existe-t-il une mobo pour Amd qui ... - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2002 à 20:04:10
| Trajan a écrit a écrit : Asus A7N-266C http://perso.wanadoo.fr/trajan/fsb_1.jpg |
Merde doubler
Marsh Posté le 22-04-2002 à 20:42:21
et ya pas moyen de faire monter le FSB au dessus de 178 Mhz
j'ai de la ram qui demande qu'a monter now et j'aimerai pouvoir avoir un FSB le plus haut possible (ganre 200 Mhz)
Marsh Posté le 22-04-2002 à 20:43:48
| Pek a écrit a écrit : et ya pas moyen de faire monter le FSB au dessus de 178 Mhz j'ai de la ram qui demande qu'a monter now et j'aimerai pouvoir avoir un FSB le plus haut possible (ganre 200 Mhz) |
avec le nouveauu bios ca monte a 181 de fsb
Marsh Posté le 22-04-2002 à 22:53:52
| Pek a écrit a écrit : |
tu veus monter a 250 de fsb ou koi?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:21:47
ben ouais ...
sérieux, j'ai de la kingmax 333 et j'ai vu qu'elle montait bien http://www.vr-zone.com/reviews/Memory/DDR333/page9.htm
enfin ...
une question : elle fait le twinbank cette mobo non ? vo mieux 180 de FSB en twinbank que du KT333 (donc pas en twin) ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:26:18
oui l'A7N266-C a le twinkbank
ben c'est clair qu'en 180 de fsb avec le twinkbak ca doit etre impressionant la bande passante mémoire
c'est clair qu'il vaut mieux le twinbank car ca fait passer la 128bit la ddr
mais il faut 2 barrettes aussi
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:27:45
ReplyMarsh Posté le 23-04-2002 à 00:33:30
n'importe koi
le twinkbank sert a faire passer la DDR en 128 bits, ce qui permet d'augmenter la bande passantte
mais cela n'a rien a voir avec la carte graphique intégrée
, de +, l'A7N266-C est a base de Nforce 415-D qui lui n'a pas de carte graphique intégré
donc le mec ni connais rien
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:49:29
ben je crois bien qu'il a raison... en ce sens que le twinbank ne sert que pour la paralélisation des accès mémoire GPU/CPU !
que le GPU soit intégré ou non d'ailleurs !!!
http://www.nvidia.com/docs/lo/49/S [...] _Brief.pdf
The end-user also has an easy and low-cost upgrade option. By simply installing an additional 64-
bit DIMM to a default 64-bit system, not only will they experience an increase in Microsoft® Windows®
performance, but the resulting TwinBank performance will substantially increase system and graphics
performance due to higher bandwidth and increased concurrency. This automatically provides additional
open memory pages to utilize thereby reducing context-switching overhead and CPU read latency that again improves system performance. Finally, the end-user has the option of using an even more powerful
external AGP GPU, such as NVIDIA?s GeForce3, which also takes full advantage of the TwinBank dual
independent 64-bit memory controller architecture for dramatic increases in performance.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tharkie le 23-04-2002 à 00:51:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:51:49
une autre question vu ce que je viens de lire
le FSB monte à 181 en théorie , mais en pratique, c jouable ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:52:39
| Pek a écrit a écrit : une autre question vu ce que je viens de lire le FSB monte à 181 en théorie , mais en pratique, c jouable ? |
ben si la ddr suit, ca doit marcher
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:53:07
non non !
lis bien, c'est l'autre qui a raison !
source nvisia eux-mêmes !!!
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:55:13
| Tharkie a écrit a écrit : non non ! lis bien, c'est l'autre qui a raison ! source nvisia eux-mêmes !!! |
alors pourquoi ya le twinkank sur le Nforce 415D sans carte video intégré
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:56:20
| Citation : Finally, the end-user has the option of using an even more powerful |
en quoi cela augmenterait les perf alors ???
Marsh Posté le 23-04-2002 à 00:59:04
attendez, le twinbank sert a passer la ddr en 128 bits, soit de doubler la bande passante de 2.1go/sec a 4.2go/sec, je vois pas en koi le gpu du nforce intervient
Marsh Posté le 23-04-2002 à 01:01:44
lis le lien je vais pas tout traduire !
on en vient à une structure digne de l'amiga d'il y a... plus de dix ans
en fait le processeur peut accéder à la méoire en même temps que le GPU, qu'il soit intégré à la carte mère ou sur le port AGP !
donc, plus rapide dans windows (enfin moins de pertes de temps) ainsi que dans les jeux, et tous les environnements qui saturent la bande passante avec les accès CPU/GPU à la mémoire !!!
cékler ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 01:01:52
meme si c le cas, je comprends pas tres bien en quoi on gagne à avoir une DDR en 128 bits ... vu que de toute façon le FSB de l'athlon ne sera pas capable de faire passer les données non ?
en théorie, il faudrait un FSB pour le proco 2 fois plus rapide que la RAM pour que toute la bande passante soit utilisable non ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 01:03:11
nan !!!
c'est pas les accès du CPU qui sont accélérés, ce sont, juste qu'ils ne sont plus pénalisés par les accès de la carte graphique !
Vous savez lire ???
Marsh Posté le 23-04-2002 à 01:06:12
j'avais mis ok parce que tu as posté pendant que j'écrivait, donc pas vu ...
te fache pas
BON REVENONS EN à NOS MOUTONS !!!!
je cherche toujours une mobo ... (voir premier post)
Marsh Posté le 23-04-2002 à 01:08:54
chuis pas faché...
pour me paraphraser, je rajouterai que :
le twinbank ne double pas les performances mais permet d'utiliser deux fois plus la mémoire avant de voir les perfs s'éfondrer !
Marsh Posté le 24-04-2002 à 15:18:00
je cherche toujours ma mobo idéale.
(ou des confirmation que à 180 de fsb, le nforce suit)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pek le 24-04-2002 à 15:19:13--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-04-2002 à 20:34:31
170 sans pb
pas testé plus haut
Marsh Posté le 24-04-2002 à 20:58:14
le Twin bank en fait c'est juste deux contrôlleur mémoire au lieu d'un
c'est 64bits + 64 bits = 128bits
du coup ça double la bande passante entre le CPU/memoire
et augmente d'envirron 30% les perfs
Marsh Posté le 25-04-2002 à 08:10:32
| melba a écrit a écrit : le Twin bank en fait c'est juste deux contrôlleur mémoire au lieu d'un c'est 64bits + 64 bits = 128bits du coup ça double la bande passante entre le CPU/memoire et augmente d'envirron 30% les perfs |
n'importe quoi, mais alors, n'importe quoi
ça n'a jamais doublé les perfs entre CPU et mémoire
Marsh Posté le 22-04-2002 à 19:45:32
je cherche une carte maman pour AMD XP qui aurait comme sur la TH7 (dommage que cela soit du P4) la possibilité de bloquer le PCI à 33 tout en montant le FSB à la fréquence que l'on veut ?
au pire, un coeff 1/6 pour le PCI, ça existe qqu part ?
PeK
