ça fait quoi si on enlève un moment la pile CMOS ? - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:03:29
La pile servant à sauvegarder les données du bios, si tu retire la pile, tu remet le bios à zero.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:04:33
| kuma a écrit a écrit : La pile servant à sauvegarder les données du bios, si tu retire la pile, tu remet le bios à zero. |
Et après, comment on fait pour remettre des valeurs de fonctionnement ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:06:01
La pile du CMOS alimente, comme son nom l'indique, le CMOS, une mémoire vive sauvegardant les données du BIOS.
Si tu enleve la pile, la mémoire n'est plus alimentée : elle va donc perdre ses données.
Ne pas confondre CMOS qui contient juste les données de configuration du BIOS, et l'EEPROM, non effacable a part via un flash elle, qui contient le BIOS.
Au démarrage, le bios mate dans le CMOS : si il y a des données, il les repompe, sinon, il charge ses données par défaut.
Le plus simple, si tu as encore acces au BIOS, etant de faire un "load BIOS setup defaults" pour retrouver les valeurs par défaut.
[edtdd]--Message édité par Tetedeiench--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:08:46
| Tetedeiench a écrit a écrit : La pile du CMOS alimente, comme son nom l'indique, le CMOS, une mémoire vive sauvegardant les données du BIOS. Si tu enleve la pile, la mémoire n'est plus alimentée : elle va donc perdre ses données. Ne pas confondre CMOS qui contient juste les données de configuration du BIOS, et l'EEPROM, non effacable a part via un flash elle, qui contient le BIOS. Au démarrage, le bios mate dans le CMOS : si il y a des données, il les repompe, sinon, il charge ses données par défaut. Le plus simple, si tu as encore acces au BIOS, etant de faire un "load BIOS setup defaults" pour retrouver les valeurs par défaut. |
Il n'y donc aucun risque à débrancher cette pile ? Tout ce que l'on y perd, ce sont les données que l'on a mis à jour dans le BIOS par rapport aux valeurs par défaut ?
C'est bien ça ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:09:48
tout a fait.
Faut pas oublier de remettre la pile avant de redémarrer le PC, mais sinon, no problem.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:10:55
oui c est ca mais ne fais po tomber ta pile sur la carte mere sinon bah t en rachete une
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:11:43
| Tetedeiench a écrit a écrit : tout a fait. Faut pas oublier de remettre la pile avant de redémarrer le PC, mais sinon, no problem. |
Je n'ai plis accès à mon bios actuellement, à cause des réglages.
Je vais donc enlever quelques minutes cette pile pour reprendre le contrôle du BIOS.
Merci Tetedeiench.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:13:14
C'est ce que je voulais dire, mais c'est c'est vrai que j'ai été un peu court sur la réponse.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:15:02
| axelkoala a écrit a écrit : oui c est ca mais ne fais po tomber ta pile sur la carte mere sinon bah t en rachete une |
Ca, faudrait soit que la CM soit en fonctionnement sans pile (
normal que ca pete), soit que tu la fasse tomber de telle sorte que les 2 cotés de la pile ( + et -) fassent contact avec deux pistes ...
Alors la, chapeau melon .
Sinon, quelques minutes peuvent ne pas suffire... si ca boote toujours pas, essaye 3 heures : au moins T sur que tous les condos sont déchargés passé ce délai.
Et si tjs rien : 24 h.
Et la, tu pourra te dire " j'ai tout essayé pour le refaire tourner".
Marsh Posté le 04-02-2002 à 12:40:58
tu as parfois un petit cavalier ou switch qui force le vidage, à voir sur la doc de ta carte mère
A+
Neo
Marsh Posté le 04-02-2002 à 11:00:50
J'ai un problème avec mon bios et j'aimerais retrouver l'état initial.
ça fait quoi si j'enlève un moment la pile du CMOS ? ça efface tout ou ça remet les valeurs par défaut ?
Merci.
