maxtor 80go d740x absent sous win2000 - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:12:14
nikel je le voit mais toujorus pas moyen de le formater
je peux juste y ecrire une signature, mais je ne l'ai aps fait.
je ne veut pas le faire avec partition magic, car c un formatage logiciel je crois et je veux un vrai formatage il est neuf.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:14:02
Carte mère/version du bios? (et date.)
à priori c est
soit une configuration de jumper. (essaye cable select, primary, slave) voir les fiches techniques constructeur sur www.maxtor.com
pour le tableau
soit un bios trop vieux ne gérant pas une capacité disque (solution: flash bios) "barriére de stockage"
je connais la 8,4 go, la 34 go... ils doit y en avoir d autre...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:14:27
au passage dans la gestion des disk lorsque je clik sur mon disk c: il me propose"mettre a niveau en tant ke disk dynamique" kes ke c?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:16:06
kt7a et bios je ne l ai plus en tete mais ca doit etre le R
la seul chose au niveau cm kil puisse y avoir c kelle ne gere pas plus ke le udma100, mais normalement ca doit passer, kan aux jumpers, g mis le 80go en slave en bout de nappe et le 20go en master au milieu
[edtdd]--Message édité par b3nJ--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:17:06
b3nJ > clique droit dans la partie à côté du disque (c'est le 1, puisque le 0 est le master normalement)
tu crées une partition
attention si tu crées une partition de + de 32Go tu pourras la formater que en NTFS
tu formates
tu décoches bien 'formatage rapide' et voila
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:17:54
Le bios le detecte t il dans standard cmos setup comme un 80GO?
essaye "cable select pour le maxtor.
b3nJ a écrit a écrit : kt7a et bios je ne l ai plus en tete mais ca doit etre le R la seul chose au niveau cm kil puisse y avoir c kelle ne gere pas plus ke le udma100, mais normalement ca doit passer, kan aux jumpers, g mis le 80go en slave en bout de nappe et le 20go en master au milieu |
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:18:41
tout a fait c le 1 mais mon probleme est ke je ne peut ni le formater ni le partitionner puiske je n ai pas acces a ces option (elles sont grisées)
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:19:16
oui carrera il est detecté comme un 80go je v voir avec cable select
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:19:32
b3nJ a écrit a écrit : tout a fait c le 1 mais mon probleme est ke je ne peut ni le formater ni le partitionner puiske je n ai pas acces a ces option (elles sont grisées) |
alors là c'est bizarre
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:20:02
ta carte mère c est quoi?
marque modele précis...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:22:46
carrera a écrit a écrit : ta carte mère c est quoi? marque modele précis... ![]() ![]() |
ma cm est une abit kt7a je n'ai plus la version du bios en tete, mais je v te dire ca au reboot (je v mettre cable select pour voir) sinon sur le ide1 g 20go ibm en master en milieu de nappe, 80go maxtor en slave en fin de nappe, les deux disk sur une nappe udma100, sur le ide2 g un 8go WD en slave et mon lecteur cd en master
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:23:23
ReplyMarsh Posté le 07-01-2002 à 21:24:47
arf ..................................................
autant pour moi, je v chercher une corde et me pendre
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:25:00
www.abit.com.tw
soft de flash+bios, bonne vieille disquette TOUTE NEUVE et rulz...
(si ca résout pas...)
b3nJ a écrit a écrit : ma cm est une abit kt7a je n'ai plus la version du bios en tete, mais je v te dire ca au reboot (je v mettre cable select pour voir) sinon sur le ide1 g 20go ibm en master en milieu de nappe, 80go maxtor en slave en fin de nappe, les deux disk sur une nappe udma100, sur le ide2 g un 8go WD en slave et mon lecteur cd en master |
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:42:29
bon fdisk nikel format nikel mais 10go au lieu des 80go.
est ce ke ca vient du fait ke je l ai formater en fat32, ou alors une mise a jour du bios est necessaire?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 20:57:15
Voilà je viens d'installer le disk en slave (mon 20go est en master), je le vois dans le bios ainsi ke sous windows dans les propriété de péripherique, mais je ne le voit pas dans poste de travail, de plus en rebootant avec une diskette boot win98 pour acceder au dos je n'arrive pas a y avoir acces, je ne sais pas comment le formatter se disk
si kkun peut m aider.
