7V pour accepter T-Bird 1Ghz(FSB266) - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:48:09
| kzper a écrit a écrit  : Pensez vous qu'il soit possible de flasher la carte pour pouvoir mettre un T-bird 1ghz FSB266. Merci d'avance |
Non je crois bien que c'est impossible
Il te faut changer de mobo
Marsh Posté le 04-02-2002 à 12:32:45
hep hep hep !
Vous n'y ètes pas !
OUI ta mobo actuelle peut trouner aver un proco 1GHz, MAIS pas à 266, seuleument à 200. C'est ce que je fais sur ma config.
Il suffit de prendre ton T-bird 266, et de le faire tourner en 10*100=1GHz (overclocking du coefficient multiplicateur).
Il est même probable que tu puisse passer en 12*100=1.2GHz.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 12:35:43
| Antares a écrit a écrit  : hep hep hep ! Vous n'y ètes pas ! OUI ta mobo actuelle peut trouner aver un proco 1GHz, MAIS pas à 266, seuleument à 200. C'est ce que je fais sur ma config. Il suffit de prendre ton T-bird 266, et de le faire tourner en 10*100=1GHz (overclocking du coefficient multiplicateur). Il est même probable que tu puisse passer en 12*100=1.2GHz. |
Du coup je vosi pas l'interet de sous utiliser le proc !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 12:52:34
tout à fait d'accord, mais je n'ai fait que répondre à la question
cela dit il faut débloquer le coeff mult et c chiant
Marsh Posté le 04-02-2002 à 14:31:59
Pour la question de sous utiliser le processeur....
C'est en attendant le changement de carte meme.
PAr contre si qqun sait comment debloque le coef multiplicateur...
Je suis preneur de la "notice".
Marsh Posté le 04-02-2002 à 14:46:59
| kzper a écrit a écrit  : Pour la question de sous utiliser le processeur.... C'est en attendant le changement de carte meme. PAr contre si qqun sait comment debloque le coef multiplicateur... Je suis preneur de la "notice". |
il me semble qu'a partir des tbird 1,2 le coeff est débloqué d'origine (1,33 c'est sûr, j'ai testé)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:06:08
| kzper a écrit a écrit  : ça reponds pas a ma question .... :-( |
sur le proc, il y a une inscription L1 avec à droite 4 fois 2 points en vertical. Tu relie 2 points en vertical (4 fois) avec un produit conducteur électrique
Marsh Posté le 04-02-2002 à 15:06:33
il suffit de relier les ponts L1 pour que le coef soit libre... consulte les différents topics à ce sujet dans "overclocking"
edit: grillaid
[edtdd]--Message édité par nicool--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:00:20
J'en reviens a l'instant...il y a personne qui dit clairement ce qu'il fait faire.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:06:28
ReplyMarsh Posté le 04-02-2002 à 16:13:16
Terrible..en voila une info clair...
Je vais essayer ça ce soir.
Donc si je ne me trop pas...
en reliant ces deux element j'aurai la possibilité de modifier le coef au niveau du bios.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:03:34
Ben alors pour l'A7V ça sert à quoi le bus à 133Mhz? Cquoi la différence entre le FSB200Mhz et le bus à 133Mhz?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:05:23
Quels sont les processeurs qui tournent en 133Mhz (fréquence bus)?Paske les athlons d'après mon manuel ils utilisent un bus à 100Mhz
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:07:36
| xemon a écrit a écrit  : Ben alors pour l'A7V ça sert à quoi le bus à 133Mhz? Cquoi la différence entre le FSB200Mhz et le bus à 133Mhz? |
pas de bus fsb à 133,le bus fsb est à 100 mais tu peux faire fonctionner la ram à 133 (indépendant du fsb)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:09:24
| xemon a écrit a écrit  : Quels sont les processeurs qui tournent en 133Mhz (fréquence bus)?Paske les athlons d'après mon manuel ils utilisent un bus à 100Mhz |
en 133, les athlon socket a, à partir de 1 ghz (mais y en a ossi à 100)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:13:52
1300 avec mon a7v rev 1.02, bios1008
13*100 (12.5x reconnu en 13x)
Marsh Posté le 05-02-2002 à 12:15:47
Mettons les choses au clair:
Athlon normal FSB200Mhz utilise un bus fsb à 100Mhz
Athlon FSB266Mhz utilise un bus fsb à 133Mhz
Ok ou non
Mon duron va en 6.5 * 100Mhz
Mais avec ma carte mère je pourrais mettre 6.5 * 133 (ya les jumpers pour, pourkoi je pourrais pas faire la meme chose pour un athlon?
[edtdd]--Message édité par xemon--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-02-2002 à 13:33:15
| xemon a écrit a écrit  : Mettons les choses au clair: Athlon normal FSB200Mhz utilise un bus fsb à 100Mhz Athlon FSB266Mhz utilise un bus fsb à 133Mhz Ok ou non Mon duron va en 6.5 * 100Mhz Mais avec ma carte mère je pourrais mettre 6.5 * 133 (ya les jumpers pour, pourkoi je pourrais pas faire la meme chose pour un athlon? |
ok pour la 1ere phrase
pour la 2ème: c'est non, pas de fsb 133 sur a7v (à moins que ce ne soit une a7v133)
tu peux mettre ta ram en 133, mais pas le fsb (sur a7v). au maxi pour ton duron 6,5 x 112 (si ta a7v supporte le 112)
avec une a7v133 no pb
Marsh Posté le 05-02-2002 à 17:04:31
| xemon a écrit a écrit  : Pk ya le jumper pour set à 133Mhz alors sur la carte? |
c'est surement pour la ram (pas le fsb)
de toute facon, tu mets le jump sur 133, et tu vérifies avec sandra200x, la fréquence fsb et ram : là tu seras sûr
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:38:57
Merci d'avance
