prob de fichier de pagination sous win2000 - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:18:10
aller une reponse je sais pas moi un truc qui ferait avancé le prob.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:25:47
Ton fichier de pagination n'est pas sur C:\
mais sur une partition etendu du DD
bref quand tu met un second DD, ce DD prend la lettre D: et w2k trouve plus le fichier swap
soit tu créer seulement des partitions étendu sur ton second DD
pour qu'il ne change pas la lettre de la partition swap
soit tu mets ton swap sur c:\ (ce qui est quand même mieux dans le cas d'un DD, car la partition primaire et gérer plus rapidement, sauf si ton second DD est plus rapide)
Pour résoudre ton pbs, déconnecte ton second DD de son alimentation, demarre et remet le swap sur c:\
puis redemarre avec les deux
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:59:25
| melba a écrit a écrit : Ton fichier de pagination n'est pas sur C:\ mais sur une partition etendu du DD bref quand tu met un second DD, ce DD prend la lettre D: et w2k trouve plus le fichier swap soit tu créer seulement des partitions étendu sur ton second DD pour qu'il ne change pas la lettre de la partition swap soit tu mets ton swap sur c:\ (ce qui est quand même mieux dans le cas d'un DD, car la partition primaire et gérer plus rapidement, sauf si ton second DD est plus rapide) Pour résoudre ton pbs, déconnecte ton second DD de son alimentation, demarre et remet le swap sur c:\ puis redemarre avec les deux |
merci de ton aide mais j'ai pas tout compris.
le swap est le fichier de pagination de w2k donc qui se nomme d:, et lorsque je met un second disque dur le fichier de pagination est mis sur d: donc le second dique dur, c'est ça.
tu me dis de mettre le swap sur c:, mais comment tu fais (c'est koi un swap, un fichier ...)
mais je sais pas si je l'ai dit correctement dans mon message mais j'arrive pas a aller sous c il refuse d'entrer, meme si je met l'autre dsique dur. cependant si je n'ai que w2k il me met le message, mais si je met les deux dd il me met pas le message mais il n'arrive pas non plus a ouvrir windows. il reflechit longtemps et après annonce qu'il enregistre les paramètre et me remet sur l'ouverture de la session.
aide moi stp apparement toi tu connais la raison.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 23:16:14
allez c'est quoi le swap ???
Allez melba encore quelques indiquations
Marsh Posté le 09-01-2002 à 23:48:03
| seb2001 a écrit a écrit : allez c'est quoi le swap ??? Allez melba encore quelques indiquations |
le swap est un fichier généré et géré par windows qui sert de mémoire tamporaire lorsque ta mémoire physique est pleine (en gros,je détaille pas)
le pb est que ton fichier de swap n'est pas créer sur ton lecteur c:
pour ce faire :
bouton droit sur le poste de travail -> propriétés -> avancés -> options de performances (et paèrs, cherche un petit peu, tu y es presque, car je n'ai que 2k sous la main, et il faut que tu modifies (si g bien compris) le swap de ton Me, donc tu fais ça sous Me
et tu lui dis de créer ce fichier sur c:
Marsh Posté le 10-01-2002 à 00:00:05
oui mais je peux pas entrer sous windows donc aucune manip.
moi je penserai passer pas le dos mais je connais rien du tout ou alors le branche en slave et modifier dans c: mais je sais pas comment faire
Marsh Posté le 10-01-2002 à 00:42:21
aller encore des rensignements
comment modofier swap sans entrer dans windows ????
Marsh Posté le 10-01-2002 à 01:06:00
| seb2001 a écrit a écrit : oui mais je peux pas entrer sous windows donc aucune manip. moi je penserai passer pas le dos mais je connais rien du tout ou alors le branche en slave et modifier dans c: mais je sais pas comment faire |
mais melba te la dit, débranche ton deuxième dur et boote ton windows, et fais la manip, et voilà
sinon, tu peux aussi passer par le mode sans échec
Marsh Posté le 10-01-2002 à 20:01:35
| biniou a écrit a écrit : mais melba te la dit, débranche ton deuxième dur et boote ton windows, et fais la manip, et voilà sinon, tu peux aussi passer par le mode sans échec |
ouai mais lis tout le message j'ai deja dis que je ne peu pas aller sous windows donc je ne peux pas faire de manip sous windows je n'arrive pas a aller sur le bureau si tu préfère, meme en mode sans echec, avec aucun mode j'ai tout essayer.
alors comment modifier le swap sans entrer dans windows ????
Marsh Posté le 10-01-2002 à 20:48:25
alors une aide pour changer le swap sans entrer dans windows...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 01:03:18
voila a chaque fois que j'ajoute un disque dur en slave sur la meme nappe que win2000 et q'ensuite je redemare win me sort que mon systeme ne dispose pas de fichier d'échange ou que le fichier d'échange est insuffissant. Là il m'indique toute la solution pour modifier (c'est en faite la mémoire virtuelle), mais le problème c'est que je ne peux plus aller sous windows il bloque et revient sur l'ouverture de la session...j'ai pourtant tout essayer les modes débogage, mode sans echec et tous il refuse d'entrer sous win, meme si je rajoute le disque dur que j'avais enlever ????
alors ma question c'est est-ce-que quelqu'un sait comment je peux changer la mémoire virtuelle sans rentrer sous win ou alors si quelqu'un avait la solution ca m'arrangerait grave parce que ca fait 3 fois que je reinstalle le système (et oui je viens de comprendre quand est ce que ça arrivait...).
MERCI POUR VOTRE AIDE PARCE QUE LA JE BLOQUE.
