Fichue chaleur...vous faites koi pour vos CPU ? - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2002 à 10:37:35
Rajoute des ventilos partout dans la tour, en entrée et en sortie à l'arrière.
J'en ai quatre en tout et je dépasse pas 45 degrés.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 11:09:33
c bon ce matin il fait bein plus frais zéro plantage en vue !
quand au voltage il est à 1.70 plus bas c limite plantage.
PI pour ce qui est de changer mon aqua, excusez moi mais je voudrais bien dormir dans la meme piece que mon PC ce qui est impossible avec un diable qui me refout 36dB dans les oreilles...
Marsh Posté le 18-08-2002 à 11:44:42
| Yoshimitsu a écrit a écrit : Je viens d'avoir un silent vicking (pour le silence surtout) depuis quelques jours pour remplacer mon Aqua 690 et bien il ne refroidit pas beaucoup mieux (g mis de la pate thermique noname pas de l'artic silver), je gagne juste 0 à 3 degrés par rapport au taisol c lourd ! Bien sur il fait tres chaud dans la piece (40 degrés mini mais ma chambre est orientée au sud- ouest le boitier est ouvert. Mon CPU est à 52°C en idle et plante dans les jeux (il me refout un blue screen dans les 62°C, chak foi ke je lance un jeu c relou) G remis sa frequence d'origine, je remet le voltage à 1.75, rien n'y fait il chauffe moins mais plante quand meme ! A Votre avis , si je remplace ma pate thermique noname par de l'artic siver, je vais gagner en température avec le silent vicking ? (au moins ca me servira en cas de grosse chaleur comme ici) |
je vois pas pourquoi tu te plaints, j'ai un vulcano 7 et hier il faisait très chaud 32 et mon cpu avait une temperature de 49°C et a atteind les 51°C avec de l'artic silver 3.
le tiens ne monte a 2200 rpm alors que le mien atteind 4960 RPM Hier.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:53:04
kan il fait si bo ke ça, on va dehors et on fait pas le nerdz derière son pécé !!!
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:57:00
Ben moi j' ai 3 PC et 3 écrans, BONJOUR LA CHALEUR QUE CA DEGAGE
Impossible de formater une machine aprés 10 heures du mat sinon ca plante
Mon Athlon s'en mange plein la gueule, il deteste la chaleur
Ca freeze si je ferme le boitier (aucun ventilo a l' intérieur sauf celui du proc....)
Les 3 boitiers sont ouvert tout le temps
FAIS CHIEZ CETTE CHALEUR
Vivement Noel
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:58:02
moi je retire le capot je gagne kelke degres
jai 50 a vide et 55 en charge
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:02:54
Tout comme moi, tu es l'heureux possesseur d'un véritable radiateur!!! Lorsqu'il y a de grosse chaleur, underclocke ton pici à 800 mhz, comme çà t'es pénard et pas de plantage. C'est biazarre car le mien atteint les 72° et zéro plantage, même après 3 heures de MOH. Certes, il chauffe mais il ne plante pas. Je n'ai jamais rajouté de pate thermique depuis que je l'ai acheté(juillet 2001). Underclock sinon tu risques d'endommager ton cpu. @+
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:17:44
bah à 51° y devrait pas y avoir de problème
moi j'ai un athlon 1.2@1.3Ghz+alpha6035 et il est quasi toujours à58/60° et il ne plante pas
par contre avec la chaleur actuelle ça plante mais ce n'est le CPU c'est plutot la mémoire ou le chipset de la carte mète qui font planter l'ordi car j'ai remonté la vitesse des ventilos boitier extraction (bonjour le boucan) et depuis nickel
alors que ça plante tout les 1/4 d'heure si je redescend la vitesse de rotation.
D'ou l'utilité de grand boitier
Dans mon autre PC (XP1800+,silent viking,512DDR,60Go,8500LE et boitier ANTEC1240 +3ventilo 80mm et 1 120mm avec un variateur de vitesse de fabrication artisanal) la température du CPU ne dépasse pas 45° avec les ventilos aspiration/extraction ne tournant quasiment pas et la carte mère tourne entre 30 et 32°, et aucun plantage de constaté alors que le PC marche du matin au soir.
Pour info la tempèrature de la carte mère peut monter à plus de 40 dans mon autre boitier noname pourtant èquipé de 2 ventilos.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:31:19
P IV 1.8a overcloké à 2.4 mais retourné à sa fréquence d'origine tant qu'il fait trop chaud.
Sinon tous les ventilos à la vitesse max.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:39:35
a chaque fois que j'ai eu des plantages pc du à la chaleur c'est à cause de la temperature du DD.
WD n'est pas de réputation pour avoir gagner le titre DES BASSES TEMPERATURES.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:41:38
| inconnu2 a écrit a écrit : a chaque fois que j'ai eu des plantages pc du à la chaleur c'est à cause de la temperature du DD. WD n'est pas de réputation pour avoir gagner le titre DES BASSES TEMPERATURES. |
pas de probleme avec mon WD (il est ventilé avec un enermax UC-12FAB...)
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:43:21
Un DD qui chauffe ca fait pas planté le PC... faut arreté là...
Zero rapport...
Ou alors vous avez des DD qui chauffe ENORMEMENT, mais alors vous allé par tardé a pleurer leur mort...
Enfin bon y'en a ici qui croivent que ca sert a rien la ventilation alors forcement.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:49:47
| TH3P41N a écrit a écrit : pk tas pris un ventillo de merde :] |
parce que j'aime bien les 12 E...(très silencieux a mi-régime mais je ne dit pas la meme chose pour les 8 cm... en plus j'en ai 2
Marsh Posté le 18-08-2002 à 14:01:55
Mon P4 2.0A@2500 se fout pas mal de la température. On doit pouvoir en tirer bien plus de mhz mais je le préfère stable rock solid tout le temps
Intel : les plus belles performances sont celles qui durent ![]()
Marsh Posté le 18-08-2002 à 14:08:52
ouais okay pour quand tu dors, un ventillo silencieux mais sinon tu ten bas.
Prend celui ci, si tu en as le courage :]
Thermaltake Volcano 7 + silent storm: 50 euros
6000rpm@47 dB(A) 4800rpm@35 dB(A) 3000rpm@24 dB(A)
Je dis sa mais ej crois po que tu as un socket 478 mais 370 :]
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:03:24
, il fait 34 dehors)
The kids of the coca-cola nation are too doped up to realise, that time is running out, Nagazaki's crying out.
